How-To : LED Interieurverlichting
proportions
Ik wou mijn interieurverlichting veranderen in LED en kwam de volgende HOW-TO tegen en ik dacht dat het ook bij ons in de forum kon.
Dus hierbij een How-To om je interieurverlichting + spiegelverlichting te veranderen in LED.
Originele verlichting
(Kapje is beetje gezakt omdat ik niet alles goed hat teruggezet na het demonteren)
Benodigde spullen:
Platkop schroevendraaier
t10 torx
5 stuks 4+1 SMD witte LED
2 stuks 3x witte led Festoon lamp
Eerst beginnen we met het makkelijke stukje, het achterste interieur verlichting..
Als je gelijkmatig trekt aan de voor en achterkant van het plastic plaat, dan komt het vanzelf wel los..
Als het plastic plaat er uit is..
We halen het originele lampjes er uit
We plaatsen de 4+1 LED lichten zoals het aangegeven is op de foto..
Probeer ze na het plaatsen even uit omdat de +/- polen verkeerd kunnen zitten en niet gaan branden..
Even controleren
Nadat we de andere 2 ook getest hebben zetten we het plaat weer terug..
Zet het plaat er op en druk er op.. let er wel op dat alles vastgeklikt is.
Nu de voorkant
Met een platte schroevendraaier of een harde-platte iets druk je het gedeelte wat je op de foto ziet en het andere hoek naar beneden zodat het los komt.. Dit is het meest riskante stukje van wat we gaan doen..
Stukje wat los is gemaakt.
We zien nou 2 torx schroeven
We draaien ze los
nadat ze los zijn zakt het voorste stukje een beetje naar beneden
We halen het socket er uit
Om de lamp te vervangen draaien we het zwarte plastic stukje 90 graden
en we krijgen het lamp te zien met het houder.
We vervangen het lampje met 4+1 LED.. Let op de +/- polen
We plaatsen het houdertje met de LED weer terug en draaien 90 graden het andere kant op. Plug het socket weer aan en controleer het.
Plaats het stukje weer en draai de torx schroeven vast
Het eerste onderdeel wat we er uit gehaald hebben plaatsen we ook weer terug en we zijn klaar met het voorkant..
Nu de make-up spiegels.. Je duwt een beetje van de linker kant en trekt het omlaag.. er zit een festoon lamp in.. je haalt die er uit en plaatst het led festoon lampje en zorg er voor dat de ledjes naar beneden wijzen.
En het resultaat ....
  • Antwoorden 73
  • Created
  • Laatste reactie
Bedankt menno.
Wat ik net heb besteld is:
• 4x 1K0 947 411 A - deur waarschuwingslampje rood / wit
• 4x 1J0 971 972-2-pins platte contact behuizing
• 10x 000 979 131 E - een single line (1,0 per verbinding)
• 1x 000 979 950 textiel tape over sw (voldoende voor beide voor- en achterportieren)
Mag ik ook mee als jullie die verlichting aansluiten ?
Ik heb mijn spiegel verlichting ook aangepast:
ervoor:
erna:
en als je alle gloeilampjes vervangen hebt, dan kan je zoiets als dit aanschouwen,
deur op slot:
Deur van het slot:
Ik ben zeer content.
Zie de volledige ombouw:
Led ombouw omgevingslicht in spiegel 3c
Nice Richard.
Jammer dat mijn 3BG spiegels geen omgevingsverlichting hebben :-(
ik heb een 3c, maar ik wil ze bij jou wel plaatsen.
Zijn ze uberhaupt wel in een 2004 (en verder) spiegel te plaatsen dan ??
Eerst mijn andere mod (dimmende binnenspiegel) erin zien te krijgen tussen alle drukte door.
