oele Geplaatst 10 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 10 maart, 2011 Onder aan pagina nieuwe vraag Ik heb in mijn auto, voor zover ik weet, maar 1 antenne. Nu heb ik de afgelopen dagen 3 VW's open gehad en allen hadden 2 antenne's, ook bij modellen die een OEM radio met 1 antenne hadden. Het zou natuurlijk kunnen dat 1 stekker bij mij naar benden lag en dat ik m niet heb gezien. Hebben 3C's standaard 2 antenne's of zit daar toch verschil in. En is er achter te komen zonder de radio er uit te halen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 guyke Geplaatst 11 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2011 2 antennes hebben die 3 c's ook oele links en recht in de achterste zij ruitjes Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 11 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2011 Oké, dan moet de radio er weer een keer uit. Dan zal die 2e wel ergens achter liggen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2011 was dat niet 1 antenne voor AM en dan nog 1 voor FM ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 11 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2011 Nee volgens mij echt 2 voor dezelfde functie Je kan kiezen om de 2e voor TMC te gebruiken mocht je een zender op hebben staan die dat niet ondersteund. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2011 Nee volgens mij echt 2 voor dezelfde functieJe kan kiezen om de 2e voor TMC te gebruiken mocht je een zender op hebben staan die dat niet ondersteund. dit doet men radio ook, kan ook zien welke zender hij voor de TMC gebruikt. Maar dan zitten de antennes ergens anders opgesplitst. Achteraan de radio heb je een witte en blauwe fakra stekker, en Dreke vertelde me dat de ene voor het AM bereik was en de andere voor het FM bereik. Weet niet meer welk bereik bij welke kleur hoort. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 11 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2011 Er is ook nog een beige stekker. De blauwe is voor de navi, wit voor radio, beige voor 2e antenne. Lijkt me stug dat AM een aparte antenne heeft, maar Dre zit er niet vaak naast. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2011 Er is ook nog een beige stekker.De blauwe is voor de navi, wit voor radio, beige voor 2e antenne. Lijkt me stug dat AM een aparte antenne heeft, maar Dre zit er niet vaak naast. Ik heb er enkel wit en blauw in zitten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 11 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2011 Mmm, misschien hebben dan niet alle 3C's de beige. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2011 Mmm, misschien hebben dan niet alle 3C's de beige. kan het niet zijn dat de 3C's met standaard OEM navi met TMC deze beige aansluiting heeft. En indien je geen navi hebt (en dus ook geen TMC nodig hebt) dat ze dit achterwege laten. De RNS510 heeft inderdaad 3 fakra aansluitingen. 1 blauwe en 2 witte naast elkaar. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 VWGTIG60 Geplaatst 11 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2011 Passat met standaard een rns 300 (er is nog een passat met maar 1 aansluiting maar die weet ik zo niet uit mn hoofd) hebben maar 1 antenne aansluiting ( de witte). Als daar achteraf een andere radio is ingezet heb je maar 1 aansluiting. Alle andere passats hebben twee antenne aansluitingen (wit en beige). Vaak kan je wel achteraf een tweede antenne kabel leggen. Dan moet je wel eerst controleren of er aan het raam waar nog geen aansluiting zit wel een draad aan de raam antenne zit. Hier kan je dan een originele versterker op aansluiten en dan met een kabel naar voor naar je radio.. Dit hebben wij vaker gedaan bij een ombouw van een rns 300 naar een rns 510. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 11 maart, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2011 Thanks! Is zo'n kabel kant en klaar te koop en weet je evt een nummer? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 graduski Geplaatst 14 maart, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 14 maart, 2011 ook bij mij maar 2 stekkers , wit en blauw, op OEM MFD CD nav systeem Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 11 mei, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 mei, 2011 Wat heb ik nog meer nodig behalve een antenne draad en voeding naar de 2e versterker? Ik neem aan dat alles van de originele versterker af te takken is en er geen extra draden naar voor moeten. Nummer voor antenne draad heb ik gekregen, dat zou 000098658 moeten zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ice^ Geplaatst 11 mei, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 mei, 2011 ik veronderstel een nieuwe ruit in de koffer rechts met een antenne in heb ook enkel een blauwe en witte maar zie dan enkel ook maar een antenne in mijn linker kofferraam zitten en niet een rechts Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 11 mei, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 mei, 2011 Bij mij op allebei de ruiten, dus het moet kunnen denk ik. Ik check eerst of de aansluiting wel op de ruit zit voordat ik iets bestel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 11 mei, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 11 mei, 2011 Ook ik heb enkel de blauwe en de witte (origineel een RNS300 erin gezeten) en nu met de ZENEC is ook enkel maar de witte aangesloten. Soms is de ontvangst dan ook maar zwak en gaat de radio over naar een andere frequentie maar snel schakelt deze dan terug over enz. Nu heb ik ook in beide ruiten achteraan de lijnen zitten (een aansluiting weet ik niet) en kan ik een verloopkabel + versterker kopen van zenec. Misschien dat dan de ontvangst beter is ? hier een foto van de ZENEC NC-ANT 2-KANAAL DIVERSITY ANTENNENADAPTER Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 11 mei, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 mei, 2011 Zoals ik dat zie gebruik je dan nog steeds 1 antenne en wordt dit signaal gesplitst. Is te overwegen, maar ik wil eerst kijken om het OEM uit te voeren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 12 mei, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2011 Gewoon een antenneversterker aansluiten op de rechterachterruit, en een kabel leggen. Niks aan, beste resultaat.... Ik heb beide nog liggen... Aansluiting van de antenne zit op de C-stijl. (klein zwart 3 polig stekkertje waarvan maar 1 pin aangesloten is). De witte stekker is voor AM/FM, komt van de linkse ruit De beige stekker is alleen FM, komt van de rechtse ruit @Wulfke : dat spul op de foto is inderdaad de diversity switch, die in een RNS al ingebouwd zit. De ontvangst met twee antennes is inderdaad veel beter, voordat ik de tweede antenne aangesloten had ook last van uitval en slechte ontvangst, na aansluiting niks last meer... