Jaapvk Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Doorvoerrubber van de bekabeling voor de achterklep is gescheurd. Is dit makkelijk te vervangen en waar kan ik de nieuwe rubbers bestellen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Welkom op het forum 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Welkom!! En waarschijnlijk wel bij de vw dealer te bestellen! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Welke kant? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 (aangepast) op het forum lijmen met 10 sec lijm, wel even aangedrukt houden. Dit werkt met een scheur, niet als je al 2 delen heb. Niet alles aan elkaar lijmen he. 15 januari, 2018 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jaapvk Geplaatst 15 januari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Het is de rechtse kant. Deze is volledig afgescheurd en links is ook slecht. Dus vervangen lijkt mij de beste oplossing, maar volgens mij nogal een flinke klus. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tiptronic Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Welkom met je 3c Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Het is de rechtse kant. Deze is volledig afgescheurd en links is ook slecht. Dus vervangen lijkt mij de beste oplossing, maar volgens mij nogal een flinke klus. Ik zal je de nummers morgen even geven, heb ze nl nieuw liggen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jaapvk Geplaatst 15 januari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Iemand ervaring met het vervangen hiervan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jaapvk Geplaatst 15 januari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Alvast bedankt voor de nummers, verkoop je de rubbers ook? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Welkom op het forum Jaap. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 (aangepast) Bekleding koffer links en rechts demonteren. Kofferdeksel bekleding volledig demonteren. Strip dakhemel thv scharnieren binnenin koffer losmaken. Bekleding C-stijl links rechts demonteren. Bovenop de wielkuip heb je links en rechts een koppelstekker welke verbonden zijn met de klep kabelbomen links en rechts. Stekkers losklikken, losmaken tot aan de dakhemel. Als dit deel los is heb je speling om de plastiek tuitjes die doorvoeren open te maken, dit zit in het chassis geklikt en zit vast met 2 weerhaakjes. Eens dat los is trek je de kabelboom verder naar buiten toe. Dan rest er nog de textiel kleefband losmaken zodanig dat de rubber los komt. Best heel wat werk, weet niet of je klus ervaring hebt aan de passat maar indien je er hebt zal je ze goed kunnen gebruiken. Reken op een halve dag tot volledige dag werk. Succes !! 15 januari, 2018 aangepast door wulfke 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Lukt je niet. Om het rubber te bevestigingen om het plastic deel, moet dat plastic deel worden uitgenomen. Dat krijg je er zelf niet heel uit. Mocht je het echt willen dan moet je de pinnen uit de stekker nemen, het plastic deel kapot maken en dan een nieuw rubber, een nieuw plastic deel kopen en dat monteren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Lukt je niet. Om het rubber te bevestigingen om het plastic deel, moet dat plastic deel worden uitgenomen. Dat krijg je er zelf niet heel uit. Mocht je het echt willen dan moet je de pinnen uit de stekker nemen, het plastic deel kapot maken en dan een nieuw rubber, een nieuw plastic deel kopen en dat monteren. Daar moet ik je tegen spreken Martijn. Het kan vervangen worden maar zoals ik schrijf is er heel wat werk aan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jaapvk Geplaatst 15 januari, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Dit is inderdaad aardig wat werk, maar ik heb weinig keus. Bedankt voor de info. Nu nog even die dingen ergens bestellen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 te bestellen bij de dealer met onderdeelnummer links 3C9971875A rechts 3C9971876A dan krijg je dit Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Ja die bedoel ik. Dat plastic ding krijg ik er niet heel uit, maar als je dit besteld is dat dan een geheel? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 Ja die bedoel ik. Dat plastic ding krijg ik er niet heel uit, maar als je dit besteld is dat dan een geheel? ik vermoed van wel. Onlangs heeft Martijn @max007at hier bij me thuis zijn klep kabelboom vervangen incl dat plastiek deel. Plastiek deel zit vast in het chassis waar ook de klep scharnier zit. zit vast geklikt met 2 lipjes. die 2 lipjes moet je indrukken van langs binnen (hemel wat laten zakken zodat je erbij kan) dan haal je deze eruit. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 ik vermoed van wel. Onlangs heeft Martijn @max007at hier bij me thuis zijn klep kabelboom vervangen incl dat plastiek deel. Plastiek deel zit vast in het chassis waar ook de klep scharnier zit. zit vast geklikt met 2 lipjes. die 2 lipjes moet je indrukken van langs binnen (hemel wat laten zakken zodat je erbij kan) dan haal je deze eruit. Ik weet het wel zeker, was er zelf bij 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 15 januari, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 15 januari, 2018 te bestellen bij de dealer met onderdeelnummer links 3C9971875A rechts 3C9971876A dan krijg je dit @@Jaapvk hier dus je nummers en nee ik verkoop ze niet... moet ze zelf ook nog vervangen. Lijmen gaat echt niet, omdat er best wat spanning op staat als de klep open staat. Hoe vervangen staat ook in dit topic Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jaapvk
19 antwoorden op deze vraag
