Achteraf cruise controle inbouwen in B7
Hallo allen, ben vandaag bezig geweest om cruise controle in te bouwen om dat dit niet in de wagen zat, Heb een nieuw set handels gemonteerd en de boel samen met Rob gecodeerd. Nu was het risico aanwezig dat er een extra draad getrokken moest worden, dit is nog niet gedaan, om dat ik eerst wil weten wat deze fout inhoud. dus wie heeft er een suggestie of weet de oorzaak.
Address 01: Engine (CDA)       Labels:. 06J-907-115-CDA.clb
   Part No SW: 06J 906 027     HW: 06J 907 309 B
   Component: MED17.5.2        03 9007
   Revision: PAH04---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0404000C18070160
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 68DE329D5BFF410A7D-803C
1 Fault Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
               P1698 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 75853 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.05.14
                    Time: 15:54:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 39.0°C
                    Temperature: 23.0°C
                    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
                    Voltage: 11.938 V
Readiness: 0000 0000
1 Fault Found:
P1698 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 75853 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.14
Time: 15:54:22
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 39.0°C
Temperature: 23.0°C
Voltage: 11.938 V
@@Diver
Wat is de fout in adres 44 en/of adres 16?
Was dit een oude foutcode? Als je hem verwijdert komt die meteen weer terug. ( zullen jullie al wel geprobeerd hebben).
is de fout ontstaan na inbouw van de hendel?
Ja
Jan hebben we geprobeerd
hier de hele scan. De navi en radio fout kloppen er zit nog geen GPS antene aan. Die hebben geen fout Martijn.
Saturday,22,December,2018,18:31:53:35994
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 18.9.0.2 (x64)
Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 123 12345 012345
VIN: WVWZZZ3CZBE384287   License Plate: NA MODDEN
Mileage: 75950km-47193mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 55 56
          61 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZBE384287   Mileage: 75950km-47193miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
1 Fault Found:
               P1698 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 75853 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.05.14
                    Time: 15:54:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 39.0°C
                    Temperature: 23.0°C
                    Voltage: 11.938 V
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 N    HW: 3AA 614 109 N
   Component: J104   C2 450M VD4C 0005
   Revision: --H07---    Serial number: 00000004167111
   Coding: 0001396
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 387EA2DD4BDF118A2D-806C
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 6ED24485B11B9F3A37-803A
1 Fault Found:
9481988 - Air Quality Sensor
          B10AF 04 [009] - Internal System Fault
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 75853 km
                    Date: 2018.12.22
                    Time: 15:57:40
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 B    HW: 3AA 937 087 B
   Component: BCM PQ47 H+   413 0452
   Revision: BC413001
   Coding: 000000000000000000180280540029F463D50088626D8D60E48046240041
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 3978A7D9B0D50882D2-806C
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 13041  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 020511 05  54  0403
   Coding: 073028
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 3AE-919-475.clb
   Part No SW: 3AE 919 475     HW: 7N0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H04 0009
   Revision: --------    Serial number: 77631110801544
   Coding: 108002
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
   ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
   VCID: 7CF67ECDF767FDAA89-8028
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Component: J234__101 VW10 HI   1918
   Revision: 22014000    Serial number: 003K0P85M3NN
   Coding: 0012337
   VCID: 4C96EE0D2F478D2A79-8018
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS652511001
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS623081021
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6VKLJU9KJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS641AIU9KR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 BF    HW: 5K0 953 569 S
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110421101070
   Coding: 318A250002
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 3AA 920 880     HW: 3AA 920 880
   Component: KOMBI         H02 0206
   Coding: 161F01
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 70EE5AFDAB2F89CA25-8024
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 G    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1614
   Revision:   H41       Serial number: 260411F2001900
   Coding: 462006
   VCID: 346696ED97B7F5EA01-8060
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Component:    IMMO         043 0399
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 76E26CE5014BA7FAFF-8022
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels:. 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 D    HW: 5N0 035 342 D
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0150
   Revision: A1001003    Serial number: 7669864108
   Coding: 010000
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 285E729D5B7F810ABD-807C
Address 37: Navigation (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 P    HW: 1T0 035 680 F
   Component: RNS-MID       H06 5269
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7L7135074
   Coding: 04010400010000200000
   VCID: 3B74BDD1BAE93A92C0-806E
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
   Component: EU West V15  8515
1 Fault Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 75853 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.05.14
                    Time: 15:59:44
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701 A    HW: 3C0 959 793 A
   Component: TUER-SG FT    002 0329
   Revision: 12101005    Serial number: 0001530550
   Coding: 0011FF
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW36.rod
   VCID: 26427CA5596B977A8F-8072
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0407
