schokken bij optrekken passat 2.0 tdi ( 170 pk )
smartieke
hallo allemaal,...
Als ik tegenwoordig optrek met mijn wagen, dan gebeurt het dat de auto, ofwel ene hele grote snok geeft en dan doortrekt, of een paar kleinere schokken na elkaar en dan pas doortrekt.
Waar zou dit aan kunnen liggen, heb al vanalles gelezen, maar toch graag jullie mening aub....
Heb hem ook laten chippen, normaal zou hij dan ongeveer 210pk moeten kunnen hebben maar maximum eruit te krijgen is 185 pk, kan ook dit hiermee te maken hebben ?
Auto is van 2007 en heeft 140.000 km
groetjes
steve
21 antwoorden op deze vraag
Laten uitlezen denk ik en analytisch gaan zoeken.
Uitlezen/meten:
- timing
- verstuiverwaarden
- storingen aanwezig?
- temperatuursensor
- accu
- turbodruk
- luchtflow
Zoeken:
Brandstofprobleem (pomp in de tank, brandstoffilter)
Luchtlekkage in slangen
Luchtfilter
Om maar wat te noemen
ah ok niet wat ik dacht dan.
als het motorisch is weet ik het niet.
ik dacht tweemassa vleigwiel evt die geeft schokjes Maar doet natuurlijk niets aan het blok.
heb je en 2.0tdi pd?
kann dan nl wel van nokkenassen komen,heb deze blok in de Audi gehad en dit probleem daar wel eens mee gehad nl,was een zaak van de nokkenas naar min een te zetten ipv op nul.
hey Smartieke,
Ik heb hetzelfde probleem met mijn vw caddy (2008) het is een 1.9tdi en is ook gechipt (140pk).  de garage heeft mijn auto uitgelezen en bleek dat het mijn toerentalsensor was. ze hebben dan een nieuwe sensor, koppeling en ambriage gestoken. Een weekje heb ik het probleem niet gehad maar dan is hij het terug beginnen doen (enkel als hij warm staat). auto terug laten uitlezen en hij geeft weer de toerental sensor als fout.
Is het probleem bij u opgelost? zoja wat was er dan mis want mijn garagist weet het niet meer wat het probleem nog kan zijn.
mvg B