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 12 mei, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2011 Gewoon een antenneversterker aansluiten op de rechterachterruit, en een kabel leggen. Niks aan, beste resultaat.... Ik heb beide nog liggen... Aansluiting van de antenne zit op de C-stijl. (klein zwart 3 polig stekkertje waarvan maar 1 pin aangesloten is). De witte stekker is voor AM/FM, komt van de linkse ruit De beige stekker is alleen FM, komt van de rechtse ruit @Wulfke : dat spul op de foto is inderdaad de diversity switch, die in een RNS al ingebouwd zit. De ontvangst met twee antennes is inderdaad veel beter, voordat ik de tweede antenne aangesloten had ook last van uitval en slechte ontvangst, na aansluiting niks last meer... grtz, dre Dan ga ik nog wel een keertje komen shoppen, modden kabelkes trekken enz bij jou om die ontvangst wat beter te krijgen want die is echt niet optimaal, zelfs bij MNM of Q-music of dergelijke zender waarmee je toch geen problemen zou mogen mee hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ice^ Geplaatst 12 mei, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2011 mmmm toch eens goed kijken want ik heb het zelfde met de ontvongst als vrouw thuiskomt anders wil ik ook wel wat bestellen voor de passat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 12 mei, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2011 Ik kan ook bevestigen dat ontvangst met een OEM VW-radio die over twee radioantenne ingangen beschikt werkelijk subliem is. Zelf 'basis'toestellen als de RCD300 en RCD500 hebben werkelijk een fenomenale radioontvangst, en die maken gebruik van de diversity antennes. Je bent dan echt af van gekraak of slechte zenders, dat is echt verleden tijd. Echt een super oplossing voor de radioontvangst die in auto's nooit echt denderend is/was. @Dreke, Hoeveel zenders kan je nou met DAB ontvangen? Ik zit er met een schuin oog naar te kijken voor mijn opvolger. Is de geluidskwaliteit echt zoveel beter, zeg maar CD-kwaliteit? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 12 mei, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2011 Geluidskwaliteit is zeker beter, het probleem is een beetje dat je bij weinig signaal ineens geen geluid meer hebt... het is ofwel goed, ofwel niets. Je kan (hier in Belgie) wel een aantal zenders ontvangen die niet analoog uitzenden, zoals bv. NMN de hits, Klara Continuo - alleen muziek, onderbroken voor af een toe een korte commercial, maar geen 'gesproken programma's). Verder krijg je ook info mee : titel van het programma, song en uitvoerder.... heoveel zenders? ik denk hier slechts een tiental, ik heb juist een nieuwe en versterkte antenne besteld, misschien heb ik er dan meer... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 12 mei, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2011 ik was namelijk ook aan het twijfelen om een DVB-TV ontvanger te plaatsen zodat ik de radiozenders digitaal kan ontvangen (ook TV zenders) dan en dit zonder kraak, ruis of slechte ontvangst. Maar aangezien het zenderaanbod niet echt massaal is lijkt me het aansluiten van de 2de antenne icm de diversity adapter een betere en goedkopere keuze. Heb net een update voor de Zenec geinstalleerd en daar beloven ze een betere radio-ontvangst maar dit heb ik nog niet kunnen testen. Verder zat ik vroeger met een RNS300 en daar was de ontvangst goed tot zeer goed en dit met ook enkel 1 witte fakra aansluiting EDIT : Heb daarnet eens in mijn 3C gekeken en aan de rechtse ruit achteraann zit een draadje met een klein zwart connectortje (3 of 4 pins met een klein brugje tussen 2 pinnen) voor de rest zit er niks op aangesloten. Heb de linkse kant eens bekeken en daar zit het connectortje aangesloten op een zwart moduleke ( 3C9 035 552 ) en daar zit met een Fakra aansluiting een antennekabel aan gekoppeld. Heb met deze info wat verder zitten zoeken en dan kwam ik dit tegen Installation of antenna If you don’t have the antenna installed you have install the two antenna amplifiers (3C9 035 552 A = right & 3C9 035 552 D = left) in the C-column and fit the antenna cables (2x 000 098 657) along the sides of the under the side entry covers afbeelding ook te zien op http://www.big-partycentral.de/Bilder/Dynaudio_Passa_3C_Build.pdf bij mij zit dus een versterker zonder een letter achter de code, dus als ik de aanpassing doe van 1 naar 2 antennes moet ik 2 nieuwe versterkers aanschaffen 3C9 035 552 A = rechts & 3C9 035 552 D = links ? Wat kosten die dingen bij de dealer ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 mei, 2011 Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2011 heb ondertussen nog wat verder gekeken en er worden versterkers verkocht op ebay en hierbij zetten ze erbij dat de linkse versterker gewoon 3C9 035 552 code heeft (zonder letter erachter) en de rechtse code 3C9 035 552 A heeft. Klopt dit of moet ik toch op zoek achter een A en een D ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 13 mei, 2011 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 mei, 2011 Mmmm, die link van Dynaudio. Dat moet er ook nog komen...... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
oele
10
7
5
11 ma
11
12 mei
6
26 jun
5
15 mei
5
wulfke 13 posts
oele 10 posts
dreke 7 posts
Ice^ 5 posts
11 ma 2011
12 mei 2011
26 jun 2012
15 mei 2011
52 antwoorden op deze vraag
