Weet iemand een goed adres waar ik nieuwe matten kan kopen voor mijn 3bg met de originele ronde bevestigings ogen bij de dealer zijn deze niet meer leverbaar
aangepast door rob 1.8turbo
14 antwoorden op deze vraag
Ik heb ze ook bij just carpets gekocht. Perfecte pasvorm en zeer goede stevige kwaliteit. Ze hebben zelfs zonder extra kosten te berekenen in de achterste matten ovale gaten gemaakt zodat ik ze vast kan zetten ????
Origineel zijn ze er niet met gaten. Ik ben wel van ronde gaten naar ovalen gegaan. Zitten steviger vast.
  Op 24-7-2016 om 09:50, master zei:
Even afstoffen dit onderwerp. Ik sta op het punt nieuwe automatten te kopen maar twijfel of ik zal overstappen op matten met ovale bevestiging of niet. Zitten de ovale beter vast? Blijven ze langer goed dan de ronde?
@@master: jij bent destijds van de ronde naar ovale bevestiging gegaan. Hoe heb je de oude ronde bevestiging van de autovloer verwijderd en de nieuwe er in gezet? Ik zie namelijk geen mogelijkheid ze los te schroeven of iets dergelijks.
  Op 3-9-2018 om 11:31, rvandenb zei:
Ik heb zo ook besteld via hun met de originele bevestiging voor en achter . Achter plaats ik die knoppen nog ...
Dat klopt heb ik gedaan. De oude kan je van boven het bovenste stuk er af trekken. Zit geklikt. Onder gedeelte moet je je hand onder het tapijt steken en de rest uit nemen. De ovalen kan je boven het tapijt ergens anders in draaien. Hebben een schroef draad dus draait zich zelf in het tapijt. Stelt niks voor. Heb ze een aardig tijdje geleden geplaatst en zitten er nog steeds in.
Helaas, ik heb in de tussentijd een mooie set matten gekocht. Ik had anders wel interesse gehad. Lijkt me wel mooi met het clublogo.
Top dat je even een seintje geeft dieselaar!!
  Op 11-10-2018 om 16:10, dieselaar zei:
@@rvandenb @@Patrick007 er is nu een poll om te kijken wie er interesse heeft in automatten met clublogo voor de diverse typen Passat.
Mooi dieselaar! But call me stupid, waar vind ik de poll? :roll:
Laat maar..  :wink: Gevonden!
aangepast door Patrick007
