turbolaadslang 3C0145834? na de intercooler richting intake
Deze slang heeft bij mij een scheurtje. Als ik het goed heb is het nummer:
3C0145834
maar kan kom ik tegen M en L.
Passat 3C motorcode BMP modeljaar 2007.
Zit vooraan links (als je ervoor staat ander rechts bijrijderskant) bij de uittrede van de intercooler.
Kan iemand zien in ETKA of dat klopt en wat het dingetje kost?
15 antwoorden op deze vraag
Deze slang Martijn?  Als je nummer intikt op Ebay komt ie voor €18,- te voorschijn.
Wellicht is ie ook nog wel in de onderdelenlijn  te vinden
Dit is wat ik vindt, anders je chasisnr geven.
aangepast door Diver
  Op 20-10-2019 om 10:09, Willem nunspeet zei:
dat ziet er hetzelfde uit.
  Op 20-10-2019 om 10:57, Diver zei:
Aan de ene kant zit zo´n snelverbinding aan de andere kant alleen een stuk slang, daar moet je die verschrikkelijke slangklemmen om heen zien te prutselen. Ik zal je het chassisnummer wel even PB-en. Dank.
Ik heb de oude eruit gehaald en even gerepareerd met ductape.
Ik dacht het nummer zal er wel opstaan maar na 13 jaar geen nummer meer te vinden. Volgens mij moet ik de M versie hebben.
je hebt OF 1 kant klik en andere kant slangenklem, of beide zijden klik
Opgelost.
Ik heb aan een kant klik en aan de andere kant een slangenklem.
Partnummer hiervoor is 3C0-145-834-M a 60 euro en 10 minuten sleuteltijd.
Op naar de volgende lekkage.
@Vdub Dat is toch heel toevallig dezelfde slang die bij mij eraf knalde?
Ja was het juiste nummer @Vdub @Willem nunspeet @Diver dank voor de zoektocht.
Wellicht had zelfde nummer met L ook wel gepast, maar dat is een bolle slang met stalen omvlechting.
Volgens mij 3C van voor juni 2006 productiedatum.
