Adaptive cruise control op 3C
dreke
hoi,
Wie kan mij aan de code helpen om het motorstuurapparaat van mijn 3C met BMP motor in te stellen op een adaptive cruise control?
Ik heb alles ingebouwd : radar, scheidingsrelais, een nieuwe can-gateway, stuurkolomstuurapparaat....
Ik kan alle apparaten in vagcom uitlezen, maar krijg nu een fout van het motorstuurapparaat, blijkt dat dit verkeerd gecodeerd is.
Op diverse websites vond ik volgende code :
ACC-Aktivierungscode: 13647 (adative cruise control)
GRA-Aktivierungscode: 11463 (cruise control)
ACC/GRA-Deaktivierungscode: 16167
Nu heb ik met code 16167 alles uitgeschakeld, dat is noodzakelijk om opnieuw te kunnen coderen.
Code 11463 wordt aangenomen, maar daarmee werkt de "gewone" cruise control ook niet meer.
Code 13647 wordt helemaal niet aangenomen.
Ergens was er ook nog sprake van code 30903, maar deze wordt ook niet aangenomen....
Hier een stukje van de uitlezing van vagcom :
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 021 MS HW: 028 101 271 9
Component: R4 2,0L EDC G000AG 9390
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00191
1 Fault Found:
005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 134450 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.08
Time: 11:15:37
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 11001000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 90.3 Nm
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.LBL
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1127
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095.LBL
Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Coding: 0032037
Shop #: WSC 05311
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.LBL
Part No SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ46 050 0404
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.LBL
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Coding: F70A8F2700051B05210A00000F000000001BFF4F640000
Shop #: WSC 12345
Part No: 3C1 955 119
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 12345
Part No: 1K0 955 559 T
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00397392
Shop #: WSC 12345
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 3C0 907 567 E HW: 3C0 907 567 E
Component: AC201 RDW 1 030 0118
Coding: 0010000
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 134450 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.08
Time: 11:24:02
Freeze Frame:
Count: 34
Kan iemand hiermee helpen?
ik heb een ander ABS blok geplaatst (3C0 614 109 Q), maar werkt nog niet, omdat ik eerst de motor software moet upgraden... Daar ben ik momenteel aan aan 't werken...
grtz, dre
Weet jij of de 109 Q ook Front assist ondersteund omdat dit op internet twijfelachtig wordt beantwoord en op Part One geeft hij zelfs aan dat deze totaal niet samenwerkt met acc, laat staan front assist? ivm het zoeken naar het oog...
En weet jij of je perse de cruise control hendel moet vervangen ivm de afstandsregeling. of dat het ook werkt zonder deze schakelaar maar dat je met vagcom de afstand in kan stellen?
Aan de nieuwe software in het motorregelapparaat kan ik je ws wel helpen als dit een originele update is. (ben je uiteraard wel je chip kwijt als je die hebt maar dit hoef ik jou niet te vertellen lijkt me ;-) )
De chip kan ik gratis terug laten zetten... en de software heb ik ondertussen ook (stond op update DVD65)
Je hoeft niet noodzakelijk de schakelaar te vervangen, je kan via je mfa alles instellen. Maar ik heb er nog wel een hendel liggen als je interesse hebt.
Front assist doet de Q niet, of dat zit op de grens, je kan het wel instellen... maar of het werkt is niet zeker. Ik dat dat je AB of AE moest hebben dan...
Oke ik heb vandaag toevallig dvd 66 binnen gekregen als ik het goed herinner :-). Oke eerst even precies kijken wat ik nodig heb en of ik het de moeite waard vind want ik zie nu dat ik me ook heb vergist in het abs regelapparaat...ik heb de 3C0 614 095 Q ipv de 109 dus dat wordt hem zowiezo al niet dacht ik met acc.
Maar als ik dit zo zie moet de simpele acc wel weer gaan. Of ben ik nou gek haha...
Voraussetzungen:
Für ältere Autos mit rotem KI (MFA) funktioniert der Umbau nicht, warum ist dem Autor nicht bekannt, für die neueren mit weißem KI funktioniert es.
einfaches ACC:
•geeignetes Radar (3C0 907 567) hat die Endung o.i.,A,B,C,D,E,H das aktuellste trägt die Endung "H" (es gibt ein Software update zu "L"),
•es sollten alle ABS Blöcke, die für euer Auto geeignet sind, funktionieren
•das Gateway (3C0 907 530) ist hier nicht eingeschränkt, sollte aber nicht älter als 2008 sein
ACC mit FrontAssist:
•geeignetes Radar (3C0 907 567) hat die Endung G,J,K,M
•geeigetes ABS (3C0 614 109) hat die Endung Q,R,AG
•geeignetes Gateway (3C0 907 530)hat die Endung B,D,G,K,P,N das aktuellste trägt die Endung "N"
Als het echt zo zit dan kan ik front assist coderen... ik heb zowel een radar 'E' als 'J'... ABS is 'Q' en gateway is 'K' en een TFT tacho....
de 095Q werkt niet met ACC, die had ik tevoren ook...
grtz, dre
Weer een stapje verder.... login voor motor is geaccepteerd... Geen fouten meer op het dashbord... alleen nog AAC unavailable... misschien is die 'J' radar toch niet de goede...
We zoeken verder...
grtz, dre
Hoi Hoi Hoi... sinds gisteravond werkend! :D:D
Na terug inbouwen van de 'E' radar kan ik nu ACC gebruiken. Ik kan (voorlopig) geen afstand instellen :( , maar het geheel is werkend Ik krijg een beeld op het MFA als ik een auto nader, de passat remt mooi af, weliswaar (nu nog) tot 30 km/uur, dan krijg je een piep met de melding dat je de rem moet gebruiken.
Echt (bijna) helemaal tevreden! :mrgreen:
grtz, dre
Welke Passat? bij een 3C zit een scheidingsrelais tussen, bij een B7 zit die op een andere canbuskanaal...
Welk bouwjaar? welke sensor, welke ABS module, welke can gateway, enz... Stuur liefst eens een volldeige autoscan door...
grtz, dre
ik heb een passat 3c uit 2006 2.0 blr benzine regelapp 13 is de 3c0907567m codering 0010000
regelapp. 17 is de 3aa920880b codering 161d01
regelapp.19 is de 3c0907530f
regelapp 03 is de 3c0614095k codering 0013710
ik weet dat het abs regelapp niet de juiste is maar ik wil eerst alles zonder storingen hebben voordat ik een hoop geld uitgeef voor een abs regelapp.wat ook opvalt is dat het relais wel klikt als je hem test maar als hij er tussen zit wordt regelapp 13 niet herkent als ik de canbus aandrijving doorlus is hij wel zichtbaar
gr johan
Ik veronderstel dat het relais juist aangesloten is, dat de coderingen in orde zijn van de gateway (op z'n minst).
Heb je ook de hendel voor de ctuisecontrol vervangen?
Ik heb m'n radar 'J' nog niet in orde gekregen met m'n ABS... met de versie 'E' is het uiteindelijk wel gelukt.... dus ik vermoed dat je 'M' het ook niet gaat doen... maar je kan altijd verder werken tot je spaakloopt op het ABS-blok.
Is je passat trouwens een automaat of handgeschakeld?
grtz, dre
