How-To : LED Interieurverlichting
Ik wou mijn interieurverlichting veranderen in LED en kwam de volgende HOW-TO tegen en ik dacht dat het ook bij ons in de forum kon.
Dus hierbij een How-To om je interieurverlichting + spiegelverlichting te veranderen in LED.
Originele verlichting
(Kapje is beetje gezakt omdat ik niet alles goed hat teruggezet na het demonteren)
Benodigde spullen:
Platkop schroevendraaier
t10 torx
5 stuks 4+1 SMD witte LED
2 stuks 3x witte led Festoon lamp
Eerst beginnen we met het makkelijke stukje, het achterste interieur verlichting..
Als je gelijkmatig trekt aan de voor en achterkant van het plastic plaat, dan komt het vanzelf wel los..
Als het plastic plaat er uit is..
We halen het originele lampjes er uit
We plaatsen de 4+1 LED lichten zoals het aangegeven is op de foto..
Probeer ze na het plaatsen even uit omdat de +/- polen verkeerd kunnen zitten en niet gaan branden..
Even controleren
Nadat we de andere 2 ook getest hebben zetten we het plaat weer terug..
Zet het plaat er op en druk er op.. let er wel op dat alles vastgeklikt is.
Nu de voorkant
Met een platte schroevendraaier of een harde-platte iets druk je het gedeelte wat je op de foto ziet en het andere hoek naar beneden zodat het los komt.. Dit is het meest riskante stukje van wat we gaan doen..
Stukje wat los is gemaakt.
We zien nou 2 torx schroeven
We draaien ze los
nadat ze los zijn zakt het voorste stukje een beetje naar beneden
We halen het socket er uit
Om de lamp te vervangen draaien we het zwarte plastic stukje 90 graden
en we krijgen het lamp te zien met het houder.
We vervangen het lampje met 4+1 LED.. Let op de +/- polen
We plaatsen het houdertje met de LED weer terug en draaien 90 graden het andere kant op. Plug het socket weer aan en controleer het.
Plaats het stukje weer en draai de torx schroeven vast
Het eerste onderdeel wat we er uit gehaald hebben plaatsen we ook weer terug en we zijn klaar met het voorkant..
Nu de make-up spiegels.. Je duwt een beetje van de linker kant en trekt het omlaag.. er zit een festoon lamp in.. je haalt die er uit en plaatst het led festoon lampje en zorg er voor dat de ledjes naar beneden wijzen.
En het resultaat ....
  • Antwoorden 73
  • Created
  • Laatste reactie
Mooi gedocumenteerd. Ook goede foto's.
Degenen die ingebouwde telefoonvoorbereiding erin hebben, hebben het iets lastiger. Er is in de lampenkast voorin een microfoon die voorzichting uitgebouwd moet worden.
Erg handig voor degenen die het nog niet gedaan hebben of niet aandurven.
Bij het inbouwen van de verlichting vooraan (leeslampjes) heb ik enkel het glas uit de unit geklikt en zo de lampjes eruit gehaald ipv de volledige unit uit te bouwen (is misschien wat moeilijker maar het lukt wel)
Bij de voetverlichting zitten er ook de T10 lampjes en hiervoor heb ik het vlakke model gebruikt
Ook in de spiegels zit er instapverlichting (indien je klapspiegels hebt) en hierin zitten er ook T10 lampjes
hier heb ik het type ledjes in gezet zoals in de voorgaande reportage (die schijnen een beetje rondom)
voor het middelste lampje boven de achterbank heb ik dit gebruikt
In de kofferruimte zit er een festoon lampje maar dan iets langer dan deze boven de make-up spiegels
43mm (die boven de make-up zijn 38mm type)
Instapverlichting in de deuren zijn ook T10 lampjes (hierin heb ik stukjes ledstrip gemonteerd)
file.php?id=26715&mode=view
http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?f=111&t=36668&start=30
Je kan op diverse webshops je leds kopen.
