Positie achteruit rij camera module Passat B7
Goedemiddag,
Kan iemand ook aangeven waar ik de camera module kan vinden van mijn achteruit rij camera van mijn Passat B7
Zie graag jullie reacties.......
aangepast door dehemel
18 antwoorden op deze vraag
Welk type systeem is in uw wagen aanwezig ? RNS510 - RNS315 - RNS310 ? Als uw beeld overschakelt naar achteruitrijcamera en u draait aan het stuur, bewegen de Rood,geel groene lijnen dan mee met de stuurbeweging ?
Veel vragen, maar het is zo dat er verschillende systemen beschikbaar zijn en deze ene setup maakt gebruik van een module tussen HU en de camera, het ander systeem is gewoon dat de camera rechtstreeks op de HU gekoppeld zit.
Ik heb een RNS315 systeem en er wordt mij een camera met module aangeboden.
Dus op dit moment heb ik nog niets en zou dit wel graag willen inbouwen.....
Ah, u wenst achteraf een camera in te (laten) bouwen. Er zijn 2 systemen mogelijk. Ofwel een low end camera (zonder module) of een high end camera (met module)
Verschil is ook de beeldvorming en het type camera.
High end camera systeem stuur een PAL signaal naar de module, deze verwerkt het beeld en vormt het om naar RGB welke dan kan verwerkt worden door het RNS systeem. Het High end systeem heeft als verschil dat er actieve inparkeerlijnen op het scherm te zien zijn. Hierbij krijgt u een richting te zien waar de wagen zal terecht komen wanneer u de stuurhoek niet zou aanpassen.
Bij een low end systeem wordt er een RGB camera geplaatst en gaat deze rechstreeks naar de RNS zonder enige module ertussen. Volgens evaringen zou het beeld iets scherper en duidelijker zijn. Ook hier zijn inparkeerlijnen te zien maar deze zijn statisch en geven gewoon een fictieve parkeermogelijkheid aan.
Uiteraard is dan ook dat het low end systeem iets goedkoper zal zijn dan het high end systeem.
aangepast door wulfke
  Op 13-11-2020 om 12:36, dehemel zei:
Goedemiddag,
de module zit rechts achter in de koffer bak achter de bekleding, mits je een high end camera heb.
aangepast door Diver
Maar beter nog neem je een discovery media.
Daar kan heel simpel en goedkopere hd camera op een van bijvoorbeeld Alieexpress
Met nog veel beter beeld ook nog
En sneller systeem beter geluid en te veel opties om op te noemen. O.a dab+ als je er een neemt met dab+
Er zijn er al meerdere die de overstap gemaakt (Passat Rdi levert deze tegen een vriendelijke prijs )
En om het af te maken zou je ook nog een helix subwoofer kunnen nemen orginel vw elke cent waard cef6a569e3551e9bd4d37591ac6487ed.jpg
Verstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk
Als de TS een low end camera wenst dan kan dat ook perfect met een ali express setje op zijn bestaand RNS systeem. Daarvoor hoeft nog niet per se een Discover media systeem geplaatst te worden.
  Op 13-11-2020 om 16:34, wulfke zei:
Denk dat Mike aandelen heeft. Wil iedereen een DM aanpraten🤣
Verplaatst. Heeft niks met site feedback te maken
Aandelen zeker niet gewoon de ervaring met een dm en merk gewoon hoeveel beter die is dan 510 zelfs mk5 van me vriendin zit me oude 510 maar die zou ik toch niet meer willen... laat staan de 315 .
  Op 14-11-2020 om 03:36, mikerosauer zei:
Ja het is amazing Mike.
Joh zie je de emoticon er niet achter? Je hebt helemaal gelijk hoor. Maar de 1 is tevreden met een 310 en de ander hoeft hem niet. Ieder zn ding.
Maar begrijp ik het goed dat er een normale Low end camera direct zonder modules op de RNS315 kan worden aangesloten.
As ik wil overstappen naar een DM systeem wat heb ik dan nodig voor mijn Passat B7
Klopt, een gewone RGB camera kan rechtstreeks aan de RNS gekoppeld worden. Je moet de camera enkel voorzien van een massa en een plusje (komende van bvb de achteruitrijlichten) en dan zwarte connector aansluiten achterop de RNS. Dan nog coderen dat er een camera aangekoppeld is en dan zou dit moeten werken.
Over het ombouwen naar een DM systeem kan @Passat Rdi u wel meer vertellen en all in one formule aanbieden met een gerichte prijsindicatie indien dit uw interesse zou opwekken.
Benodigdheden discover media in passat b7.
Dm 5c0035680
Quadlock verloop van rns naar mib
Usb hub voor carplay
Geschikte camera met ntsc signaal
Eventueel fm dab antenne als je besluit voor een dab toestel.
Eventueel gps antenne als die er niet in zit.
Eventueel microfoon als die er niet in zit.
Heb alles liggen op dab antenne na😁
aangepast door Passat Rdi
  Op 13-11-2020 om 13:39, wulfke zei:
Eventjes hierop terugkomend.. Ik kan voor goedkoop een high camera overnemen maar heb dus behalve de bekabeling ook nog een module nodig tussen de camera en de rns510?
  Op 16-1-2021 om 22:55, Kanerr zei:
als we praten over de orginele camera dan heb je inderdaad een module nodig
Dan zeg ik een 'bedankt maar nee bedankt' voor de high camera :)
Rustig verder zoeken, moet zeggen daf het toch wel moeilijk is om een fatsoenlijke camera te vinden. Of het wordt een Ali camera
  Op 17-1-2021 om 09:28, Kanerr zei:
Die modules met kabel boom zijn er ook op Alieexpress
