Passatjordi Geplaatst 2 mei, 2022 Geplaatst 2 mei, 2022 Ik ben jordi en rij een Passat uit 2011 *******
0 Diver Geplaatst 2 mei, 2022 Geplaatst 2 mei, 2022 (aangepast) Zou toch maar eens alles controleren. 2 mei, 2022 aangepast door Diver
0 Diver Geplaatst 2 mei, 2022 Geplaatst 2 mei, 2022 1 minuut geleden, wulfke zei: Welkom op het forum ! @BARRY_TDI ... Die had ik in de gauwigheid gemist. 1
0 Passatjordi Geplaatst 2 mei, 2022 Auteur Geplaatst 2 mei, 2022 3 minuten geleden, wulfke zei: Welkom op het forum ! @BARRY_TDI ... 4 minuten geleden, Diver zei: Zou toch maar eens alles controleren. Al gedaan alles gecheckt
0 dieseltje Geplaatst 2 mei, 2022 Geplaatst 2 mei, 2022 Moi welkom op t forum ff stuur weer demonteren en checken of alle aansluitingen goed zijn.
0 Vinniepilon Geplaatst 2 mei, 2022 Geplaatst 2 mei, 2022 ** verplaatst ** @Passatjordigraag eerst even de regels lezen en jezelf voorstellen.
0 wulfke Geplaatst 2 mei, 2022 Geplaatst 2 mei, 2022 (aangepast) De stuur airbag is in 2 delen welke met elkaar verbonden zijn met 4 dikke veren. Tussen de 2 delen zit dus een kleine opening. Op 4 punten (of de hoeken) zitten contacten. De airbag zelf heeft metalen frame welke een verbinding krijgt. De voet van de airbag krijgt ook een verbinding. Door op de airbag te drukken druk je de veren samen en komen de contacten tegen het metalen onderframe en krijg je hierdoor contact en moet de claxon werken. De airbag verbinding zit centraal aangesloten met een stekkertje. Dan moet je nog het onderste frame voorzien van een massadraad. Indien de bedrading goed is aangesloten zou de claxon moeten kunnen werken. Indien bvb de claxon wel werkt wanneer deze niet is ingeklikt is in het stuur dan zit hij nu momenteel niet goed ingeklikt. Kan je nu de airbag merkbaar goed indrukken ? Hij kan er namelijk ook scheef in zitten waardoor de veren niet ingedrukt kunnen worden en er hierdoor geen contact kan gemaakt worden. @Vinniepilon ik ben nog niet zeker of het hier effectief over een 3C gaat. Eerste zicht is het een 3AA 2 mei, 2022 aangepast door wulfke
0 BARRY_TDI Geplaatst 2 mei, 2022 Geplaatst 2 mei, 2022 Welkom op het forum. Ik heb je tekst aangepast. Het is gebruikelijk dat je eerst je eigen en je passat voorsteld voordat je gelijk je problemen post.
Passatjordi
9 antwoorden op deze vraag
