IHC966 Geplaatst 30 december, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 30 december, 2021 Mijn relais 372 schakelt niet. Heb hem al los gehad, geen ingebrande contacten. Weet iemand hoe dit relais geschakeld wordt? Hoeveel Volts stuurstroom komt er via het contactslot. Op de contacten 30 en 86 staat ruim 12 Volts. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 6 februari, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2022 Wat geeft je accu aan met starten, wat wat er niet is kan ook niet geleverd worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 6 februari, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 februari, 2022 (aangepast) Accu geeft 12,4 volt aan in rust. Zit er net een maand in. Zal hem eens meten met starten. 6 februari, 2022 aangepast door IHC966 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 19 februari, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2022 Auto loopt weer, maandag had ik APK afspraak staan. kan die gelukkig doorgaan. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 19 februari, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2022 Zojuist, IHC966 zei: Auto loopt weer, maandag had ik APK afspraak staan. kan die gelukkig doorgaan. Wat was het nu. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 19 februari, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2022 Dat wil je niet weten, achteraf heel makkelijk. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 19 februari, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2022 Motor was verzopen, wist niet dat het kon. Gaspedaal op vloer en binnen paar seconden liep die. Wel weer veel over de auto geleerd. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 19 februari, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2022 6 minuten geleden, IHC966 zei: Motor was verzopen, wist niet dat het kon. Gaspedaal op vloer en binnen paar seconden liep die. Wel weer veel over de auto geleerd. Beter toch dan een dure reparatie, en niet alleen jij heb er wat van geleerd denk ik. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 19 februari, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2022 Dat is waar. Wie weet heeft iemand anders er ook wat aan. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 19 februari, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2022 1 uur geleden, IHC966 zei: Motor was verzopen, wist niet dat het kon. Gaspedaal op vloer en binnen paar seconden liep die. Wel weer veel over de auto geleerd. Hoe is dat gekomen dan dat ie verzopen is? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 19 februari, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2022 1 uur terug, BARRY_TDI zei: Hoe is dat gekomen dan dat ie verzopen is? Geen zwemdiploma 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 19 februari, 2022 Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2022 2 uren geleden, IHC966 zei: Motor was verzopen, wist niet dat het kon. Gaspedaal op vloer en binnen paar seconden liep die. Wel weer veel over de auto geleerd. Zei ik toch!! Als je een paar keer achter elkaar de motor start en weer uitzet na een paar seconden dan verzadigd ie gewoon Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 19 februari, 2022 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 februari, 2022 Was na 1 keer starten en omdraaien en uitzetten. Weer wat geleerd. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
IHC966
23
11
2
31 dec
32
19 feb
10
2 jan
5
9 jan
5
IHC966 25 posts
Diver 23 posts
wulfke 11 posts
BARRY_TDI 2 posts
31 dec 2021
19 feb 2022
2 jan 2022
9 jan 2022
Popular Posts
wulfke
Helaas niet..maar kan wel schema lezen, of ik kan goed doen alsof 🙃. Maar jij hebt de schema's en ik kan ze lezen, niks mis met deze combi toch 🤪
35iB4
Klopt, draaide wel rond maar sloeg niet aan. Van alles geprobeerd en uit eindelijk het brandstofrelais vervangen, uit voorzorg, en hij start weer normaal.
IHC966
Net de oude en nieuwe pomp doorgemeten. De oude heeft een weerstand van 0,9 Ohm. De nieuwe 7,9 Ohm. Denk dat de oude pomp toch stuk is. Relais werkt wel bij starten van de auto. Wordt toch een nieuwe
62 antwoorden op deze vraag
