rauzer Geplaatst 20 april, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2006 Wie weet wat de spanning en wattage zijn van de lampjes zoals die worden toegepast in de luchtuitstroomroosters van mijn passat uit 2000? Ik heb met veel moeite zo'n lampje uitgebouwd maar kan geen waarden vinden. Als je een oplossing voor een ledje weet, vind ik het ook prima! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pars-torensma Geplaatst 27 oktober, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 27 oktober, 2006 http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?p=49802 Kunnen we in het bestaande topic verder gaan? Thanks! (SilverBullet) ------------------------------------------------------------------ Prima, al heb ik het antwoord niet in dit topic gevonden. zie hierboven: ''Middenrooster was bij mij een kwestie van heel hard naar beneden duwen, en dan aan de bovenkant naar buiten trekken (evt. de pinnetjes aan de bovenkant iets naar beneden drukken) en dan de hele unit recht naar achter schuiven.'' Hiermee kom ik er alleen niet uit. ------------------------------------------------------------------ oorspronkelijke vraag: Wij de ventilatie uitstroomopening (midden van dashboard) verwijderen. Voor het vervangen van het lampje. Het betreft hier een Passat '97. Hoe pakken wij dit aan zonder schade? Graag uw reactie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 27 oktober, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 27 oktober, 2006 Ik dacht dat er al een antwoord was op die topic omdat wij er vaak over gesproken hebben. Mijn manier om die middenluchtrooster los te halen is om je vingers erop te zetten. Onder de laatste lamellen en dan naar beneden te drukken. Dan wipt de bovenkant eruit. Je kunt ook de verwarming aanzetten dan wordt het allemaal wat soepeler. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pars-torensma Geplaatst 27 oktober, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 27 oktober, 2006 Bedankt, ik zal het eens proberen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 27 oktober, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 27 oktober, 2006 Bedankt, ik zal het eens proberen. Komt wel goed Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 SilverBullet Geplaatst 27 oktober, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 27 oktober, 2006 http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?p=49802Kunnen we in het bestaande topic verder gaan? Thanks! (SilverBullet) ------------------------------------------------------------------ Prima, al heb ik het antwoord niet in dit topic gevonden. zie hierboven: ''Middenrooster was bij mij een kwestie van heel hard naar beneden duwen, en dan aan de bovenkant naar buiten trekken (evt. de pinnetjes aan de bovenkant iets naar beneden drukken) en dan de hele unit recht naar achter schuiven.'' Hiermee kom ik er alleen niet uit. ------------------------------------------------------------------ oorspronkelijke vraag: Wij de ventilatie uitstroomopening (midden van dashboard) verwijderen. Voor het vervangen van het lampje. Het betreft hier een Passat '97. Hoe pakken wij dit aan zonder schade? Graag uw reactie. Ja anders lopen er 2 topics en als iemand nog betere tips heeft dan kunnen we dat beter in 1 topic houden. Er wonen wel een aantal leden in Friesland, dus als het misschien niet lukt dan kan er misschien iemand helpen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 pars-torensma Geplaatst 29 oktober, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 29 oktober, 2006 Wie weet wat de spanning en wattage zijn van de lampjes zoals die worden toegepast in de luchtuitstroomroosters van mijn passat uit 2000?Ik heb met veel moeite zo'n lampje uitgebouwd maar kan geen waarden vinden. Als je een oplossing voor een ledje weet, vind ik het ook prima! de spanning = 12Volt, 1,2Watt (opgemeten passat 1997) Lampje net nieuw gekocht bij vw dealer voor 4 euro's, insteeklampje incl. fitting waar deze vast in zit, lamp diameter =5mm Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 rauzer Geplaatst 1 november, 2006 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 november, 2006 Eindelijk een antwoord!? Dit item heeft veel leden aan het werk gezet. Iedereen bedankt en suc6 met het vervangen van de lampjes! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Volkswagen Geplaatst 28 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2006 Zijn wij de enige met een 3BG uit 2003 welke geen verlichting erin heeft, of zijn alle lampjes stuk :S er brand helemaal niks bij ons! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 fireblade Geplaatst 28 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2006 Nee, je bent niet de enige. