Remschijven passat b8 tdi 2015
Beste forumleden,
Een vraag: ben op korte termijn van plan om remschijven en blokken op de achteras te vervangen. Nu zie ik online verschillende diameter remschijf. Kan iemand mij aangeven welke ik nodig heb? Tevens een vraag over het vervangen van de autobanden. Er zitten momenteel 235 45 18 onder. Deze zou ik willen vervangen door 225 40 18 vredestein. De reden is omdat deze goedkoper zijn en makkelijker te vinden. Wat is jullie advies. Thnx
Was het maar zo makkelijk, dat een ander zomaar kan zeggen wat jij nodig heb. Vaak moet je het type of chasis nummer ingeven en dan krijg je vanzelf de juiste schijf en blokken.
Het gaat er niet om dat ik makkelijk het antwoord krijg. Het is een forum waarbij dit soort vragen vast vaak voorbij zijn gekomen, vandaar mijn vraag. Bij het opgegeven van kenteken krijg ik 3 verschillende diameter. 312 310 en 300mm.
Ik bedoel het ook niet zo, maar je kan niet zomaar zonder goede info zeggen wat voor schijven je nodig heb, heeft niks met makkelijk antwoord te maken. goed lezen.
De verschillende maten, heeft te maken met het onderstel, en dat is makkelijkste met chassisnummer uit te zoeken.
Anders je wiel eraf halen en meten.
De hoogte van de band is behoorlijk anders en daarmee ook de omtrek en dus de afwijking
Wellicht had ik de motorinhoud (1.6 tdi) erbij moeten vermelden, maar de rest staat in het onderwerp. Je zou dat aan mij kunnen vragen toch als je mij verder zou willen helpen. Waarom reageer je om deze manier? Je had hier niet op dit onderwerp hoeven te reageren.
Maar goed. Ik wacht wel reacties af van een ander. Fijne avond Driver.
Achteraan is 288mm geloof ik, maar je kan dit beter navragen bij een automaterialenzaak of iets dergelijks. Die kunnen dat voor je opzoeken.
Onder een B8 zitten grotere banden dan de vorige modellen. Op 18" horen volgens de fabrikant 235 45 18 banden. Je kan er best iets smallere banden op leggen, maar dan bestaat de kans weer dat je velgen gaan uitsteken (J waarde) en dat de hoogte van je banden niet meer kloppen. Voor die paar tientjes zou ikzelf het in ieder geval niet doen..
Je kan de pot op. Met je niet helpen
via tapatalk
@Redouan29 Jan alias @Diver is meestal de gene die iedereen helpt met opzoeken van de juiste onderdelen in ETKA.
Het gebeurd natuurlijk weleens dat we elkaar verkeerd begrijpen, daar zijn we allemaal mensen voor, de ene schrijft iets en een ander interpreteert het verkeerd en visa versa. Zo te lezen in dit geval ook, laten we respectvol met elkaar omgaan. En van elkaar leren.
ik ben het zeker niet altijd met @Diver eens maar in dit geval(wel) is het even lastig, ik lees zelf ook niet alle bijdrages van (nieuwe) leden en kan dus ook niet ruiken of iemand een 1.6TDI of 2.0BiTDI rijdt, wil iemand dus informatie/geholpen worden is het beter om wat meer info te geven, als ik het als eerste zie dan reageer ik vaak met iets als, "in jouw geval met een V12TDI zal het wel 420mm worden" dat een TS dan daar verbaasd op reageert vind ik dan weer leuk..
Het is dus zeker niet kwaad bedoeld van Jan alleen moet iemand die iets uitgezocht wil hebben iets gedetailleerder de vraag stellen..
Heren,
Het is zeker niet mijn bedoeling om op deze manier te communiceren. Ik als leek wordt graag begeleid en geïnformeerd in de autotechniek. In dit geval hebben diver en ik elkaar denk ik verkeerd begrepen. Dit is niet de intentie geweest. @Diver excuses van mijn kant.
Is het dan geen idee om in je eigen profiel al je gegeven van je auto te registeren zoals chassisnummer, motor inhoud, model ectect. Dan voorkomen we misschien verkeerde interpretaties.
1 uur terug, Redouan29 zei:
Hi diver, chassisnummer is WVWZZZ3CZFE523262
Kan het VIN nummer niet vinden in ETKA, helaas.
Ahh. OK. Zal denk k effe met dealer of lokale onderdelenzaak moeten bellen of langs gaan. Thnx voor het nakijken!!
1 uur geleden, Redouan29 zei:
1ZA voorzijde
1KU achterzijde
On 4-3-2021 at 19:42, Vdub said:
1ZA voorzijde
1KU achterzijde
Heyy, ik had hierover ook een vraagje kan ik deze codes ook gebruiken voor een B8 1.6 TDI 88kw uit 2016?
Ben ook op zoek naar nieuwe remblokken , iemand hier nog aanbevelingen en/of tips voor?
Ik zag deze bij winparts voorbijkomen Remblokken set P 85 126 Brembo  goede reviews en mooie prijs, de "originele" blokken van VW zelf zijn echt aan de prijs.
Origineel zit er TRW onder.
