SpeedyBE Geplaatst 27 juni, 2015 Rapporteer Geplaatst 27 juni, 2015 (aangepast) zoals de titel zegt ik zal het eens proberen opnemen op video ofzo, als ik echt ff optrek hoor ik raar tik geluid .... ik heb de veren en dempers al gecheckt maar dat is allemaal goed vast enz iemand een idee werkt echt op men ****** even vermelden het klinkt ergens links vooraan, 27 juni, 2015 aangepast door SpeedyBE
0 Flying Dutchman Geplaatst 28 juni, 2015 Rapporteer Geplaatst 28 juni, 2015 Omschrijving is een "tik"keltje onduidelijk. Probeer situatie eens beter te omschrijven. Loopt et me op toeren? In de bochten? Is het 1 tik? Zijn het er meer? Vind jij het tik. Maar is het tok tok? Blijft zowiezo altijd lastig op afstand en in woorden. verzonden met één pienter apparaat 3
0 Vinniepilon Geplaatst 28 juni, 2015 Rapporteer Geplaatst 28 juni, 2015 Controleer anders je aandrijfassen is, misschien zit er een bout los op de v'bak ofzo. Toplager van je veerpoot versleten, Maar het is inderdaad lastig op afstand
0 SpeedyBE Geplaatst 28 juni, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 28 juni, 2015 Enkel bij optrekken en afremmen 1 malige tik niks dat erger word bij hoge toeren fzo tis echt puur bij vertek en afremmen Verzonden vanaf mijn iPhone 6 Plus met behulp van Tapatalk
0 Flying Dutchman Geplaatst 28 juni, 2015 Rapporteer Geplaatst 28 juni, 2015 Als ik zou zo 'gokken'. Zou ik zeggen lager. Of kogel van een arm, of stabilisator stangetje oid. Ff wrikken met een bandenlepel en Kijken naar speling. Anders naar Le Garage. verzonden met één pienter apparaat 1
0 BARRY_TDI Geplaatst 28 juni, 2015 Rapporteer Geplaatst 28 juni, 2015 Ik had een knikker in de stoelrail zitten. Bij optrekken rolde hij naar achter en met remmen naar voor met een tik. 2
0 SpeedyBE Geplaatst 29 juni, 2015 Auteur Rapporteer Geplaatst 29 juni, 2015 Ha was het dat maar barry Verzonden vanaf mijn iPhone 6 Plus met behulp van Tapatalk
0 Maurice Geplaatst 15 augustus, 2015 Rapporteer Geplaatst 15 augustus, 2015 Ik heb ook iets dergelijks maar zou het eerder als een knak beschrijven. Treed sporadisch op bij normaal wegrijden in de eerste versnelling. Garage heeft al beide veerpootlagers vervangen, subframe los en vastgedraaid, beiden versleten voorwiellagers vervangen, draagarmen gecontroleerd, linker homokineet vervangen en rechter homokineed gecontroleerd op slijtage. Knak was even weg maar na drie dagen weer terug. Op de terugreis van Spanje heb ik ook wel eens op de achterbank gezeten en kreeg het idee dat het onder de voorstoelen vandaan komt, maar je voelt het ook in het stuur. Iemand een idee?
0 Fopperr Geplaatst 15 november, 2015 Rapporteer Geplaatst 15 november, 2015 Ik heb zoiets met mijn 3c gehad. Het was toen een bout ergens onder de auto net achter het linker voorwiel. Deze was net niet echt vast waardoor er blijkbaar iets speling was. Vdub heeft mij hiermee geholpen, hij weet vast nog welke bout van welk deel dit was.
