Vandaag ineens twee keer dat mijn Passat 2.0 TDI (2010) ineens inhoud (geen vermogen) en dat de gloeilampje gaat knipperen en in de display staat ‘ check engine service nog! ‘ na herstart van de motor eerst weer tijdje goed. ?
binnenkort maar eens laten uitlezen wat dit is,Of heeft iemand er ervaring mee?
13 antwoorden op deze vraag
  • 1
Op 16-12-2019 om 21:35, GI-Wiebe zei:
Ja, had twee foutmeldingen,
  • p2452 Druksensor partikel-emissiefilter foutief circuit
  • p0299 Turbo compressor underboost.
heb de fouten gewist en nu maar ff afwachten. Intussen wel een nieuwe druksensor besteld.
vermoed dat de de tweede fout (p0299) een gevolg is van de eerste.
Dat is niet zo doorgaans, DPF sensor kan wel eens stuk zijn, gaan vaker stuk, wel even aanleren als je er een (laat) monteren.
Underboost kan komen doordat de VNT stroef gaat maar ook evt een lekke IC-slang bijv,.
.. of besturing van de EGR klep defect, daarmee gaat hij in noodloop (ook zichtbaar op dashboard).
Heb ik met mijn Touran gehad.
20 hours ago, Vinniepilon said:
Eerst uitlezen. Kan zoveel zijn, nu wordt het giswerk?
Idd. Ga maandag bij mijn garage langs. Ben benieuwd wat er uitkomt ?
Vandaag dezelfde storing gehad. Heb ook al een tijd last van wervelklep- storing...morgen uitlezen. Ik ga deze topic volgen (3C cbdc).
Groet,
Thorsten
Eindelijk weer even kunnen sleutelen,
Had de druksensor in tussen vervangen, maar helaas toch soms weer motorstoring. Wederom uitgelezen en de storing P0299 is nog steeds aanwezig. Na wat speuren zij we er achter gekomen dat de vuldrukregelaar/schoepenverstelling ( VNT ) van de turbo niet meer werkt( het membraan is stuk, deze houd geen vacuum ).
Via via iemand geregeld die deze binnenkort kan vervangen en inregelen.
Hoop dat het dan verholpen is.
De vuldrukregelaar/schoepenverstelling ( VNT ) van de turbo is in middels vervangen en de auto rijd weer top. voor al in de lager toeren is dit te merken. Ook kan ik vernemen dat de vacuüm niet meer lekt, want de rembekrachtiging is ook beter geworden, voelt nu krachtiger.
ieder bedenkt voor het mee denken!!
mvg. Wiebe
