Dsg koppeling versleten.
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag contact gehad met JD Engineering over het gebibber van mijn cc 1.8 dsg7 vooral tussen de 1e en 2e versnelling. Mijn vraag was of dit op te lossen is met een dsg-tuning. Zij zeiden mij dat dit niet mogelijk is omdat waarschijnlijk mijn koppeling z’n beste tijd heeft gehad met 130k km.
Is er iemand die mij kan adviseren bij wie ik terecht kan voor het vervangen van mijn koppeling? En welke kosten daar mee gemoeid zijn?
Alvast bedankt voor de tips.
Gr. Jan
Vooraf de opmerking dat de slijtage van de koppeling in een DSG-bak uitgelezen kan worden. Een VAG-specialist kan dat. Mocht de koppeling vervangen moeten worden, dan kan ik VAG Techniek in Nuenen aanbevelen. Heb daar nu mijn derde VAG auto in onderhoud. Superservice en uiterst deskundig. Dat is een eindje rijden voor je, maar wat mij betreft de moeite waard (ik rij 130 km enkele reis).
Wat dichterbij jou zit VAG Car Service (Bergschenhoek). Heb ik verder geen ervaring mee, maar als ik de recensies mag geloven is het (ook) een deskundige garage. Wellicht zijn er mensen op het forum die ervaring hebben met dit bedrijf en kunnen ze reageren.
Tot slot is er ook nog de DSG dokter in Varsseveld. Nog wat verder weg en daar hoor ik de laatste tijd soms wat wisselende berichten over. Wat betreft DSG toch zeker een expert te noemen. Qua kosten heb ik bedragen van € 1100,- tot € 1600,- gehoord. Geen prettig vooruitzicht. Sterkte!
Hoi
Je kunt de dsg7 ook met VCDS uitlezen
[start VCDS] - [02-Versnellingsbak] - [Meetwaardeblokken-08]
[Groep 095, blok 3] geeft de aanpassingswaarde van koppeling 1.
[Groep 115, blok 3] geeft de aanpassingswaarde van koppeling 2
Als ie nieuw is staat ie op 11, is ie zo goed als op, staat ie op 17.
  Op 10-9-2018 om 22:19, Jewepe zei:
Ik ga volgende week langs bij de VAG CAR SERVICE in Bergschenhoek, na mijn bezoek zal ik hier wel een update plaatsen als jullie het goed vinden?
Toch een beetje gek. Als ik Google op JD engineering staat er bovenaan een officiële dealer.
Quattra daar heb ik dezelfde vraag aan gesteld en zij zeggen dat het wel op te lossen is met een dag tuning. Er wordt in het geheel niet gesproken over een versleten koppeling.
Ga morgen maar even langs vag techniek in B. Hoek om uit te lezen.
Wordt vervolgd.
Gr. Jan
Vandaag ben ik bij VAG techniek Bergschenhoek geweest en het probleem uitgelegd. Er was vandaag geen tijd om uit te lezen en zou zelfs dat niet alles uit kunnen sluiten. Aangezien ik aangaf dat ik sowieso de tuning van de dsg wil laten doen en de motor chippen. Gaven zij het advies dat eerst te doen er is dan een reële kans dat het probleem van het bibberen over is. Dat komt waarschijnlijk omdat de standaard instellingen op zuinigheid zijn gebaseerd en daarom schakelt de dsg te snel over zeker van 1 naar 2. VAG techniek Bergschenhoek heeft een prima ervaring met DsgDokter en adviseerde mij daarheen te gaan. Ga maar eens contact opnemen de Dsg Huisarts wil graag weten of zij ook de combi doen met het chippen van de motor.
Gr. Jan
Sorry maar jij haalt 2 bedrijven door elkaar
VAG techniek uit Nuenen en VAG car center in Bergschenhoek.
Twee heel verschillende bedrijven.
VAG techniek Nuenen werkt niet met dsg dokter.
bibberen gaat echt niet over met de tuning, probleem zit echt in de 2e koppelingsplaat.
Het is wel verstandig om NA de reparatie in ieder geval de baksoftware te doen, motorsoftware moet je wat voorzichtiger mee zijn aangezien het max.koppel van een DSG7 zon 330nm is..
Een 1.8TFSI haalt heel makkelijk meer dan 330nm getuned
Nee ik haal het niet door elkaar. Ik had het begrepen. Als jullie vertrouwen hebben in Nuenen dan volg ik dat advies op.
@ vdub is het goed al ik morgen even bel om dit verder uit te diepen en eventueel iets af te spreken?
Zo ja zou je me dan een pb kunnen sturen met jouw telefoon nummer?
Gr. Jan
  Op 12-9-2018 om 20:00, Vdub zei:
Het bibberen gaat idd niet over met een chiptuning en dsg-aanpassing. Eerst de koppeling laten controleren en vervangen maar zou zeker ook de mechatronic laten nakijken omdat deze helaas ook nog wel eens problemen kan veroorzaken (heb er meerdere gehad die door problemen voor extra slijtage zorgde).
@@Fopperr zo goed :mrgreen: ?
aangepast door bandenman
Ik vind het opvallend dat zowel bij Melvin (Nietsnut) als in dit geval beiden met ca 130.000 km serieuze problemen met de bak ontstaat. Kunnen weliswaar verschillende problemen zijn maar toch bijzonder bij zo´n lage km stand.
  Op 13-9-2018 om 09:10, Marceltdi zei:
Dat is pure pech. Er zijn er zat die met een hogere stand geen problemen hebben...
