Na een hele tijd niks te hebben gedaan aan de passat heb ik nu weer een modje. Side assist...... de spiegels en radars heb ik inmiddels. Nu is de vraag wat heb ik nog meer nodig buiten het montage materiaal voor de radars. Is er iemand die dit al eens heeft ingebouwd achteraf? Mvg Marcel
  Op 13-8-2019 om 15:17, Passat Rdi zei:
De hoofdkabel rechts achter naar buiten brengen. En natuurlijk naar beide spiegels 2 draadjes per kant.
Ok,Thx. Er loopt wel veel via de rechterkant van de auto!
Binnenkort maar eens een dag plannen om alles weer eens los te halen en te monteren. En dan iemand vinden die het een en ander wil coderen voor mij.
Bij mij loopt deze links. Komt ook links naar buiten. Achter de achterbumper zit de verbinding tussen linker radar en rechter radar. Via links achter terug naar voor met een aftakking naar de bestuurder deur connector. Loopt dan verder door naar zekeringkast en gateway. Dan nog van links naar rechts naar de bijrijdersdeur connector.
Bij mij liep ie ook links maar toen klopte de master en slave module niet. Heb toen de modules moeten wisselen en de kabelboom op lengen. Vandaar rechts naar buiten zo zit het affabriek ook.
  Op 13-8-2019 om 22:56, Passat Rdi zei:
Heb ik niet ervaren dat probleem. Gewoon zo kunnen aansluiten zoals ik aangaf.20171022_145327.jpeg20170816_105312.jpeg
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
  Op 14-8-2019 om 08:53, Passat Rdi zei:
Had jij een originele boom of een alli boom? Van mij was van ali en was te kort via links.
Ik heb ook een Ali kabelboom. Maar had je niet eerst de radars andersom gemonteerd en hierdoor de kabelboom te kort was? Ik heb zoals je op de foto kan zien de kabelboom via links naar buiten gebracht. Niks moeten aanpassen qua lengte. Ik zeg niet dat het zo moet, ik geef gewoon aan hoe ik het heb liggen. De TS kan even goed eerst even de kabelboom in de wagen passen en kijken hoe alles uitkomt.
Wat je nu zegt kan trouwens wel aan de orde geweest zijn inderdaad dat ik toen de master en slave verkeerd om gemonteerd had.
Ik ga proberen het via links te doen. Rechts ligt er al best wat.
Ik hoop alleen dat ik nog genoeg plek heb in e zekeringkast! Heb er alleen links een zitten.... Rechts zit er niks bij mij! Bluemotion!!
Ik heb eventueel nog een zekeringen kast over voor rechts een 10 strip. Die normaal op de b7 zit als je een volle uitvoering hebt. Ik heb voor mijn opties ook rechts een zekeringen kast geplaatst links was ook vol.
aangepast door Passat Rdi
  Op 14-8-2019 om 17:40, Passat Rdi zei:
Dat zou wel een uitkomst zijn!
je kan de voeding ook gewoon aftappen of aan solderen bij SC4 (zekeringhouder links in dashboard) - daar zit het systeem volgens de schema's origineel ook op aangesloten.
aangepast door wulfke
Ik volg het een beetje want deze mod interesseert mij wel. Heb een vraagje Heeft iemand voor mij een chassisnummer van een Jetta met side assist, daar zit het lampje namelijk in de spiegel, eens kijken of ik de spiegels ( glas ) kan vinden op ebay of zo, kon de nummers niet zo gauw vinden in ETKA
Ben je hier wat mee ?
Linkje
Peter die had ik bij Ali ook gevonden maar waren niet leverbaar bij de betreffende aanbieder, ze moeten natuurlijk ook dimbaar zijn:embarassed:, maar ik sla hem op
  Op 15-8-2019 om 16:19, Diver zei:
Ik doelde meer op de beschrijving die onder de aanbieding staat dat je hier wat verder mee kan in Etka. Nummer wat hun erbij zetten is 5C6 857 521. Misschien kan je met dat nummer een glas vinden met de juiste opties erop.
  Op 15-8-2019 om 15:48, Diver zei:
Past zo'n spiegelglas dan in een b7 spiegel?
  Op 15-8-2019 om 15:37, wulfke zei:
Ok, goed om te weten dan. Maar misschien is zo'n extra zekeringkast wel handig voor misschien meer mods!
Volgens mijn onderzoek past het. Het bewijs, de spiegel met uitvoering afbeelding 1 en 2.   3 en 4 de rand om de spiegel met de modellen waar deze gebruikt wordt, ook de passat dus. Nu nog kijken of ze er ook dimmend zijn.
aangepast door Diver
  Op 15-8-2019 om 16:37, MarVelous zei:
Heeft er iemand misschien een inbouw handleiding voor de side assist? Waar welk draadje in moet?
Met de Ali kabelboom kan je niet veel draadjes verkeerd monteren. Gewoon een plusje, massa, extended can high en low en dan nog 2 paar draadjes naar de deurstekkers voor de lampjes in de spiegels.
