Na een hele tijd niks te hebben gedaan aan de passat heb ik nu weer een modje. Side assist...... de spiegels en radars heb ik inmiddels. Nu is de vraag wat heb ik nog meer nodig buiten het montage materiaal voor de radars. Is er iemand die dit al eens heeft ingebouwd achteraf? Mvg Marcel
Mmmm ik begrijp het!
Maar nieuwe radars moet je toch kalibreren! Schijnt ook niet overal te kunnen dacht ik!
  Op 22-3-2020 om 19:25, Passat Rdi zei:
Dan staat waarschijnlijk extend uit omdat als je xenon affabriek had deze over extend gaat. Dus misschien 1 druk op de knop en het zou kunnen werken
Extended CAN staat aan, daarom hebben we ook de Gateway moeten vervangen in zijn auto. De originele ondersteunde dat namelijk niet.
Echter de radars zijn niet bereikbaar.
Dus ofwel er is iets met de bedrading niet goed, ofwel er is iets met de radars.
  Op 22-3-2020 om 19:36, maxx007at zei:
mijn radars moeten ook gekalibreert worden maar voor de rest kan ik wel overal bij.
Zit de master en slave wel goed aan de juiste stekker?
Zo ik ben weer een blije man!!!
Vandaag trok ik vol met goed hoop naar Woerden om daar naar de passat te laten kijken door Rob.
Ik had er vertrouwen in dat er eindelijk een paar dingen van mijn lijstje kon gestreept worden aan mods die af zijn.
Ik stond echt net naast de auto of Rob had zijn laptop al aangesloten en was al bezig! Als eerste de spiegels. Die kon ik alleen inklappen met de draaiknop.
Nou voordat ik uitgesproken was werkte het met de afstandsbediening..... YEAH! Top top top....
Nu het lastigste stukje.... Side Assist! Wat is er aan de hand? Nou dat wisten we niet. Gewoon bij het begin beginnen en kijken. Dus achterbumper eraf en zoeken maar.
Probleem was opzich vrij snel gevonden. De bedrading van de stekker bij de radars klopte van geen kant. Ze hadden er daar in China een potje van gemaakt! Gelukkig had Rob een OEM stekker liggen dus die als voorbeeld gebruikt voor mijn stekkers. Ondertussen dat we bezig waren kwam Jan ook nog even langs. Gezellig!
Wat er daarna allemaal gebeurd is weet ik niet psies meer, maar het bleek dat mijn software van de km teller niet goed was dus er werd nog een hulplijn ingeschakeld en op afstand werd de software geüpdate.... stond even met mijn oren te klapperen!! Echt top gewoon.
En wat schetste mijn verbazing het werkt!!! GEWELDIG gewoon. Zo blij als een klein kind..... Rob je bent echt top. Jan natuurlijk ook voor het meedenken. Thx
Er was ook nog een probleem met de PLA. Dat blijkt nu een probleem met 2 draden te zijn van de voorste PDC sensoren. Links en Rechts zijn omgedraaid. Daar was vandaag even geen tijd meer voor dus dat doe ik binnenkort zelf even.
Al met al een geslaagde dag. Mannen onwijs bedankt ook voor de gezelligheid.
Op de weg naar huis heb ik met een glimlach naar de spiegels gekeken zodra de ledjes gingen branden.
Op naar de volgend de mod! (En die is ook al bekend)
Groet Marcel
Graag gedaan Marcel was gezellig ? de software van jouw teller was nog niet geschikt voor side assist althans het stond uit in de eeprom. Maar gelukkig hebben wij hier 1 persoon voor die dat kon oplossen. Met mijn aparte dongle en bonny z'n eigen software en teamviewer konden we dit menu aan krijgen in de teller. @Bonny bedankt kerel dat je ook dit efkes wou doen, ondanks dat je net wakker was en je niet goed voelde. Nogmaals beterschap ?
aangepast door Passat Rdi
  Op 28-3-2020 om 20:15, Passat Rdi zei:
Graag gedaan Marcel was gezellig de software van jouw teller was nog niet geschikt voor side assist althans het stond uit in de eeprom. Maar gelukkig hebben wij hier 1 persoon voor die dat kon oplossen. Met mijn aparte dongle en bonny z'n eigen software en teamviewer konden we dit menu aan krijgen in teller. @Bonny bedankt kerel dat je ook dit efkes wou doen, ondanks dat je net wakker was en je niet goed voelde. Nogmaals beterschap
Psies dat was het....
En Bonny bedankt, helemaal vergeten jouw te bedanken in mijn verhaal!
@Diver Nice....
Ik had vandaag een storing.
Reed met een aanhanger en de ledjes links en rechts spontaan branden. Toen maar uitgezet en veel later weer eens aangezet en toen gaf hij na enkele minuten een storing aan dat er een blokkade was voor een sensor ofzo iets.
  Op 18-4-2020 om 17:49, MarVelous zei:
@Diver Nice....
Is dat geen PDC/OPS sensor die de fout geeft. die gaan uit als er een aanhanger achter zit.
  Op 18-4-2020 om 17:52, Diver zei:
Het ging om de side assist. Die stopte ermee. Dus ik denk dat het om een radar ging dan. Moest hem ook opnieuw aanvinken in het menu de side assist.