Maar als er plaatsen zijn waar ze goedkoop (en betrouwbaar) leveren wil ik het ook wel weten, dan bestel ik ook van daar.
Vraag het ook even aan Guyke, die leverde ze ook geloof ik...
Leuk om te zien, heb afgelopen weekend ook een aantal leds geplaatst, die ik via E-bay heb gekocht.
Misschien een kleine tip, haal of de zekering er even uit, of maak de accupolen even los..... :roll:
Ik heb alleen de lampjes in de rechter zonneklep niet verwisseld, het is me niet gelukt op dit los te krijgen. Iemand nog een tip hiervoor?
Ik heb ze van bij Hypercolor vandaan maar ze zijn best prijzig
  schreef AJV:
Pak het van de linker kant vast en duw een beetje naar rechts toe.
Je moet wel beetje kracht gebruiken.
Wat je ook kan doen is een platte schroevendraaier aan de linker kant er in steken, doe het wel in het midden want daar zit het ijzeren klepje waar die op vast zit.
ik heb een tijd geleden ook de lampjes vervangen door leds maar heb enkle de transparante kapjes hoeven te verwijderen en niet de gehele lichtunits (ook een 3c)? Dus begrijp niet de moeite die hier is genomen?
Greetz, Menno
  schreef menno1978:
Greetz, Menno
Bij de units in het midden van de dakhemel zowel vooraan als achteraan heb ik ook enkel de transparante kappen gedemonteerd. Maar bij de lichtjes van de make-up zou ik dit niet proberen want dan gaan de glaasjes stuk, daar moeten de hele units er toch uit.
  schreef menno1978:
Greetz, Menno
Goh joh,
Dat vertel ons nou pas. Wij keurig volgens de beschrijving op het forum alles geheel demonteren terwijl dat niet nodig is :mrgreen:
Waar schuif je dat de schroevendraaier tussen? Fotooke misschien :?:
Tijdens het verwijderen van de glazen kapjes heb je meer kans dat je iets beschadigd, dan op de manier zoals ik het uitleg.
VW zal niets voor niets aan de binnenkant een draaidop hebben gezet voor de lampjes ..
Dus ik raad jullie aan om toch maar op mijn manier te doen, beetje meer werk maar dan blijft ook alles heel.
Je wilt je passerati niet beschadigen toch ?
  schreef Marleyke93:
en welke festoon lampjes zijn die voor in de make up verlichting? 36, 39 of 42 mm??
euhm, staat hier al geschreven
  schreef wulfke:
  schreef wulfke:
  schreef Marleyke93:
  schreef wulfke:
sorry dat had ik niet gezien. maar zal een 39 dan passen? want ik kan alleen die 3 maten verkrijgen!
die festoon lampjes bij mij knipperen om 1 of andere reden iemand een idee
(enkel die in de makeup verlichting) achteraan werkt die normaal (koffer)
  schreef Marleyke93:
  schreef wulfke:
  schreef Marleyke93:
  schreef wulfke:
op die 1 mm zal het niet aankomen, de lipjes waar het lampje tussen past zijn best buigzaam
Je kan max 2mm die ''lipjes'' ombuigen.
Ik wou laatst een 36mm buisje plaatsen in de verlichting van de kofferbak, helaas ging dat net niet, ookal waren de ''lipjes'' gebogen, ik had nog een kapotte buisje liggen, dus daarmee beetje geknutseld en nu doet die het nog goed :mrgreen:
Interieur is eigenlijk geen Can-Bus (bij mij in ieder geval), maarja maakt niet uit :P
  schreef Ozzy40:
ja ik heb et voor de zekerheid maar gedaan! zou het kwaad kunnen als ik die in de binnenverlichting steek of moet ik anuleren? :|
Heb je alles Can-Bus? het maakt eigenlijk niet uit, het werkt gewoon, ookal heb je geen Can-Bus nodig, in het interieur.
Gewoon plaatsen man, niet te veel over nadenken :mrgreen:
Zolang er geen foutmelding is, is er niks aan de hand ;)
