revisie versnellingsbak vw passat B7
Vorige week problemen met koppeling... laten afslepen naar garage.
Deze morgen het verdict, nw koppeling en nw vliegwiel. Dit op 220.000km 2012. (VW Passar variant 2012 140pk highline).
Blijkbaar moet versnellingsbak ook vervangen worden, revisie. Er zit een gat in de versnellingsbak, garagist toonde me dat deze morgen.
Koppeling en vliegwiel  vervangen, maar revisie versnellingsbak? Kocht wagen in 2015 in De 105.000km.
-> Is dit normaal op toch maar 220.000km?
-> Wat zijn de richtprijzen voor revisie versnellingsbak?
aangepast door aussie
9 antwoorden op deze vraag
Gebeurt helaas vaker.
Normaal? Koppeling kan natuurlijk maar dat een kapotte koppeling een gat in je bak slijt is niet normaal.
Maar ja... doet dat er toe? Het is nu kapot en het moet gefixt worden.
Gelukkig geen ervaring met revisieprijzen. Neem eens contact op met @@bandenman of @@Vdub
Deze specialisten kunnen je dat haarfijn vertellen.
Succes.
Met vlagen ben ik geniaal...
waarschijnlijk is een van je drukgroepvingers gebroken en heeft de bak uitgeslepen...
Lees dit topic maar eens door.
Precies wat Matthijs zegt. Er breekt het een en ander af en die slijt dwars door je bak heen.
Topicstarter had pech. Verder in het topic zie je foto's van Foppe. Die heeft alle geluk van de wereld.
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http%3A%2F%2Fforum%2Evwpassat%2Enl%2Findex%2Ephp%3F%2Ftopic%2F41207-Versnellingsbak-doorgesleten-%21&share_tid=41207&share_fid=69326&share_type=t
aangepast door Harrynak63
@ Harrynak63  heb topics doorgenomen. Bedankt.
Garage vraag versnellingsbak zelf aan te leveren (incl ophalen), enkele mails verstuurd voor offerte
Versnellingsbak vw passat 2012 motorcode CFF boite code NFU 6V,
blijkbaar moeilijk te verkrijgen, iemand tips?
