coming home verlichting
Op mijn passat B8 zit coming/leave home verlichting.Deze heb ik alle 2 ingesteld (in de radio) op 30 sec. Nu doe ik als thuis kom de deuren op slot en dan gaat verlichting gelijk uit.
Dit hoort toch niet zo.
Iemand een idee wat ik niet goed doe.
16 antwoorden op deze vraag
moet je even aan de groot licht hendel trekken om het te activeren. Staat ook vermeld in de auto handleiding
Je kan het wel op automatisch zetten dmv vcds. Dan gaat het automatisch en moet je het niet activeren via de groot licht hendel
Dus als ik het goed begrijp iedere x met uitstappen in het donker moet je eerst aan de groot licht hendel trekken en dan uitstappen .
En als je deuren dan op slot doet dan blijven de lampen branden . (coming home)
  Op 27-9-2020 om 10:09, pokie zei:
Heb je 't zelf al getest? Heb het nog niet getest namelijk. Ben ook benieuwd of het elke keer moet of dat het slechts eenmaal nodig is om de functie te activeren.
  Op 24-2-2021 om 18:22, pokie zei:
ja het werkt
Maar ik vind wel omslachtig ,iedere x als je uit stapt ff groot licht ff aantikken.
Waarschijnlijk is dat om te coderen. Dat van zelf gaat
Verstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk
Zoals ik voorgaande schreef,
U kan het met vcds (laten) programmeren dat het constant aan staat en dat u niet meer aan de hendel hoeft te trekken.
  1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
  2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
  3. Freischaltcode 31347 eingeben
  4. STG Anpassung -> Funktion 10
  5. (1) Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus auswählen
  6. Wert auf automatisch anpassen
    Standardwert: manuell
https://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b8/coming-home-automatisch-aktivieren.php
aangepast door wulfke
oh dat wist ik niet ,
dat ik nu een nw versie van vcds moest hebben.
Maar misschien is er wel iemand anders in de buurt die mij kan helpen.
  Op 24-2-2021 om 21:39, dieseltje zei:
Ik heb wel vcds, maar niet de nieuwste waarmee je alles van mqb platform kunt coderen.
Ik kon het ook gewoon aanpassen met die van mij. Dit soort basiszaken kan gewoon nog steeds.
ja het werkt
Eens. Weet ik nu ook dat ik 't elke keer moet doen. Als ik aan m'n mods begin dan vragen of dit direct op automatisch gezet kan worden.
