Ik zit met een klein probleempje met onze 3B, en zou graag van jullie willen weten of dit bekend voorkomt.
In de bochten naar rechts hebben we een bepaald 'punt' waarop we aan de rechterkant iets horen ratelen, helemaal als we wat druk op de aandrijflijn zetten.
Dit is zowel met insturen als met terugsturen, en het klinkt op dat moment alsof er speling op de aandrijfas zit.
Kan het zo zijn dat toch de aandrijfas krom is door bv een flinke klap door een kuil in een berm?
Men ontkracht dat omdat er nog een stabilisatiestang voor zit..
Of zouden we het toch moeten zoeken in de homokineet?
Ook trilt de auto aan de rechterkant, wat komt door vuil wat vast is gaan zitten, bleek bij het vervangen van de remschijven. Na het verwijderen van dat vuil, was ook het trillen nagenoeg nihil..
Er zit dus een probleem en hij gaat binnenkort ook de brug op.
Maar alle tips en ervaringen zijn dus welkom, zodat we wellicht het probleem snel hebben verholpen..
femmefatale1
23 antwoorden op deze vraag
