dreke Geplaatst 16 november, 2009 Rapporteer Geplaatst 16 november, 2009 hoi, Wie kan mij aan de code helpen om het motorstuurapparaat van mijn 3C met BMP motor in te stellen op een adaptive cruise control? Ik heb alles ingebouwd : radar, scheidingsrelais, een nieuwe can-gateway, stuurkolomstuurapparaat.... Ik kan alle apparaten in vagcom uitlezen, maar krijg nu een fout van het motorstuurapparaat, blijkt dat dit verkeerd gecodeerd is. Op diverse websites vond ik volgende code : ACC-Aktivierungscode: 13647 (adative cruise control) GRA-Aktivierungscode: 11463 (cruise control) ACC/GRA-Deaktivierungscode: 16167 Nu heb ik met code 16167 alles uitgeschakeld, dat is noodzakelijk om opnieuw te kunnen coderen. Code 11463 wordt aangenomen, maar daarmee werkt de "gewone" cruise control ook niet meer. Code 13647 wordt helemaal niet aangenomen. Ergens was er ook nog sprake van code 30903, maar deze wordt ook niet aangenomen.... Hier een stukje van de uitlezing van vagcom : Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 03G 906 021 MS HW: 028 101 271 9 Component: R4 2,0L EDC G000AG 9390 Coding: 0000078 Shop #: WSC 00191 1 Fault Found: 005703 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 - 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 134450 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.08 Time: 11:15:37 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.01 V Bin. Bits: 11001000 Torque: 0.0 Nm Torque: 90.3 Nm Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.LBL Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 070 1127 Coding: 0000020 Shop #: WSC 44551 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095.LBL Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q Component: ESP 440 C2 H015 0003 Coding: 0032037 Shop #: WSC 05311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.LBL Part No SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC Component: ClimatronicPQ46 050 0404 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.LBL Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J Component: Bordnetz-SG H37 1301 Coding: F70A8F2700051B05210A00000F000000001BFF4F640000 Shop #: WSC 12345 Part No: 3C1 955 119 Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00063445 Shop #: WSC 12345 Part No: 1K0 955 559 T Component: RegenLichtSens 011 1110 Coding: 00397392 Shop #: WSC 12345 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Part No SW: 3C0 907 567 E HW: 3C0 907 567 E Component: AC201 RDW 1 030 0118 Coding: 0010000 Shop #: WSC 05311 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 51 Mileage: 134450 km Time Indication: 0 Date: 2009.11.08 Time: 11:24:02 Freeze Frame: Count: 34 Kan iemand hiermee helpen?
0 johan.smits Geplaatst 2 oktober, 2012 Rapporteer Geplaatst 2 oktober, 2012 het is een schakelbak. het stuurkolom regelapp is de 3c0953549ah codering is 0201822 de hendels zijn ook vern. ik krijg de codering van regelapp 13 niet omgezet gr johan
0 Lucas Geplaatst 2 oktober, 2012 Rapporteer Geplaatst 2 oktober, 2012 Mooi dat het werkt Dre Voor handbak moet je coding van de radar 0010100 zijn als ik het goed heb...
0 Vdub Geplaatst 2 oktober, 2012 Rapporteer Geplaatst 2 oktober, 2012 Volgens mij is ACC een beetje een onzinnige optie voor een handbak als je het mij vraagt.
0 dreke Geplaatst 2 oktober, 2012 Auteur Rapporteer Geplaatst 2 oktober, 2012 Ik ben benieuwd of je dit werkend gaat krijgen.... Je komponenten lijken ok te zijn, maar dat was bij mij ook zo... toch krijg ik het niet aan de praat met een serie 2 radar (die met frontassist en follow to stop), maar wel met de 'oude' versie. Met de 'nieuwe' versie krijg ik wel het ACC menu op de teller (TFT teller), met de oude dan weer niet (geen BAP ondersteuning), dus ik kan de afstand niet regelen, want als ik aan de regeling kom krijg ik een motorstoring... verder loopt alles heel goed... Met een handgeschakelde bak heb je sowieso de nieuwere versie nodig... Om de codering van adres 13 vrij te schakelen moet je inloggen met VAS, die geeft dat automatisch vrij... met VCDS staat adres 2 (bij adaption) op "locked"..., en je kan dat niet aanpassen met VCDS... grtz, dre
0 johan.smits Geplaatst 2 oktober, 2012 Rapporteer Geplaatst 2 oktober, 2012 ik krijg ook het acc menu in het tft scherm er staat dan acc wordt gstart... als je aan de hendel komt gebeurt er niks ook geen storing de cruise control werkt ook niet . gr johan
0 dreke Geplaatst 2 oktober, 2012 Auteur Rapporteer Geplaatst 2 oktober, 2012 Aangemeld in je motor ecu??? grtz, dre
0 johan.smits Geplaatst 3 oktober, 2012 Rapporteer Geplaatst 3 oktober, 2012 ja is ook aangemeld gr johan
0 johan.smits Geplaatst 10 oktober, 2012 Rapporteer Geplaatst 10 oktober, 2012 ik ben nog steeds bezig met het monteren van de adaptive cruise control in mijn passat 3c ben nu alweer een stukje verder heb nu alleen nog de storing in regel app 13 de storingscode is 01314 iemand enig idee gr johan
0 Vdub Geplaatst 10 oktober, 2012 Rapporteer Geplaatst 10 oktober, 2012 http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01314.html
