Side assist
MarVelous
Na een hele tijd niks te hebben gedaan aan de passat heb ik nu weer een modje. Side assist...... de spiegels en radars heb ik inmiddels. Nu is de vraag wat heb ik nog meer nodig buiten het montage materiaal voor de radars. Is er iemand die dit al eens heeft ingebouwd achteraf? Mvg Marcel
Link naar bericht
  • Antwoorden 180
  • Created
  • Laatste reactie
Popular Posts
Zo ik ben weer een blije man!!! Vandaag trok ik vol met goed hoop naar Woerden om daar naar de passat te laten kijken door Rob. Ik had er vertrouwen in dat er eindelijk een paar dingen van mijn lijst
Graag gedaan Marcel was gezellig ? de software van jouw teller was nog niet geschikt voor side assist althans het stond uit in de eeprom. Maar gelukkig hebben wij hier 1 persoon voor die dat kon oplos
Blij dat het meeste nu werkt mannen !!
1 minuut geleden, dieseltje zei:
Moet je die ook aangeven dat je een trekhaak hebt?
Niet dat ik weet maar voor PDC wel, dacht dat hij daar een fout in had.
Link naar bericht
2 minuten geleden, dieseltje zei:
Kan me voorstellen dat de side assist ook moet weten dat je een aanhanger gekoppeld hebt. De hoek waarin hij kijkt moet kleiner worden.
Zou kunnen maar weet niet hoede code is opgebouwd. De coding is 0010172 maar kan er geen info over vinden zo gauw.
Address 3C: Lane Change        Labels: None
   Part No SW: 3AA 907 566 C    HW: 4G0 907 566
   Component: J769  SWA MasterH02 0010
   Revision: 00H02000    Serial number: 6PZ 010 316-09
   Coding: 0010172
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 392F2D54B558327354C-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 907 568 C
   Component: J0770_SWA_Slave_H02 0010
   Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 316-29
   Subsystem 3 - Serial number: 5F26.11.1300H02000AMS15663ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: S15663ÿ
No fault code found.
Link naar bericht
5 minuten geleden, Passat Rdi zei:
In de mqb side assist kan je dit wel aanvinken of er trailer geïnstalleerd is.
Dit zit ook wel misschien in de code maar hoe vindt je dat zo gauw
Link naar bericht
Top Mannen dat het werkt,
Ik heb vandaag geen zesje gegooid met de TPMS, maar dat komt goed... iets van Sensoren....troep ofzo haha, heb nieuwe besteld.
Marcel @MarVelous wat ik nou jammer vind dat diegene die er mee begonnen je Side Asist in te bouwen niet een reactie geeft... van Prima mooi dat het wekt Marcel.?
Maar mooi dat Rob je geholpen hebt met andermans werk af te maken.
Trouwens alles binnen voor de volgende Mod?
Link naar bericht
Jammer dat de sensoren niet juiste zijn... is een leuke modje!
Ben ook onwijs blij dat Rob wilde helpen en het heeft kunnen fixen.
De spiegel heb ik al binnen. Camera en module en kabels heeft Rob liggen. Middels een bijdrage van Jan...
Ik heb de stekkers via het werk besteld maar die zijn nog niet binnen. Binnenkort de hemel van de auto eruit voor het inbouwen. Dan plaats ik ook gelijk de motoren voor de elektr achterklep.
Link naar bericht
Ben ook onwijs blij dat Rob wilde helpen en het heeft kunnen fixen. emoji120.png
Mijn modje komt ook wel goed, je kunt nl neit altijd een 6 gooien met een dobbelsteen.. had nu een 3 tje hahahahaha
Kijk top, dat word binnenkort weer aanmodden hahaha
Doe je goed om de hemel eruit te halen, ik heb met hemel de erin de motoren ingebouwd maar je moet verdomd goed opletten voor knikken.
Link naar bericht
Dat is ook zo je kan niet altijd alles in 1x goed hebben.... maar is wel het leukste!!
Voor die knikken ben ik ook juist bang. Dus dan maar wat meer demonteren. Moet er alleen even de tijd voor vinden. En dan moet ik nog de bevesrigings materialen voor de motoren hebben. Even uitzoeken dus.
Link naar bericht
4 minuten geleden, MarVelous zei:
Ik heb het in een B6 en B7 ingebouwd maar zonder de hemel eruit te halen. Je moet inderdaad voorzichtig zijn.
Maar om de hele hemel uit te bouwen dat ging me te ver.
Link naar bericht
Ik moet ook aan de voorkant zijn voor een mod dus dan is hij toch al bijna helemaal los. Heb hem al eens los gehad voor het spuiten van het dak en ging best snel.
Link naar bericht
Bij een Variant gaat dat makkelijk, Bij een CC moet het voorruit eruit.
Link naar bericht
11 uren geleden, Passat Rdi zei:
Kan je die code calculator van @dreke hier niet voor gebruiken.
Daar heb ik al naar gekeken maar dat bied ook geen soelaas, die werkt ook op basis van VCDS en die geeft ook geen info.
Link naar bericht
17 uren geleden, Diver zei:
   Coding: 0010172
Welk labelfile wordt voor lang change gebruikt? in deze scan staat geen labelfile genoemd.
Link naar bericht
   Coding: 0010172
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 3978AF227038678C20-806C
   Subsystem 3 - Serial number: 5F07.12.1200H02000AMS14262�
   Subsystem 4 - Serial number: S14262�
Ik wel
aangepast door Passat Rdi
Link naar bericht
