FEC-SWAP codes: wat kan mijn auto nog meer?
Fec-Swap codes:
Slim van Volkswagen: om in het menu, een beetje verstopt, te laten zien wat de auto wél kán, maar niét mág omdat je nog niet extra betaald hebt:
Mijn passat B8 comfortline heeft een aantal Fec-Swap codes die nog niet geactiveerd zijn. Nou ben ik flink aan het zoeken geweest, maar ik kan niet van alle codes de betekenis vinden.
Hieronder een overzichtje:
Wat doen de missende codes? En wat kan ik eenvoudig/betaalbaar laten activeren in liefst omgeving Zwolle?
Alvast bedankt voor jullie kennis en hulp!
passatcodes.xlsx
Thnx, flink gepuzzeld. Maar nog geen verwijzingen naar die fec-swap codes.
Ps, mijn voorruit heeft zo te zien alleen een regensensor, en geen camera?
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
1 hour ago, Diver said:
Heb je lane assit of verkeersborden herkenning, zo ja heb je wel een camera
Geen van beide, maar dat kan ook een functie zijn die nog niet aan staat?
Volgens de advertentie zou hij wel verkeersborden herkenning hebben, maar dat heb ik nog niet gevonden. Ik heb ook maar één driver-assist functie: Front-assist. Meer kan ik niet aanvinken nu.
Laat je auto ergens uitlezen met VCDS dan weet je alles zeker, of kijk naar je PR codes
PR-codes heb ik van de dealer; zie PDF in bijlage.
Daar staat in wat hij wél kan. Maar niet wat hij nóg níet kan toch?
Data VW G862G.pdf
Weet niet of je voor de front assist een camera nodig heb. De opties die je aan kan zetten zijn per auto verschillend. Het houd niet in dat ja alle opties zomaar kan aan zetten.
Bij de B8 is gaat frontassist via de radar in de grill achter de logo.
Overigens heb je niet perse een v2 kabel nodig om uit te lezen of ssnpassingen te doen. De meeste zaken werken nog gewoon via een niet V2 kabel.
Dus het ding achter mijn voorruit is geen camera, maar slechts een regensensor?
(Die V2 kabel zegt me niets, maar dat zal op een vagcom of vcds oid slaan denk ik?)
12 uren geleden, Stief zei:
Zelf ben ik het al een paar keer tegen gekomen dat VCDS melde dat het met de oude kabel niet meer kon. Zie deze log bv.
Address 01: Engine (J623-DCZA)       Labels: None
   Part No SW: 04L 906 026 MA    HW: 04L 907 309 P
   Component: R4 1.6l TDI   H26 7098
   Revision: B4H26---
   Coding: 0125041203741D093000
   Shop #: WSC 55162 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906026MA 004004
   ROD: N/A
   VCID: 75E06BE9D44DACE7BA-8020
Unsupported vehicle.Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI01104L906026MA" ()
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0CW-927-769.clb
   Part No SW: 0CW 300 043 E    HW: 0AM 927 769 E
   Component: GSG DQ200G2_M H05 1605
   Revision: 00005008    Serial number: CU501904125854
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 05311 115 00083
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
   ROD: N/A
   VCID: 3978A7D9B8D508879E-806C
No ASAM data for: "EV_TCMDQ200021" ()
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 614 517 DH    HW: 5Q0 614 517 AH
   Component: ESC           H62 0754
   Revision: 00000000    Serial number: 61259000000895
   Coding: 0FEC6A8F34210B72477A060460C349F0562CD0E2600692713842F078C202420B00000012121212B835351919323200
   Shop #: WSC 00015 115 08193
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
   ROD: N/A
   VCID: 7AFA78D5FD53C39FD7-802E
No ASAM data for: "EV_Brake1UDSContiMK100IPB" ()
29 minuten geleden, Diver zei:
   Revision: B4H26---
   ROD: N/A
   Coding: 0014
   ROD: N/A
   ROD: N/A
Ik had het zelfde probleem met mijn B8 meer als de helft van de modules gaf een error.
Daarom ook maar de Hex V2 gekocht.
Heb ik zelf gelukkig nog niet meegemaakt.
Wel deze
"[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]"
Maar ook ik heb inmiddels een nieuwe besteld
Als ik daar net zolang mee kan doen als de oude, vallen de kosten ook wel mee.
Op ‎9‎-‎10‎-‎2019 om 07:07, Bonny zei:
Tis eigenlijk een sw beperking. Truukje om meer kabels te kunne slijten ...
Kan jij dat omzeilen dan
Ehhh ... volgens mij heb ik hier een $15 USD kabeltje wat daar geen last van heeft ;-)
Helaas voor die mensen met een goed betaalde kabel. Sorry.
Maar euh, zijn er ondertussen ook mensen die de ontbrekende swap-fec code verklaringen kunnen aanvullen?
Haha, of euh eigenlijk pfff
Dealer weet er maar twee; voicecontrol en Google Android app connect dingest.
Overige codes kennen ze niet???
Internet weet meer dan de officiële dealer...
Kunnen jullie de activaties ook doen?
Ik zat dit even met interesse te lezen , weet je inmiddels al meer of niet welke opties nog vrij te schakelen zijn ? Achter mijn voorraam ziet het er net zo uit. Ik heb geen verkeersbord herkenning vlgs. mij , wel front assist. Ook geen Voice control ( zou ik graag ingeschakeld willen hebben als het kan ) - en nog wat VCDS mods die ik graag wil.
Ik ben helaas niet heel veel verder.
Ik heb ook enkele duitse dealers bij de grens gevraagd wat het bij hen kost, maar dat scheelt niet echt veel.
Tijd en brandstofkosten doen het voordeel al weer teniet.
passat B8 2.0tdi bluemotion DSG7 comfortline
