Stelmotor elektronische handrem (en auto hold)
lonnebol
Beste leden,
Ik had al een tijd op de planning staan om vandaag auto hold in te bouwen. Dit bleek voor mijn modules mogelijk.
Twee weken terug kreeg ik een melding van de handrem. Fehler. Bij het wegrijden ging deze er niet van af. Na wat proberen met het knopje kwam deze los. Dit is een wel goed gegaan. Toen ik op het werk de auto startte kreeg ik een melding, Parkbremse Fehler. Helaas lag mijn laptop met VCDS bij mijn ouders en kon ik niet uitlezen. De melding is niet weggegaan en ik heb sindsdien ook niet de handrem gebruikt.
Vrijdag kwam ik bij mijn ouders en uitgelezen. Melding over dat de kracht niet bereikt kon worden op de linker motor:
                Address 53: Parking Brake       Labels: 3C0-907-801-53.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 801 E    HW: 3C0 907 801 E
  Component and/or Version: EPB  VC8HC003   013 0003
           Software Coding: 0000011
            Work Shop Code: WSC 05311 000 08193
                      VCID: 244074BFE7C8581E19-8070
2 Faults Found:
02428 - Left Parking Brake Motor (V282) Clamping Force Not Reached
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 254448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:49:43
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.11 V
                    Count: 14
02430 - Left Parking Brake Motor (V282) Resistance to Movement
            003 - Mechanical Failure - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 98
                    Mileage: 254352 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:34:22
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.18 V
                    Count: 88
Vandaag begonnen met naar deze motor te kijken. Ook om te bepalen of het Torx of veeltand is. Helaas is een schroef dol en krijg ik deze niet 1-2-3 los. Daarop alles maar weer vastgezet, stekker eraan en wiel terug. Hierop begonnen met het inbouwen van Auto Hold. Dit ging prima. Enkel ben ik niet zeker of ik pin 4 of pin 9 op de module van de handrem moet hebben. Nadat het aansluiten gedaan was, met VCDS de codering aangepast. Hierop even gaan rijden en meteen kwam een melding, Parkbremse Fehler. Ik dacht iets van de Auto Hold, maar deze melding bleek het niet (melding die ook komt bij het testen of je de juiste module hebt). Het lampje van de Auto Hold gaat ook niet aan.
Eerst twee meldingen en daarna bleef continu een melding over Supply voltage komen. Ik krijg deze niet weg. De auto blijft piepen. Ik heb de stekker nog even gecontroleerd, of deze er goed op zit. Zit stevig vast.
Wat moet ik nu doen? Ik wil best een nieuwe motor bestellen. Ik denk dat dit sowieso nodig is. Maar ik ben niet zeker welke versie ik moet hebben: Torx of veeltand?
Logs van vandaag:
3 Faults Found:
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
            012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11111100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 105
                    Mileage: 254672 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:53:20
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.15 V
                    Count: 86
02443 - Control Head
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 145
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.11 V
                    Count: 40
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 98
                    Mileage: 254352 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:34:22
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.18 V
                    Count: 88
Sunday,13,August,2017,16:08:53:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VIN:    License Plate: 07XFVS
Mileage: 254672   Repair Order:
                      VCID: 244074BFF7C8581E19-8070
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 105
                    Mileage: 254672 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:53:20
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.15 V
                    Count: 86
aangepast door lonnebol
Toppie, wist wel dat Robbie jou kunt helpen, achteraf wist ik het ook... was ook een stap die ik gedaan hebt bij een forumlid.
Maar toppie dat die weer werkt
Nope. Definitief 7 en 9, precies zoals beschreven op Passat3c.info
Verstuurd vanaf mijn Lenovo P2a42 met Tapatalk
Ik ben daar inderdaad volledig te mist in gegaan. Ivm de codering niet, dat klopt wel en de logica ook maar de pin nummers niet.
Oude handrem modules is dus 7 en 9
Nieuwere modules zijn 7 en 4
En aan de codering kan je weten welke combinatie je moet.
Mijn excuses voor de foutieve info.
Wel goed te vernemen dat je de fouten kwijt bent. Niks zo irritant als een piepje bij het opzetten van het contact.
