retrofitten elektrische achterklep 3AA
Hallo, Ik heb zelf een Audi Q5 met een elektrische achterklep (zelf gedaan) en nou wilde ik voor mijn broer die een VW Passat B7 (Chassis Type: 3C-VW46 (7N0)) heeft deze er een cadeau doen als tegenprestatie. Maar nu kom ik tot de conclusie dat het bij een VW  toch net even anders is (elektronica) dan bij een Audi.
Ik ben aan het zoeken geweest  naar artikelen en heb bijna alles kunnen vinden.
van  het regelapparaat ben ik niet helemaal zeker omdat deze ook in de auto niet aanwezig is. wel de central convenience module 3AA 959 433.
zou iemand mij kunnen helpen met info en een aansluitschema voor de elektronica.
14 antwoorden op deze vraag
  Op 16-5-2019 om 04:55, Diver zei:
:welcome1: Volgens mij heb je ook nog scharnieren nodig.
Inderdaad een goeie. Of je moet zelf gaan boren en tappen natuurlijk.
Maar moet de CM geüpgrade worden?
Weet ik niet, maar heb hier een (soort van) schema.
Ik zie trouwens dat er volgens mij een foutje in zit, want de motoren moeten apart afgezekerd worden. Dus één op SD24 en één op SD25.
En 2 nieuwe dichtingen waar de motor assen door moeten, 2 boutjes om de motoren vast te zetten,  buiten de geschikte scharnieren ook nog de hevels welke op de scharnier gemonteerd worden welke op de motor as passen.
Heb nog wel ergens een kabelboom liggen denk ik.
De 799 comfortmodule uitvoering is 1 met kessy optie.
De 433 is de gewone comfort module
Hartelijk dank voor alle bijdragen.
Auto heeft geen kessy, weet iemand toevallig welke model van de 433 module geschikt zijn voor elektrische achterklep want ik verwacht dat VW net als Audi verschillende modules heeft voor de betreffende functies?
scharnieren had ik niet aan gedacht omdat bij Audi alle scharnieren al voorbereid zijn.
hevels zal ik nog opzoeken.
Wulfie wat moet de kabelboom kosten?
Comfort module moet gewoon een bitje verzet worden, hardwarematig vervangen hoeft niet (kan dan ook niet zomaar gezien hier de start onderbreking in zit).
Heb nog wel ergens een schema van de kabelboom en de exploded vieuw met de onderdelen en nummers kan je wel online vinden via etka online.
Hallo Wulfke,
Kun je mij een prijs geven voor de kabelboom?
Ik ben uiteindelijk uitgekomen op onderstaande kosten:
Elektrische Achterklep, (pr-nummer 4E7)
artikelnummer   omschrijving   aantal   stuksprijs   totaalprijs
3AF827383G   motor unit links   1   120,00   120,00
3C9827301E   klepscharnier links   1   20,00   20,00
3C9827829C   hefboom links   1   0,00   0,00
3AF827384G   Motor unit, rechts   1   120,00   120,00
3C9827302E   klepscharnier rechts   1   20,00   20,00
3C9827830C   hefboom rechts   1   0,00   0,00
N91145401   zeskantbout zelfborgend   2   0,00   0,00
N90798702   zeskantbout met kraag   2   1,04   2,08
3C9827157A   pakking   2   5,93   11,86
3AF827887   slotplaat   1   60,00   60,00
-   kabelboom compleet   1   75,00   75,00
3D0959831D 20H   schakelaar voor achterklepbediening
in achterklepbekleding
  1   10,00   10,00
3AF827550D   gasdrukveer   2   12,50   25,00
totaalprijs   463,94
Ik ben uitermate tevreden over het kostenplaatje. ?
Evert
Prijzen
aangepast door Evert Meijer
prijzen aangepast naar betaalde prijzen
  Op 16-5-2019 om 05:30, Tarabass zei:
@navi16
