1 xenonlamp verkleurd paarsig
Vanmorgen nog niets aan de hand. Ik ga net de kids halen bij opa en oma en ik zie dat het lichtbeeld veranderd is. De lamp aan de bestuurderszijde schijnt paarsig licht ipv de normale kleur.
Ik heb hem nog niet uitgelezen, wat zou dit kunnen zijn?
22 antwoorden op deze vraag
Hij staat net op de 170k, bouwjaar 2007. Nog niets aan vervangen..
Is het vervangen van de lampen voldoende of moeten de ballasten ook?
Ik heb er net twee bij Ali gekocht.
Die lampen zijn hetzelfde te vervangen als gewone lampen , bumper verwijderen is niet nodig toch?
Ze hebben het idd lang volgehouden, ik heb altijd mijn verlichting aan.
weet niet hoe dat zit bij jouw Passat, maar waarom Ali en niet osram ofzo, zo duur zijn die dingen niet en je wilt ze toch maar 1 keer vervangen en zeker zijn van de beste lichtopbrengst?
Ok, das geen probleem. Ik zal binnenkort eens ff kijken..
Ik weet alleen niet welke lampen er in zitten. en zomaar er uit draaien gaat niet volgens een ander topic.
Moet de boel na het vervangen opnieuw afgesteld worden?
Nee hoor, afstellen is niet nodig. Maar om de lampen te wisselen moet je bij originele xenon wel je koplampunits los halen. Daarvoor moet de voorbumper er af, maar dat is echt een kwestie van schroeven. Op t forum is er voldoende info voorhanden over hoe je dit doet.
Welke lampen heb je besteld bij Ali? Ik heb nadat een setje van Ali voor een storing zorgde op een gegeven moment wat 'duurdere' (€26) gekocht en die doen het stukken beter.
2X H7 Xenon Light Bulb DC 12V 35W Xenon Bulb Replacement For Cnlight Lamp 5000K 6000K 8000K Metal Ceramic Base For Car headlight
De bumper heb ik al eerder verwijdert.. weet alleen niet welke lampen er in zitten. Is lastig rijden met losse bumper naar de autoshop..
Er zit nu wel origineel xenon in, die krijg ik er dan toch ook niet uit? Als ik die eruit krijg dan kan hij er ook in toch? Ik ga proberen de lamp aan de bestuurderszijde er uit te halen om te kijken welke lamp er in zit.. Dan twee nieuwe halen en de bumper er af..
Je hebt "2X H7 Xenon Light Bulb DC 12V 35W Xenon Bulb Replacement For Cnlight Lamp 5000K 6000K 8000K Metal Ceramic Base For Car headlight"  besteld zover ik het begrijp uit je vorige post.
Dat is H7 lampfitting. Geen origineel xenon dus. En ja, deze krijg je gewoon eruit zonder voorbumper eraf te halen.
Origineel xenon heeft ander lampfitting meen D1S als ik mij niet vergis. En voor deze moet je voorbumper eraf, kom je anders niet bij...
aangepast door nick0016
D1S klopt.. ik heb voor de grap een offerte aangevraagd bij de dealer. 580 euro!
Die zijn echt echt niet goed. Ik kan Osrams kopen voor rond de 60 euro.
Kijk wel ff wanneer het redelijk weer is en haal de bumper er zelf wel ff af..
Stealer is duur. Als je beetje handig bent is het goed zelf te doen. Gewoon de tijd er voor nemen.
Beetje goede D1S set kost rond de 100 eur.
Je kan de gok wagen met ome Alie maar zou dat alleen doen als je het niet erg vindt om mogelijk vaker je voorbumper eraf te halen ;)
Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Heb de osram D1s CBI cool blue erin
Ja je moet idd D1S lampen hebben. Zoals eerder aangegeven is het aan te raden om beide lampen tegelijk te wisselen. (Je hebt je bumper er toch al af, dus dan is het een kleine extra moeite.)
Mocht je wat geduld hebben (houd rekening met een week of 3,4 bezorgtijd) dan is dit misschien nog een optie voor je:
http://www.aliexpress.com/item/32621020579/32621020579.html
Ze bevallen mij in ieder geval prima
aangepast door Thijs
D1s is de lamp die erin hoort dus je hebt de D1s aangeklikt toch. Dus dan moet het passen.
