Ik heb al een tijdje last van het volgende fenomeen.
Als ik mijn 3C een hele dag in de volle zon laat staan, met alle ramen dicht, dan heb ik eind van de dag het probleem dat mijn teller niets doet.
Gelukkig zit Immo niet in de teller bij een 3C dus kun je gewoon starten en rijden. Pas na ca 15 minuten rijden is de boel weer enigszins afgekoeld en komt de teller tot leven.
Ik moet dan even stoppen om de auto uit te zetten zodat cruise control etc ook weer werkt.
Opzich geen groot probleem, maar wil dit wel verhelpen.
Aan de teller ligt t niet, want met mijn z/w teller had ik t zelfde probleem
Aan de verloop kabel van oude teller naar nieuw type teller ligt t ook niet, want die heb ik vervangen. Resultaat is gelijk.
Gateway is ook uitgesloten want ik heb inmiddels een 7N gateway.
Vermoeden zit dus ergens in voeding vanaf klem 15 vanaf boordnet.
Hoe zou ik dit probleem kunnen oplossen en welke draden en/of relais van boordnet naar teller moet ik nalopen
dieseltje
21 antwoorden op deze vraag