0 esmamaju Geplaatst 12 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 12 oktober, 2017 (aangepast) Ik heb precies hetzelfde probleem sinds een paar dagen. Bij mij is het rechts voor. Ik dacht eerst dat het met de koppeling te maken had maar is er ook als ik gewoon gas los laat of gas geef. Het is een enkele Tok geluid alsof wat los zit. Puur dus bij een Voorwaardse of achterwaardse beweging..verder tijdens rijden merk ik niets. Ben bij de garage geweest en deze kan niets vinden. Ze denken dat het misschien een aandrijfas is en moet gewoon doorrijden tot het erger wordt dan kunnen ze het beter horen zeggen ze. Ben toch wel benieuwd wat het uiteindelijk was bij jou.@@Vdub weet jij het misschien nog? Zie dat dit topic al ouder is. 12 oktober, 2017 aangepast door esmamaju
0 nishaad Geplaatst 12 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 12 oktober, 2017 Bij mij was het rubbertje van de stuurkogel rot. Ik had een harde klikgeluid bij het remmen en optrekken. 1
0 areikelboom Geplaatst 12 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 12 oktober, 2017 (aangepast) Ik heb wel eens zoiets gehad en toen bleek het de koppelstang tussen de draagarm en de stabilisatorstang te zijn. Een van de bouten was opgerekt en af en toe schoot dan de koppelstang naar voren en naar achteren. Was eigenlijk alleen goed te checken door de auto op te krikken en eens goed te wrikken. In normale positie zag je dit eigenlijk nauwelijks. Ik heb ook al eens een versleten fuseekogel gehad en toen was het geluid vergelijkbaar. Controleren op speling van verbindingen en speling op lagers is het advies en zoeken zal denk ik de enige mogelijkheid zijn om erachter te komen wat het is. 12 oktober, 2017 aangepast door areikelboom
0 TinusTG Geplaatst 12 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 12 oktober, 2017 (aangepast) Ik zal de oplossing maar gelijk geven.. Tis een remblok die niet goed in de middelste geleider zit. Ik heb dezelfde klacht gehad en na intensief recherchewerk bleek het dit simpele dingetje te zijn.. 12 oktober, 2017 aangepast door TinusTG
0 esmamaju Geplaatst 12 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 12 oktober, 2017 Ok bedankt en kan het dan dat dit opeens verkeerd gaat zitten? Die blokken moeten toch vastzitten? Merk niets met remmen ofzo.kwestie van wiel eraf en blokken nakijken?
0 TinusTG Geplaatst 12 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 12 oktober, 2017 Hoe het kan weet ik niet, bij mij was het na opnieuw monteren e.d. helemaal weg.
0 esmamaju Geplaatst 12 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 12 oktober, 2017 Ok. Ik zal morgen eens de boel opkrikken en eens opnieuw vast zetten. Ben benieuwd; -)
0 TinusTG Geplaatst 12 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 12 oktober, 2017 Ik ook.. bij mij tiktje/toktje hij ook als ik gas gaf en daarna losliet, net of er wat los zat. fuse en gehele ophanging nagekeken, het enige wat overbleef waren de remmen.. monteur had alles systematisch afgevinkt. En uiteindelijk opgelost.
0 Fopperr Geplaatst 12 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 12 oktober, 2017 Ik heb een soort gelijke klacht gehad. Er zat toen een bout onder de auto net niet goed aangetrokken waardoor het subframe (?) net iets verschoof. Na het aandraaien was de klacht verdwenen.
0 esmamaju Geplaatst 13 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 13 oktober, 2017 Nou...blokken opnieuw erin gezet en alles weer goed vast gezet. Gelijk ook even naar bouten gekeken en allemaal aangedraaid. Deze kreeg ik geen beweging in dus was het niet..resultaat is dat het nog steeds tok zegt...misschien heeft de garage dan toch gelijk en is het de aandrijfas. Hoop het niet. Stel dat deze het is. Moet het dan erger worden na een tijdje? Het geluid is ook beter hoorbaar in de auto dan buiten de auto. Klinkt echt thv de voeten bij bijrijderskant.
0 areikelboom Geplaatst 13 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 13 oktober, 2017 Op 13-10-2017 om 09:06, esmamaju zei: Nou...blokken opnieuw erin gezet en alles weer goed vast gezet. Gelijk ook even naar bouten gekeken en allemaal aangedraaid. Deze kreeg ik geen beweging in dus was het niet..resultaat is dat het nog steeds tok zegt...misschien heeft de garage dan toch gelijk en is het de aandrijfas. Hoop het niet. Stel dat deze het is. Moet het dan erger worden na een tijdje? Het geluid is ook beter hoorbaar in de auto dan buiten de auto. Klinkt echt thv de voeten bij bijrijderskant.Je kan eens kijken of de stofhoezen van de homikineet gescheurd zijn of hard geworden zijn. Kan een indicatie zijn dat er slijtage op de aandrijfas is. Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk 1
0 TinusTG Geplaatst 13 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 13 oktober, 2017 "jammer" dat het de blokken niet waren.. dan was je goedkoop klaar geweest.. succes met je zoektocht..