0 johan.smits Geplaatst 13 oktober, 2012 Rapporteer Geplaatst 13 oktober, 2012 heb nu weer een beetje lopen coderen ik krijg er steeds meer opties bij in het tft menu zoals afstand instellen sport stand of normaal stand front assist aan of uit en acc uitgeschakeldt als de cruiscontrole handel naar voren staat (uit stand) maar, regel app 13 geeft nog steeds storing aan dat er geen communicatie is met het motorregelapp. iemand een idee of oplossing dreke jij had het over een motor update uitvoeren ? gr johan
0 dreke Geplaatst 13 oktober, 2012 Auteur Rapporteer Geplaatst 13 oktober, 2012 Nee, dat lukt niet. Waarschijnlijk heb je een te jonge radarsensor... ik had juist hetzelfde fenomeen met de 'j' versie... nu heb ik een 'E' versie, en alles werkt (behalve het menu, maar dat komt door de witte tacho... grtz, dre
0 johan.smits Geplaatst 24 januari, 2013 Rapporteer Geplaatst 24 januari, 2013 hoi dreke weet jij welke abs unit ik nodig heb voor een 3c uit 2006 2.0 benzine om de acc werkend tekrijgen gr johan
0 dreke Geplaatst 25 januari, 2013 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 januari, 2013 Hoi, Ik moet eens kijken dat er werkelijk een verschil is tussen diesel en benzine, maar dat denk ik niet. Misschien zit er verschil in codering. Ik heb een 3C0 614 109 Q geplaatst... Ik kijk wel eens na welke units geschikt zijn. grtz, dre
0 Lucas Geplaatst 25 januari, 2013 Rapporteer Geplaatst 25 januari, 2013 De Q werkt zowel op benzine als diesel.
0 johan.smits Geplaatst 3 februari, 2013 Rapporteer Geplaatst 3 februari, 2013 hoi dreke zijn er nog meer abs optie,s behalve de Q want niemand heeft hem gr johan
0 dreke Geplaatst 7 februari, 2013 Auteur Rapporteer Geplaatst 7 februari, 2013 Andere ABS blokken zijn ook goed : L, R, AG grtz, dre
0 smi73balk Geplaatst 24 december, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 december, 2015 (aangepast) Ik zal even aanhaken op dit onderwerp. Als je een nieuwere gateway hebt van een passat B7, moet je dan het scheidingsrelais ook inbouwen, of kan het dan zonder? (aansluiten op extended CAN) Waar dient het scheidingsrelais uberhaupt voor? Ik sta nu ook voor de ombouw naar ACC en wil graag goed beginnen.... 24 december, 2015 aangepast door smi73balk
0 ids30postma Geplaatst 24 december, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 december, 2015 Ik zal even aanhaken op dit onderwerp. Als je een nieuwere gateway hebt van een passat B7, moet je dan het scheidingsrelais ook inbouwen, of kan het dan zonder? (aansluiten op extended CAN) Waar dient het scheidingsrelais uberhaupt voor? Ik sta nu ook voor de ombouw naar ACC en wil graag goed beginnen.... kun je gewoon aansluiten op je extended can
0 ids30postma Geplaatst 24 december, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 december, 2015 kun je gewoon aansluiten op je extended can maar zorg eerst dat je de juiste ABS pomp heb, die zijn lasting te vinden of bijna niet te vinden
0 smi73balk Geplaatst 24 december, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 december, 2015 (aangepast) Heb een 3C0 698 109 E dus dat moet goedkomen. Radar is een 3C0 907 567J versie Zoek nog wel iemand die bij mij een B7 comfort regelapparaat in kan leren.... 24 december, 2015 aangepast door smi73balk
0 smi73balk Geplaatst 24 december, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 december, 2015 Werkt een 3C0 radar ook op extended CAN of moet ik daar de 3AA radar voor hebben?
0 ids30postma Geplaatst 24 december, 2015 Rapporteer Geplaatst 24 december, 2015 ik ken wel iemand die 3AA comfort in kan bouwen
0 Bonny Geplaatst 23 januari, 2017 Rapporteer Geplaatst 23 januari, 2017 Oud topic maar stel hier toch de vraag: heeft iemand ooit ACC radar 3C0 907 567 E werkend gekregen met een zwart/wit of kleuren teller?
dreke
hoi,
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00191
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 134450 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.08
Time: 11:15:37
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 11001000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 90.3 Nm
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551
Coding: 0032037
Shop #: WSC 05311
Shop #: WSC 12345
Coding: 00063445
Shop #: WSC 12345
Coding: 00397392
Shop #: WSC 12345
Coding: 0010000
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Mileage: 134450 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.08
Time: 11:24:02
Freeze Frame:
Count: 34
9
6
5
9 jul
11
2 okt
10
24 dec
8
27 sep
5
dreke 17 posts
johan.smits 9 posts
smi73balk 6 posts
Erick 5 posts
9 jul 2012
2 okt 2012
24 dec 2015
27 sep 2012
Popular Posts
R36
Ik heb de J versie in mijn 3C werkend met jouw kleurenteller.
smi73balk
heb je toevallig ook een flashfile van een E versie? Ik heb ook J en M versie gehad maar daar deed de ACC het niet mee.....geen foutmeldingen in de logs maar alleen dat ACC niet beschikbaar was.
55 antwoorden op deze vraag
