Gait Geplaatst 20 december, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2009 Vooral nu met koud weer heb ik soms een zachte irritantie pieptoon die de clima maakt want als ik deze uit zat ik die weg wie weet wat het kan zijn voor de rest werkt de airco wel goed. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jasper Geplaatst 21 december, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 21 december, 2009 waar komt dit geluid vandaan? Bijv. onder de motorkap, interieur. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ted Geplaatst 21 december, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 21 december, 2009 Is het niet het fannetje wat in je climatronic zit? Dat haalt wat lucht naar binnen via het roostertje aan de voorzijde, om daarvan de temperatuur te meten. Zou verder niet weten hoe je iets aan dat dingetje kan doen trouwens Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SJ Geplaatst 22 december, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 22 december, 2009 Is het niet het fannetje wat in je climatronic zit? Dat haalt wat lucht naar binnen via het roostertje aan de voorzijde, om daarvan de temperatuur te meten. Zou verder niet weten hoe je iets aan dat dingetje kan doen trouwens Nu herken ik iets wat inderdaad mogelijk zou kunnen zijn. Ik ervaar t zelf als t aanzuigen van lucht wat je hoort. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RITC Geplaatst 24 december, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2009 En Gait, ben je er al achter wat het is??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gait Geplaatst 24 december, 2009 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2009 En Gait, ben je er al achter wat het is??? Nope ben dr nog niet achter wat het is want hij doet het alleen volgens mij als het onder 0 is Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 25 december, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2009 is volgens mij alleen als je een bocht naar links maakt. dan is het t fannetje... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RITC Geplaatst 29 december, 2009 Rapporteer Share Geplaatst 29 december, 2009 En Gait, ben je er al achter wat het is??? Nope ben dr nog niet achter wat het is want hij doet het alleen volgens mij als het onder 0 is Aiai de kou komt er weer aan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Peter&Yess Geplaatst 25 januari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 25 januari, 2010 is volgens mij alleen als je een bocht naar links maakt.dan is het t fannetje... Hallo. Ik heb dit bij onze passat uit 2004 ook bij naar links sturen..Watttt zou dit zijn. Groeten Peter. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 26 januari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 26 januari, 2010 de ventilatormotor achter het pollenfilter Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 18 februari, 2010 Rapporteer Share Geplaatst 18 februari, 2010 Bij mij piept hij ook als ik naar links uit stuur en rijd. Maar ik moet toch eens ff naar het hele systeem kijken omdat af en toe bij het starten van de auto knippert de climate controle weer en dan lopen alle ventilatoren niet meer. Beetje vervelend bij dit vochtige weer Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Gait
10 antwoorden op deze vraag