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Volkswagen Geplaatst 28 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2006 Oke: ) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 28 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2006 Op een gegeven moment is VW gestopt met lichtmaken in het luchtrooster, volgens mij in 2003. Wel jammer. (maar gaat wel iedere keer kapot, à € 4,00) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RogerPassat Geplaatst 28 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 28 november, 2006 Als ik dit zo lees, ben ik recordhouder met de minste binnenverlichting (alle roosters, elec. raambediening en spiegelbediening). Al meermaals door meerdere personen geprobeerd de lampjes van de roosters te verwijderen (roosters zelf: geen probleem), maar van ellende alles weer teruggeplaatst. Nu ik het hele topic gelezen heb, heb ik toch weer wat moed verzameld om er nog eens mee aan de slag te gaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ReneR Geplaatst 29 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2006 Ik heb ze bij mij (linker rooster) ook al eens vervangen... en tis idd heel makkelijk zelf te doen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RogerPassat Geplaatst 29 november, 2006 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2006 Ik heb ze bij mij (linker rooster) ook al eens vervangen... en tis idd heel makkelijk zelf te doen. Vindt er helemaal niets makkelijk aan, de roosters ok, maar die k...e lampjes. We hebben al geprobeerd om het binnenwerk helemaal uit elkaar te halen, maar nog steeds niet gelukt. Op termijn nog maar eens proberen, zou nu eigenlijk moeten weten hoe het moet (en niet moet). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 LuckyK3 Geplaatst 16 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2007 Mijn Passat 2004 heeft het wel alleen heb ik het probleem dat ze te soft branden. Iemand bekend met dit euvel? Hoe kan ik deze lampjes feller laten branden? Gr, LuckyK3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sam_v5 Geplaatst 16 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 16 maart, 2007 Ik krijg die roosters er niet eens uit laat staan de verlichting Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 18T Geplaatst 17 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2007 mijn 3b heeft het wel, en eentje kapot. maar de 3bg (2003) heeft het niet (of allemaal kapot) Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 blastaway Geplaatst 17 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2007 vreemd... d8 dat elke passathet had. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 RogerPassat Geplaatst 17 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2007 Ik krijg die roosters er niet eens uit laat staan de verlichting Ik heb ze er inmiddels uit gehad en na veel gevloek ook de lampjes. Ze werken zus allemaal weer (in de luchtroosters). Roosters eruit: plamuurmessen ertussen steken. Lampjes: Rukken met een platte tang (zit een vergrendeling aan het lampje). Ik ben blij dat ik daar vanaf ben, wat een pokkewerkje als je nog niet weet hoe het in elkaar steekt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 17 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2007 mijn 3b heeft het wel, en eentje kapot. maar de 3bg (2003) heeft het niet (of allemaal kapot) Idd Frank v.a. 2003 zijn de lampjes niet meer . Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 keek Geplaatst 17 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 17 maart, 2007 mijn auto heeft ze ook maar ze branden van nature wel wat flauw. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 18T Geplaatst 18 maart, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2007 Mijn 3b wordt jonger! er is er eentje uitgevallen in het middenrooster. Straks heb ik een modeljaar 2003... zal een stekkertje zijn want ik heb het rooster er uitgehad om schoon te maken. Een VW monteur had er wat smeermiddel opgespoten en dat is over de lamellen gaan vlekken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 scorpiosoft Geplaatst 16 juli, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 16 juli, 2007 Maar goed dat ik deze post helemaal heb doorgelezen. Ik dacht al dat al mijn lampjes kapot waren. Nu blijkt dat mijn Passat uit 2003 helemaal geen luchtrooster lampjes heeft. Jammer.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Thijs Geplaatst 20 juli, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 20 juli, 2007 mijn 3b heeft het wel, en eentje kapot. maar de 3bg (2003) heeft het niet (of allemaal kapot) Idd Frank v.a. 2003 zijn de lampjes niet meer . Nou, om die theorie om zeep te helpen ; ik heb net een half uur voorzichtig liggen ploeteren want de lampjes van de middelste luchtroosters in mijn Passat (juni 2002) deden het dus ook niet. Blijkt na al dat gefrot dat er dus alleen lampjes in de buitenste twee roosters zitten, in het midden zit dus géén verlichting.... Toen heb ik maar de buitenste twee lampjes vervangen voor hagelnieuwe, nu branden ze een stukkie feller. Overigens kreeg ik de lampjes er zo uitgewipt met een kleine platte schroevendraaier. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 gurby Geplaatst 8 januari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 8 januari, 2008 Na een paar uur zwoegen en ploeteren lukte het mij niet om de beide lampjes uit het middelste rooster eruit te krijgen. Dan maar de grove middelen inzetten... uitboren die handel! En raad eens? De lampjes zijn eruit, de rest is nog piekfijn in orde, nieuwe lampjes klikten er zo in (en ook muurvast!) en er was weer licht in de passat! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
rauzer
8
8
7
20 apr
16
8 jan
11
1 okt
8
28 apr
6
rauzer 11 posts
antonio 8 posts
passatvw 8 posts
Jeteka 7 posts
20 apr 2006
8 jan 2008
1 okt 2006
28 apr 2006
93 antwoorden op deze vraag
