Wat is een gateway G fysiek anders dan een gateway AN, en dan bedoel ik niet de software versie. zou wel willen weten of een flash anders is dan een originele versie
Een klein stukje hw is groter kwa opslag capaciteit en niet alle 7N0 gateways hebben extended can / central electrics II waar oa de analoge klok mee aangestuurd wordt.
Oké ik had een G die is geflashd naar AN ivm lane assist. Kan voor een betere werking dus beter een originele AN halen.
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 G    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1614
   Revision:   H41       Serial number: 260411F2001900
   Coding: 462006
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 346696ED97B7F5EA01-8060
No fault code found.
   Part No SW: 7N0 907 530 AN    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1642
   Coding: 462006
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 7CF67ECDFF67FDAA81-8028
Lane assist met horten en stoten. De ene keer goed de andere keer weer niet of slecht.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Dat heeft er mee te maken (vermoed ik) dat de software voor iets andere hardware geschreven is.
Een Hardware AN of BC zou je dit probleem niet moeten geven
@Diver, het is niet zeker of jouw geflashte GW de reden van jouw lane-assist problemen is. Ik denk persoonlijk van niet.
Je kunt proberen te swappen en kijken wat er gebeurd, alleen dan pas weet je het zeker.
Ik wee wel 100% zeker dat het verdwijnen van jouw koffie kopje (vermoeidheidsassistent) *WEL* te maken heeft met jouw geflashte GW!
  Op 4-6-2019 om 10:41, Bonny zei:
Ik weet wel 100% zeker dat het verdwijnen van jouw koffie kopje (vermoeidheidsassistent) *WEL* te maken heeft met jouw geflashte GW!
Yes, dat is zeker en dat kan ik ook bevestigen gezien dit bij mij ook het geval was. Met de geflashte versie kon ik het 1 keer aanvinken en erna was de optie verdwenen. Originele niet geflashte versie erin en dan was er koffie ?
@dreke, nee dat kan niet.
Het probleem is dat de seriele eeprom in zo'n G versie GW te klein is, en na ignition off wordt de vermoeidheidsdata in dat ontbrekende stukje geschreven.
Bij ignition of wordt uit het ontbrekende stukje dan weer terug naar ram gelezen ... je raad het al.
Je krijgt dan precies het gedrag zoals @wulfke omschrijft.
De vermoeidheid`s assist blijft gewoon staan, en werkt ook, kom net terug uit italie en heb hem gezien toen ik bijna thuis was:-D.  Sign assist werkt ook grootlicht assist weet ik nog niet heb nog niet in echt donker weer gereden, maar lane assist werkt sporadisch.
  Op 4-6-2019 om 10:51, wulfke zei:
Dat is niet het probleem Peter, bij mij blijft het gewoon staan. Het gaat mij om de lane assist die niet goed werkt. mijn G is geflashd naar AN
aangepast door Diver
  Op 4-6-2019 om 11:33, Bonny zei:
Sorry, ik dacht dat ik eerst zo'n oude GW had, maar het blijkt een Q te zijn geweest : SW: 7N0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951 . Daar werkte het alleszins wel mee...
grtz, dre
AN of hoger is zeker geschikt en kan naar BC bv. geflasht worden. Misschien Q ook al zoals Dre zegt.
aangepast door Bonny
  Op 4-6-2019 om 19:52, Bonny zei:
Ik heb m'n Q eerst naar AN geflashed, later naar BC; werkt feilloos.
grtz, dre
d
Dan gaan we opzoek naar een BC, als het dan toch moet dan maar de hoogste. moet de HW: 1K0 907 951 zijn of mag die ook anders zijn, kom namelijk andere tegen met wel het zelfde nummer 7N0 907 530 maar met een ander HW nummer.
  Op 5-6-2019 om 08:30, Bonny zei:
BC is niet de hoogste hoor ;-)
Volgens mij is dat BG.
Klopt ook, is ondertussen naar BG geflashed... Bij het flashen van Q naar AN is ook het HW nummer gewijzigd. Later niet meer.
Ik denk dat de laatste trouwens BL is (SW 1682)
   Part No SW: 7N0 907 530 BG    HW: 7N0 907 530 AN
   Component: J533  Gateway H56 1671
   Revision:   H56       Serial number: 040915F1000454
   Coding: 462006
   VCID: 76E89C48C12C9FF40D-8022
grtz, dre
@dreke Je hebt gelijk:
Part No SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1682
Revision: H56 Serial number: 140814F1000386
Coding: 358032
Haalt het niet uit,  uit welke auto hij komt golf eos passat of sharan, want wat ik kan zien zijn de nummers het zelfde, maar past de stekker ook.
  Op 5-6-2019 om 14:30, Diver zei:
Goed checken of externe can ook doorgegeven wordt, niet alle types ondersteunen dat.
