Relais 372 brandstofpomp Passat 3BG 2.8 2004
IHC966
17 minuten geleden, wulfke zei:
Onderaan de pagina's zie je een lijn met oplopende cijfers welke verder doorloopt per volgende pagina. Bvb het contact 87a van relais J17 springt naar "punt 158". Dan ga je in de schema's moeten verder scrollen naar de pagina waar je onderaan het getal 158 tegenkomt. Daar op die lijn zal je nummer 22 tegenkomen in een vierkantje (als ik goed heb geteld)
Klopt, heb jij ook elsawin? Dan kan jij beter helpen dan ik:angel:
1 minuut geleden, Diver zei:
Helaas niet..maar kan wel schema lezen, of ik kan goed doen alsof 🙃. Maar jij hebt de schema's en ik kan ze lezen, niks mis met deze combi toch 🤪
38 minuten geleden, IHC966 zei:
Aansluiting 30 en 86 hebben 12V. Aansluiting T staat dmv een weerstand in verbinding met 86. Nu maar eens uitzoeken hoe T wordt aangestuurd, waarschijnlijk dus vanuit de ECU.
Welk plaatje heb je het nu over
1 uur terug, IHC966 zei:
Dat doen ze om de tegen EMK van de spoel weg te werken bij het schakelen van het relais, anders krijgt de elektronica steeds een opdonder bij het schakelen. Kan ook met een diode of een varistor over de spoel te zetten. Maar normaal idd gaat T naar de motor ECU zoals op het schema te zien is.
12 minuten geleden, wulfke zei:
welk plaatje kijk je Peter
7 minuten geleden, IHC966 zei:
Ben op zoek naar bedrading om de boel maar eens aan te sturen via een losse accu. Iemand een goede website waar de diverse bedrading en klemmen te bestellen zijn?
Kan je dat zelf niet maken met een paar kabelschoentjes
aangepast door Diver
Draadje lang afstrippen en door het gaatje doen van de aansluiting,  omvouwen en terug samentorsen. Zo kan het ook zonder schoentjes als het toch maar om te testen is. Of een krokodil klemmetje of een paperclip erop schuiven met een draadje eraan.
aangepast door wulfke
In dit schema gaat de draad (rood/blauw) van klem T naar de ECU T121/65 over connector T10b/8
Okay, had de ECU al uit de doos en wat aan de stekkers lopen drukken. Zal ze eens loshalen en kijken of er misschien oxidatie is. Zal de draad dan doormeten op breuk.
31 minuten geleden, IHC966 zei:
Nieuwe pomp zit erin, helaas start de auto niet. Pomp draait ook niet bij deur openen of op contact zetten. Dus probleem zit helaas ergens anders.
Jammer, toch nog maar eens goed meten.
