Gerben75W Geplaatst 8 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2016 Goedenavond, Sinds vanmiddag zit ik met een knipperende pdc-knop links van m`n versnellingspook. Deze verschijnt wanneer ik de auto in z`n achteruit zet en op de display van de navigatie (rns 510) verschijnt er geen passat meer in beeld, met de zones voor en achter de auto.... Waarschijnlijk te veel op knopjes gedrukt, maar kan iemand me hier mee helpen, of heeft iemand dit ook meegemaakt?? Ik hoor graag!! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 8 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2016 Welkom hier. Ik vermoed een storing en die zijn uit te lezen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gerben75W Geplaatst 8 januari, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2016 Hallo Martijn, Bedankt voor je snelle reactie! Dus het ligt niet aan het drukken op knopjes?? Ik heb een aantal keer, in de afgelopen dagen dat we de auto hebben, op het pdc-knopje gedrukt bij het naar achteren rijden... Pdc sprong automatisch aan, ook in het navi scherm en was in de veronderstelling dat 1x drukken op het knopje naast de versnellingspook mij sneller terug bracht naar het radio/navi menu Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 8 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2016 Men is hier zeer bereid willend om ervaringen te delen. Maar neem even fatsoen om je voor te stellen..... http://forum.vwpassat.nl/index.php?/forum/4-ik-ben-en-ik-rij/ 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 9 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 januari, 2016 Welkom op het forum Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 9 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 9 januari, 2016 (aangepast) Je gaat idd met een storing zitten en hierbij zal even uitlezen duidelijkheid brengen. Zou wel eens een defecte zoemer kunnen zijn of een kortsluiting naar massa door een defecte sensor. Maar uitlezen zal hier de uiteindelijke uitkomst geven. Er is vast wel een forumlid bij jou in de buurt die je passat zal willen uitlezen. Het indrukken van de pdc kan geen kwaad tijdens het achteruit rijden - hiermee schakel je gewoon het systeem dan uit. 9 januari, 2016 aangepast door wulfke 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 23 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 januari, 2016 Hoi deze probleem heb ik zelf gehad, en het lampje bleef knipperen en je hoort de zoemer niet. Probleem is wat wulfke zij , het is de zoemer van achter . Bij de sedan zit hij rechts achter als je achter de auto staat, het zit onder de hoedenplank vast aan 2 plastic knopjes. Heb zelf deze probleem gehad, naar de dealer zoemer gekocht en zelf geplaatst. Kosten 20 euro. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 24 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 januari, 2016 Bij mij was het gewoon vuiligheid van de sneeuwtroep van afgelopen weken. Zodra de temperatuur boven nul was, geen probleem. Nu is de boel schoon. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 25 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2016 Dat is ook mogelijk Dieseltje . Bij mij alles schoongemaakt en chekken met het in zijn achteruit zetten, bleef branden die pdc licht . Nieuwe aangeschaft en vervangen en daar was het dan piep piep piep piep. Alles deed het weer. Ben wel achter gekomen dat 1 sensor het niet deed,en nu wil ik het vervangen . Heb nagevraagd bij de dealer en het kost 85 euro voor een nieuwe. En dat is mij te duur. Zijn die van aliexpress nou ook de zelfde. Weet jullie dit , zoja welke heb ik nodig??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 25 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2016 85eur excl spuiten in kleur dan ? Ids heeft nog wel wat denk ik, deze zitten in de grondlak. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 28 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 januari, 2016 Dank je wulfk, of ze gespoten zijn weet ik niet . Ga even contact opnemen met ids30postma Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Thijs Geplaatst 29 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 29 januari, 2016 ik heb deze voor €7 per stuk gekocht bij Aliexpress en die werken prima: http://www.aliexpress.com/item/2015-New-For-VW-GOLF-PASSAT-TOURAN-JETTA-PDC-Parking-Sensor-3C0919275N-3C0919275-R/32533315184.html Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 30 januari, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2016 Da's geen geld! En OEM is ook geen kwaliteit garantie! Ik heb denk ik niet nog 1 pdc sensor zitten, die niet onder garantie vervangen is...... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Gerben75W
Goedenavond,
Ik hoor graag!!
12 antwoorden op deze vraag
