Achteraf cruise controle inbouwen in B7
Diver
Hallo allen, ben vandaag bezig geweest om cruise controle in te bouwen om dat dit niet in de wagen zat, Heb een nieuw set handels gemonteerd en de boel samen met Rob gecodeerd. Nu was het risico aanwezig dat er een extra draad getrokken moest worden, dit is nog niet gedaan, om dat ik eerst wil weten wat deze fout inhoud. dus wie heeft er een suggestie of weet de oorzaak.
Address 01: Engine (CDA)       Labels:. 06J-907-115-CDA.clb
   Part No SW: 06J 906 027     HW: 06J 907 309 B
   Component: MED17.5.2        03 9007
   Revision: PAH04---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0404000C18070160
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 68DE329D5BFF410A7D-803C
1 Fault Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
               P1698 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 75853 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.05.14
                    Time: 15:54:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 39.0°C
                    Temperature: 23.0°C
                    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
                    Voltage: 11.938 V
Readiness: 0000 0000
Geen fout in 44 en in 16.
Beide opties 5 /94 5/45 geprobeerd. Bij beide met montage alles afgemeld canbus rust toen alles aan gemeld contact uit weer canbus rust weer contact aan en bam foutmelding. Ik vermoed dat Jan z'n sleepring 3c9 het niet ondersteund tenopzichte van mijn 3c5 sleepring.
Eenige fout die terug komt met beide setups is 005784 in adres 01.
aangepast door Passat Rdi
@@Passat Rdi
dit is toch ook een 3C9
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 BF    HW: 5K0 953 569 S
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110421101070
   Coding: 118A050000
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6ED24485B11B9F3A37-803A
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E20000
Klopt heb het verkeerd geschreven en nu aangepast. Ik heb de 3C5 953 501 BN
Part No SW: 3C5 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Component: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Serial number: 20101023300731
Coding: 018A270002
VCID: 72EA580EA5CED4D421-8026
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 830000
No fault code found.
Hmm vreemd je zou toch een fout verwachten in de module 16.
Weten jullie zeker dat de 5K0 953 569 S cruise control ondersteund, dacht het ergens gelezen te hebben op het forum voorafgaand aan deze opbouw.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Waar staat TBD voor in de lijst
de nieuwe sleepring zit er in maar heb nu andere fouten, als ik het contact uit zet heb ik zelfs een stuurlock fout.
1 Fault Found:
001384 - Cruise Control Switch (E45)
               P0568 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 76448 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.05.20
                    Time: 12:08:05
             Freeze Frame:
                    RPM: 2229 /min
                    Load: 49.0 %
                    Speed: 19.0 km/h
                    Temperature: 95.0°C
                    Temperature: 27.0°C
                    Absolute Pres.: 1020.0 mbar
                    Voltage: 14.605 V
Readiness: 0010 0001
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 501 BA    HW: 5K0 953 569 H
   Revision: FF010040    Serial number: 20110809101963
   Coding: 199A240000
   Shop #: WSC 00020 999 00000
   VCID: 6ADA48958DF3731A6B-803E
   Coding: E20000
1 Fault Found:
0516 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 91
                    Mileage: 76451 km
                    Date: 2018.12.28
                    Time: 12:15:44
dit zegt Rosstech
16952/P0568/001384
From Ross-Tech Wiki
Jump to: navigation, search
Contents  [hide
16952/P0568/001384 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal Possible Symptoms
  • Cruise Control not working
Possible Causes
  • Signal Wire from Steering Column Control Module (J527) OR Central Electronics Control Module (J519) to Engine Control Module faulty
  • Steering Column Control Module (J527) Coding faulty
  • Cruise Control Switch (E45) faulty
Possible Solutions
  • Check Signal Wire from Steering Column Control Module (J527) OR Central Electronics Control Module (J519) to Engine Control Module
  • Check Steering Column Control Module (J527) Coding
  • Check Cruise Control Switch (E45)
Special Notes
  • In most recent Models the Cruise Control is part of the Steering Column Control Module (J527) while in earlier ones it is Part of the Central Electronics Control Module (J519). Very early ones run the Wiring directly from the Stalk/Switch to the Engine Control Module. If in doubt, check the Wiring Diagram for Details.
  • When retrofitting Cruise Control, the Signal Wire from the Steering Column Control Module (J527) OR Central Electronics Control Module (J519) to the Engine Control Module is often not being added.
