Ik ben vrij nieuw hier op het forum en heb al even zitten zoeken maar kon niks over dit onderwep vinden.
Sinds een paar maanden heb ik een Passat 3bg variant 130pk tdi sportline met een FRK 6 bak van 2003.
Vanaf het moment dat ik de auto heb hoor ik al een sleepend geluid tijdens het schakelden (met name 5 en 6e versnelling)
Nu sinds twee weken hoor ik ook tijden het rijden vanaf ongeveer 70 km/h een gierend geluid uit de bak komen, dit geluid hoor je ook als je de koppeling in trapt en ook als de auto in z'n vrij zet en uit laat rollen( boven de 70 km/h).
Nu las ik wel op een duits forum dat die probleem vaker voorkomt en alleen bij tdi's van 2003 met een FRK 6 bak.
Als ik het goed gelezen heb is het een lager van de hoofdas die in het dif zit, waardoor de hoofdas ook aangetast is.
WickedS
Is iemand van jullie bekend met dit probleem?
Alvast bedankt!
9
7
4
14 feb
6
22 jul
6
25 feb
6
26 feb
5
WickedS 14 posts
diesel986 9 posts
iwan 7 posts
Vdub 4 posts
14 feb 2008
22 jul 2008
25 feb 2008
26 feb 2008
Popular Posts
jos_br
Dit is inderdaad een kwaal. Net een bak gerepareerd, een lager en twee sychromessen vervangen. Jos.
57 antwoorden op deze vraag