0 esmamaju Geplaatst 14 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 14 oktober, 2017 (aangepast) Ik heb vandaag toch nog een keertje de boel opgekrikt en eronder gekropen. Met wat meer kracht de bouten nog een keer nagelopen en kon toch nog twee bouten van het subframe ietsje aandraaien. Het is nu toch wel stuk minder maar niet weg. Het is nu niet meer bij iedere voorwaardse of achterwaartse beweging maar af en toe en zacht "tok" de stofhoezen zien er netjes uit ook. 14 oktober, 2017 aangepast door esmamaju 1
0 3.2erwinB6 Geplaatst 30 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 30 oktober, 2017 Goedeavond. Ik moet me nog even voorstellen om eerlijk te zij maar heb nog geen foto’s oid dua dat komt wel. Maar maar ik zat even te lezen naar je probleem, en ik weet bijna wel zeker dat dit https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/subframe-spacer-plates-with-hardware/7m3499349a~kt/ Je probleem verhelpt me broer had het ook met zijn mkv ed30 golf! Natuurlijk gewoon bij vw te bestellen 7M3499349A Twee van die plaatjes en nieuwe bouten https://m.youtube.com/watch?v=wR4-apEnWqE Deze link maakt het wat makkelijker om te bergrijpen wat ik bedoel???????? Groet Erwin
0 esmamaju Geplaatst 30 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 30 oktober, 2017 Hallo Erwin. Zou super zijn als dit het oplost. Het is bij mij weer terug en nu ook als ik de motor start komt er even een korte tok. Zit echt iets los. Als ik jouw link aantikken staat er niet bij dat het ook voor de 2.0tdi is. Zou het wel goed zijn? Bedankt voor je meedenken en mogelijk de oplossing.
0 3.2erwinB6 Geplaatst 30 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 30 oktober, 2017 Op 30-10-2017 om 06:04, esmamaju zei: Hallo Erwin. Zou super zijn als dit het oplost. Het is bij mij weer terug en nu ook als ik de motor start komt er even een korte tok. Zit echt iets los. Als ik jouw link aantikken staat er niet bij dat het ook voor de 2.0tdi is. Zou het wel goed zijn? Bedankt voor je meedenken en mogelijk de oplossing. Ik hoop dat iemand hier antwoord op kan geven, ik ben zelf nog niet heel bekent in de passat’s maar denk als het op een 2.0 t kan het ook wel op de tdi kan het was er wel gelijk mee opgelost! Check eventueel even wat ze in het filmpje ook laten zien de plek waar het dus over mekaar heen schuift is duidelijk te zien misschien dus ook bij jou auto dan weet je zeker dat dit het probleem is. Weet dat het of toppic is maar hoe kom ik op het forum met tapatalk kan dit forum niet vinden namelijk dan kon ik even een foto plaatsen Groet erwin
0 esmamaju Geplaatst 30 oktober, 2017 Rapporteer Geplaatst 30 oktober, 2017 Ok zal er eens onder kruipen en kijken of het bij mij ook zo is met de verf enzo die wat weg is. Tapatalk ken ik niet. Ik meld me in via www.vwpassat.nl
SpeedyBE
aangepast door SpeedyBETop Posters For This Question
15
14
4
3
30 okt
11
12 okt
9
28 jun
6
3 nov
5
esmamaju 15 posts
3.2erwinB6 14 posts
TinusTG 4 posts
SpeedyBE 3 posts
30 okt 2017
12 okt 2017
28 jun 2015
3 nov 2017
Popular Posts
esmamaju
Ik wilde toch nog even delen dat het eindelijk opgelost is...het getok werd steeds erger en na alles nog een keer nagelopen te hebben uiteindelijk beiden motorsteunen vervangen. Deze bleken met de han
Flying Dutchman
BARRY_TDI
52 antwoorden op deze vraag
