ambuPijl Geplaatst 15 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2007 Is het mogelijk om met VAG COM mijn Passat Variant 2.0 zó te programmeren dat zodra ik de auto met de ab. van slot doe de dimlichten aangaan? Dit schijnt de zgn come/leave home-mode te heten (???) En dan vraag 2: Als dat kan: is er iemand in het Noorden des lands die e.e.a. voor mij verzorgen kan? Gr. Robert Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 15 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 15 augustus, 2007 Nmw kan dat niet, en als het kan, dan alleen bij de 3C. Wat wel kan is zon functie achteraf inbouwen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 16 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 16 augustus, 2007 Standaard kan het niet.... Maar je kunt het wel appart inbouwen dacht ik. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 action3 Geplaatst 22 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 22 augustus, 2007 check dit Bestel nummer : 852088 - 89 invoeren op www.conrad.nl COMING HOME AUTO LAMP TIMER Bestnr.: 852088 - 89 € 49,95 bij conrad.nl Laat de autolichten nog even branden Vanaf nu staat u nooit meer in het donker, wanneer u uw auto 's nachts parkeert. "ComingHome" laat het dimlicht van uw auto nog enige tijd branden nadat u de auto heeft afgesloten, zodat u zich beter kunt oriënteren (instelbaar van 10 tot 30 s). Met behulp van een extra relais kan meestal ook nog de op afstand bedienbare centrale deurvergrendeling worden aangesloten, waardoor met behulp van ComingHomehet dimlicht ook kortstondig gaat branden op het moment dat u de portieren met de afstandsbediening opent. Voorwaarde hiervoor is een analoog geschakelde centrale deurvergrendeling, waarbij de bij het openen geschakelde puls kan worden gebruikt. Handleiding : http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... -TIMER.pdf hoop dat je er wat aan hebt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 snarie Geplaatst 22 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 22 augustus, 2007 de gemeente heeft ook van die modules...heet volgens mij lantaarnpalen 8) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ambuPijl Geplaatst 22 augustus, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 augustus, 2007 die comfort module van de fa. Conrad is inderdaad zoiets als naar waar ik op zoek ben. Mijn vraag blijft echter: is dit via VAG Com te programmeren of ben ik verplicht zo'n dergelijke module aan te schaffen en te installeren? Ik wacht op jullie, serieuze , reacties. gr. Robert Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DON2006 Geplaatst 22 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 22 augustus, 2007 de gemeente heeft ook van die modules...heet volgens mij lantaarnpalen 8) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 22 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 22 augustus, 2007 Het serieuze antwoord kwam al van ReneR: je zult iets moeten aanschaffen wat niet standaard in je wagen zit. Hardware dus. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 xray Geplaatst 22 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 22 augustus, 2007 Mijn verlichting gaat wel automatisch uit als het de sleutel uit het contact haal, dus andersom moet ook gaan?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 22 augustus, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 22 augustus, 2007 Mijn verlichting gaat wel automatisch uit als het de sleutel uit het contact haal, dus andersom moet ook gaan?? OW? Je Dimlicht gaat sowiezo uit.. maar dan brand je stadslicht nog steeds.. of heb jij een lichtschakelaar met 4 standen erop? Uit, stadslicht, auto-licht, dimlicht Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 shippie Geplaatst 23 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2007 Ik heb op mijn 3C uiteraard zo'n coming home / leaving home functie. Maar wat ik me afvraag: Kan het ook op mijn mistlampen aagesloten worden ipv dimlicht? (zoals bijvoorbeeld bij een A6, daar branden de mistlampen voor ipv dimlicht) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeteka Geplaatst 23 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 23 oktober, 2007 Alles kan! Ik vraag me overigens af of je de dimlichten wel kunt laten branden op een 3BG. Zodra het contact eraf gaat, gaan de dimlichten ook uit.. Ten tweede zou ik ze dan op de mistlampen aansluiten omdat het mij niet erg goed lijkt voor mijn Xenon Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 shippie Geplaatst 24 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2007 Top, hoe dan?! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 24 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2007 Top, hoe dan?! Ik geloof dat dat idd wel in te stellen is met Vag-com Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 shippie Geplaatst 24 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2007 Dat zou wel top zijn.. kan het alleen niet op openobd.org vinden. Effe verder zoeken dan maar! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeteka Geplaatst 24 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2007 Kijk, als Matthijs het voor elkaar krijgt om via vag-com de mistlampen aan te laten gaan bij afsluiten-openen van de wagen met de ab, dan wil ik die optie wel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ambuPijl Geplaatst 24 oktober, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2007 Ik denk dat we dan wel in de rij zullen gaan staan, want zoiets wil ik ook wel! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeteka Geplaatst 24 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2007 Achter aansluiten (haha geintje) Matthijs komt ook naar de meeting in Drachten en daar is het een stuk minder druk. Ook Arjen komt daar en ook hij heeft vag-com Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 scorpiosoft Geplaatst 24 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 24 oktober, 2007 Ik hoor de uitkomst graag. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 shippie Geplaatst 25 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2007 Matthijs heeft zelf ook VAG-COM meen ik.. Ik hoop dat hij het voor elkaar kan krijgen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeteka Geplaatst 25 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2007 Matthijs heeft idd Vag-Com Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 25 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2007 één misverstand uit de wereld helpen, áls het lukt dan kan het ALLEEN bij een 3C.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 shippie Geplaatst 25 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2007 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jeteka Geplaatst 25 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2007 één misverstand uit de wereld helpen, áls het lukt dan kan het ALLEEN bij een 3C.. Wat flik jij mij nou Matthijs Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 scorpiosoft Geplaatst 25 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2007 één misverstand uit de wereld helpen, áls het lukt dan kan het ALLEEN bij een 3C.. Dacht ik al.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat03 Geplaatst 25 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2007 één misverstand uit de wereld helpen, áls het lukt dan kan het ALLEEN bij een 3C.. Das jammer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ambuPijl
En dan vraag 2:
Gr. Robert
29 antwoorden op deze vraag
