Eriktimmerman Geplaatst 13 september, 2020 Rapporteer Geplaatst 13 september, 2020 Is er hier iemand die een draadloze lader heeft ingebouwd in een b8?Wat kost zoiets en is dit goed zelf te doen?Er zit nu een asbak in, en die mag er wel uit. Gr Erik
0 Ozzy Geplaatst 13 september, 2020 Rapporteer Geplaatst 13 september, 2020 Volgens mij had @Sam90 het ingebouwd bij zijn B8 GTE. 1
0 JanSL Geplaatst 13 september, 2020 Rapporteer Geplaatst 13 september, 2020 Ik heb er ook interesse in, als er tenminste een formaat Samsung S10 Plus in past...
0 passatnr4 Geplaatst 14 september, 2020 Rapporteer Geplaatst 14 september, 2020 volgens mij (corrigeer me als het niet correct is) is er verschil tussen het model met en zonder rookgedeelte. Ik heb namelijk een telefoon voorbereiding erin zitten (volgens mij iets met een antenne versterker) en een usb-aansluiting voorin. heb dit ook al anders gezien in een passat zonder het rookgedeelte
0 Sam90 Geplaatst 21 september, 2020 Rapporteer Geplaatst 21 september, 2020 Ik heb er inderdaad een in m’n b8 ingebouwd. De draadloze lader past alleen in het vakje waarbij er een usb aansluiting rechts zit. Ik had er namelijk één zitten met een asbak en 12v aansluiting, dan past de draadloze lader niet.
0 dieseltje Geplaatst 6 november, 2021 Rapporteer Geplaatst 6 november, 2021 Moet de telefoon als die op de QI lader ligt, uit het hoesje? Of kan ik m incl hoes op de lader leggen?
0 Freggel Geplaatst 6 november, 2021 Rapporteer Geplaatst 6 november, 2021 Zie dit topic. Staat een beetje verloren in het 'in car entertainment' gedeelte.
0 dieseltje Geplaatst 7 november, 2021 Rapporteer Geplaatst 7 november, 2021 (aangepast) @Freggel het zal aan mij liggen, maar ik kan geen antwoord op mijn vraag vinden. Heb zelf een iPhone 11 en in middels ook een wireless carplay module voor iPhone die erg goed bevalt. Daarom zoek ik nu nog een QI lader voor iPhone, om in mijn b.o.d.a.c. te maken. maar weet dus niet of draadloosladen wel of niet met een “boek” hoesje kan. 7 november, 2021 aangepast door dieseltje
0 dieseltje Geplaatst 7 november, 2021 Rapporteer Geplaatst 7 november, 2021 Op 7-11-2021 om 14:12, Ozzy zei: Hoesje moet aus Expand Wat dom…. Heb je dus geen f@&k aan
0 AJV Geplaatst 7 november, 2021 Rapporteer Geplaatst 7 november, 2021 Op mij bureau staat een QR-lader waar ik mijn mobiel inclusief hoesje opzet en dan gewoon wordt opgeladen. In de auto zit ook een QR-lader, maar daar past mijn mobiel niet op, omdat daar de usb-aansluiting in de weg zit. (Iphone XR)
0 BARRY_TDI Geplaatst 7 november, 2021 Rapporteer Geplaatst 7 november, 2021 Op 7-11-2021 om 15:20, dieseltje zei: Wat dom…. Heb je dus geen f@&k aan Expand Klopt Alle. De een kan wel met hoes de ander weer niet. Zou gewoon in een telefoon winkel aantal versies testen en degene die je hoes aankan kan je dan kopen of online bestellen. Heb dus ook het probleem dat ik hoes van telefoon moet halen om ye kunnen laden. Nou gewoon kabel eraan pluggen maar in mijn geval.
0 Ozzy Geplaatst 7 november, 2021 Rapporteer Geplaatst 7 november, 2021 Op 7-11-2021 om 15:20, dieseltje zei: Wat dom…. Heb je dus geen f@&k aan Expand Sommige telefoons kunnen het weer wel, ook is het afhankelijk van (de dikte van) je hoesje. In het algemeen zegt men dat het niet (goed) werkt met hoesje.
0 JanSL Geplaatst 7 november, 2021 Rapporteer Geplaatst 7 november, 2021 Als je de accu van je telefoon niet teveel wilt verpesten kun je beter niet te vaak draadloos opladen.Laden met een kabel gaat ook nog eens sneller.... 1
0 Freggel Geplaatst 7 november, 2021 Rapporteer Geplaatst 7 november, 2021 (aangepast) Op 7-11-2021 om 07:59, dieseltje zei: @Freggel het zal aan mij liggen, maar ik kan geen antwoord op mijn vraag vinden. Heb zelf een iPhone 11 en in middels ook een wireless carplay module voor iPhone die erg goed bevalt. Daarom zoek ik nu nog een QI lader voor iPhone, om in mijn b.o.d.a.c. te maken. maar weet dus niet of draadloosladen wel of niet met een “boek” hoesje kan. Expand Oeps, nee hoor, het ligt aan mij. Ik antwoordde op de oorspronkelijke vraag maar ik zie nu dat die vraag al ruim een jaar oud is... Mijn eigen telefoon ondersteund geen draadloos laden dus ik kan het ook niet zelf testen. Ik mis het niet want bij langere ritten wordt de telefoon toch ingeplugd voor navigatie. 7 november, 2021 aangepast door Freggel
Eriktimmerman
Gr Erik
14 antwoorden op deze vraag
