FEC-SWAP codes: wat kan mijn auto nog meer?
Fec-Swap codes:
Slim van Volkswagen: om in het menu, een beetje verstopt, te laten zien wat de auto wél kán, maar niét mág omdat je nog niet extra betaald hebt:
Mijn passat B8 comfortline heeft een aantal Fec-Swap codes die nog niet geactiveerd zijn. Nou ben ik flink aan het zoeken geweest, maar ik kan niet van alle codes de betekenis vinden.
Hieronder een overzichtje:
Wat doen de missende codes? En wat kan ik eenvoudig/betaalbaar laten activeren in liefst omgeving Zwolle?
Alvast bedankt voor jullie kennis en hulp!
passatcodes.xlsx
4 hours ago, Ozzy said:
Ik heb net even gekeken, volgens mij heb ik ook 0343 sw versie erop staan, ik zag in ieder geval zoiets staan. Ik zal vanavond weer kijken.
Als je een discover pro hebt dan is het zeker de moeite waard om te updaten. Krijg je ook gelijk interface van de nieuwere bouwjaren
On 8-4-2020 at 07:43, Rainesh said:
In principe moet het ook gewoon erop mogelijk zijn, systeem zou waarschijnlijk wel eerst geupdate moeten worden (raad ik sowieso aan bij alle navi systemen).
Net voor het hele corona gebeuren nog paar units geupdate van softwareversie 343 naar 1427. Moest wel in een paar stappen maar wat een gigantisch verschil was dat. Systeem was stukken sneller en had ook de nieuwe looks gekregen.
Enig idee waar firmware 1427 te downloaden is. Ik heb nu ook 0343 en wil upgraden naar 1427.
Niet te downloaden. Ik kan het wel updaten voor je.
Het zal ook in paar stappen moeten, je kunt niet zomaar naar de laatste versie toe vanaf 343.
Verstuurd vanaf mijn Mi 9 SE met Tapatalk
Ok ik stuur je een pb.
Even een update in dit draadje. Ik ben mij Chotcan geweest gisteren, een conculega ? van Rainesh die ook MIB codes vrij kan geven - en tevens een held is met OBD eleven. Mijn MIB systeem is vervangen omdat het te oud was voor een SW update en ik geen Apple CarPlay had. Tevens zijn alle vrij te schakelen codes ook daadwerkelijk vrij geschakeld op mijn nieuwe systeem.
Gelukkig was de USB in de middenarm steun al wel geschikt voor CarPlay. Hierop heb ik een Carlinkit 3.0 geplaatst op de USB aansluiting zodat ik draadloos CarPlay heb. Voor het opladen gooi ik meestal mn telefoon in de asbak waar nog een ouderwetse sigaretten plug zit die mijn telefoon op kan laden met 2Amp.
De Carlinkit heeft een USB naar USB C aansluiting, en op het kastje ( ca 8x5x1 cm ) zit nog een USB uitgang waar eventueel nog een telefoon op aangesloten kan worden.
aangepast door ReneL
