steef32 Geplaatst 25 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2020 Hallo heren . vroeg me af of het normaal is dat mijn temperatuur meter van de alltrack na een rit van 35 km nog geen 90 graad aangeeft. zo koud is het buiten niet dus ik verdenk de thermostaat het betreft een 2.0 TDI 170 pk motor
0 marijnensam Geplaatst 25 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2020 Check dan ook de thermostaat van de dsg bak.zit een verdikking in de leiding bovenop de bak. Bij de wat oudere modellen willen die nog weleens de geest geven Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
0 Vinniepilon Geplaatst 25 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2020 Begin maar met de dsg thermostaat, grote kans dat de boosdoener is 1
0 steef32 Geplaatst 25 oktober, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2020 De auto is van 2012. Valt deze onder de oudere modellen ? 1
0 marijnensam Geplaatst 25 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2020 Ja kloptVerstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
0 steef32 Geplaatst 25 oktober, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2020 Jullie zijn met me eens dat hij sneller op temp moet zijn toch? 😀
0 steef32 Geplaatst 25 oktober, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2020 Weten jullie het onderdeel nummer ?
0 marijnensam Geplaatst 25 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 25 oktober, 2020 Op 25-10-2020 om 18:57, steef32 zei: Jullie zijn met me eens dat hij sneller op temp moet zijn toch? Ja die moet idd sneller op temp zijn.Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
0 Vinniepilon Geplaatst 26 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 26 oktober, 2020 Op 25-10-2020 om 18:57, steef32 zei: Jullie zijn met me eens dat hij sneller op temp moet zijn toch? 😀 Expand Absoluut
0 steef32 Geplaatst 26 oktober, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 oktober, 2020 Ik belde net onderdelen magazijn. Die had nog nooit van onderdeel gehoord . Tevens had hij chassis nummer nodig en die heb ik niet bij de hand. Weten jullie toevallig onderdeel nummer. Ik vond deze via winparts 1K0121113A
0 steef32 Geplaatst 26 oktober, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 26 oktober, 2020 Hartstikke bedankt 👍😀
0 Vdub Geplaatst 27 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 27 oktober, 2020 zit onder de accu/luchtfilterbak waar de bakkoeler zn leidingen heeft
0 Roy_01 Geplaatst 30 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 30 oktober, 2020 Hoe snel rij je precies tijdens deze 35km rit? Je kunt de dsg temperatuur ook met vcds bekijken en zo achterhalen of deze thermostaat defect is.
0 steef32 Geplaatst 30 oktober, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 30 oktober, 2020 Afgelopen week even goed opgelet. Als ik 100 rijd komt temp op ongeveer 70 graad en olie temp op 83. Als ik 130 rijd dan klimt de water temp naar 80 en de olie naar 89. Heb de nieuwe thermostaat binnen en ga deze morgen vervangen. 1
0 Roy_01 Geplaatst 31 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 31 oktober, 2020 Ja dan is het wel overduidelijk inderdaad dat er een thermostaat probleem is met deze snelheden.
0 steef32 Geplaatst 31 oktober, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 31 oktober, 2020 (aangepast) Ik ben helemaal blij! Vandaag de olie koeler thermostaat vervangen. Het was goed te doen. Even test rondje gedaan en de water temp klom heel snel naar 90 graad. Opgelost ! Iedereen erg bedankt voor meedenken 👍 31 oktober, 2020 aangepast door steef32 4
0 Vinniepilon Geplaatst 31 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 31 oktober, 2020 Fijn om te horen. De motor thermostaat is meer werk😉 1
0 steef32 Geplaatst 31 oktober, 2020 Auteur Rapporteer Geplaatst 31 oktober, 2020 Gisteren de nieuwe thermostaat kon je niet dooorheeen blazen. Deze zat overduidelijk dicht (zoals het hoort). De oude kon je gewoon doorheen blazen dus die bleef overduidelijk open staan 2
0 Diver Geplaatst 31 oktober, 2020 Rapporteer Geplaatst 31 oktober, 2020 Op 31-10-2020 om 16:39, steef32 zei: Ik ben helemaal blij! Vandaag de olie koeler thermostaat vervangen. Het was goed te doen. Even test rondje gedaan en de water temp klom heel snel naar 90 graad. Opgelost ! Iedereen erg bedankt voor meedenken 👍 Expand Graag gedaan 1
steef32
Hallo heren .
21 antwoorden op deze vraag
