jos klungers
 Share
Beste forumleden,
Wie kan mij helpen bij het volgende. Ik ben bezig de stelmotor links (v158) te vervangen.
Stelmotor voor linkertemperatuurregelklep -v158- uit- en inbouwen.pdf
Het probleem is dat ik 1 van de twee bouten, waarmee de stelmotor vastzit, niet los kan krijgen omdat ik er niet bij kan komen. Het gaat om bout D, zoals aangegeven op onderstaande afbeelding.
Heeft iemand tips deze bout te verwijderen of heb je daar speciaal gereedschap voor nodig?
mvg Jos
10 antwoorden op deze vraag
Ik heb het boutje/schroefje los kunnen halen met een mini Ratel van het merk baco en een kniestukje er op. Eruit Is misschien nog niet eens het probleem. Er in dat wordt een uitdaging. Ik heb toen het boutje/schroefje vast getapt op het bitje zodat ie niet steeds valt. Ook heb ik de stalen beugel iets moeten losmaken en ombuigen om dit te doen.
uiteindelijk gelukt, maar wat een *^&&^&!! werk. Nu wel weer lekker warm!
Pff ik weet er alles van.
Bij mij hield 1 van die 2 motortjes ermee op om te draaien als de airco aanging.
Dus als ik de airco aandeed. Kwam er eerste 30 seconden koude lucht uit de roosters en daarna niet.
Blazen deed ie wel, bleek die stelmotortje dus niet te draaien. beetje gesmeerd met vet en deed et weer
maar uuuren verder
 Share