   Serial number: 00000002124110
   Coding: 0000D0
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.309 0802
   Revision: 1AH03729    Serial number: 00111050424301
   Coding: 0000258
   VCID: 3B74BDD17AE93A92C0-806E
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 043 0631
   Coding: 1091020052830E76300294157008CF0B607F01
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Component: EZE_2         H41 H41 1611614
   Coding: 00000008
   VCID: 6FEC5981BE1196323C-803A
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 702 A    HW: 3C0 959 792 A
   Component: TUER-SG BT    002 0329
   Revision: 14101005    Serial number: 0001436895
   Coding: 0011FE
   ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW32.rod
   VCID: 275C71A15E618E72B4-8072
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0407
   Serial number: 00000002119480
   Coding: 0000D0
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 E    HW: 3AA 907 801 E
   Component: J540 EPB4  VW-55183 0007
   Revision:   H18       Serial number: 00000000323342
   Coding: 0022057
   VCID: 336495F152B9F2D218-8066
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
   Part No SW: 5M0 907 357 E    HW: 7L6 907 357 C
   Component: AFS-ECU       H04 0080
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 021200000B000200
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002006
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
   VCID: 3662ACE589CBE7FA3F-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 A    HW: 3D0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H04 0011
   Coding: 230000
   Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 A    HW: 3D0 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H04 0011
   Coding: 230000
Address 56: Radio (J0506)       Labels:. 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 75
                    Mileage: 75853 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.05.14
                    Time: 15:59:44
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H41 1614
   Coding: 03220858
   VCID: 71E85FF9A82580C22A-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0150
   Serial number: 00000000009370333196
Address 77: Telephone (J412)       Labels:| 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 5K0 035 730 A    HW: 5K0 035 730 A
   Component: TELEFON       H09 1020
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007669758505
   Coding: 0A00000000000001
   ASAM Dataset: UHVNA A01009
   ROD: UHVNA.rod
   VCID: 234465B12A596252E8-8076
End-------------------------(Elapsed Time: 04:00)--------------------------
Address 01: DTCs cleared
Hier een scan van daar voor
Saturday,15,December,2018,16:11:59:35994
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZBE384287   License Plate: RESET B7 1
Mileage: 75440km-46876mi   Repair Order:
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 4F 52 53 55 56 61
          62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZBE384287   Mileage: 75440km-46876miles
56-Radio -- Status: OK 0000
   Coding: 0404000C18070060
3 Faults Found:
000604 - Fuel Pump Control Module
               P025C - 000 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: -40.0°C
                    Absolute Pres.: 980.0 mbar
                    Voltage: 11.811 V
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
               P0300 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 75265 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.24
                    Time: 23:15:35
             Freeze Frame:
                    RPM: 1287 /min
                    Load: 30.6 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 11.0°C
                    Temperature: 11.0°C
                    Voltage: 14.732 V
000770 - Cylinder 2
               P0302 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 75265 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.03.24
                    Time: 23:16:15
             Freeze Frame:
                    RPM: 1318 /min
                    Load: 29.8 %
                    Speed: 8.0 km/h
                    Temperature: 21.0°C
                    Temperature: 10.0°C
                    Voltage: 14.605 V
   Component: J104   C2 450M VD36 0005
   Coding: 0001396
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 54
                    Mileage: 75449 km
                    Date: 2018.12.15
                    Time: 15:41:30
   Revision: BC413001
   Coding: 00B795
   Coding: 033028
   Coding: 108002
   Coding: 0012337
   Coding: 118A050000
   Coding: E20000
   Coding: 161F01
   Coding: 462006
   Coding: 010000
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0529
   Revision: 12110009    Serial number: 0002755625
   Coding: 0000B7
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 3560ABE994CDECE236-8060
   Slave Driver:
   Coding: 000090
   Coding: 0000258
   Coding: 0091020052830E763004941570084F0B607C01
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels:. 1K0-907-532.clb
   Component: EZE_2         H41 1614
   Coding: 00000008
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0003
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0529
   Revision: 14110009    Serial number: 0002758855
   Coding: 0000B6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW46.rod
   Slave Passenger:
   Coding: 000090
   Coding: 0022057
   Coding: 230000
   Coding: 230000
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  016 0049
   Revision: 01000000    Serial number: VWZ1Z2L9220963
   Coding: 0100040004
   VCID: 65C03BA96CED5C6246-8030
   Coding: 03220858
   ROD: UHVNA.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 03:35)--------------------------
 Coding: 0404000C18070060   oud
 Coding: 0404000C18070160   nieuw met fout
zal het eens met readlabel controleren.
als er nog geen draad tussen ecu en hendel zit klopt de fout
de hendel zelf is niet stuk, maar wordt niet door de ecu gezien
dus ik zou de oude code erin zetten
Liefst ook stekker nummers, ik weet ik ben misschien veel eisend, maar dan weet ik ook meteen welke draadjes ik moet hebben. :mrgreen:
denk tussen ecu en cruisecontrol hendel
Zover ben ik ook maar nu nog precies waar.
volgens deze site
https://www.passatforum.com/threads/tempomat-nachruesten-b7-1-4-tsi.45483/
Der Anschluss am Lenksäulensteuergerät war klar, Steckplatz Pin 5 ( der auch nicht belegt war)
Dann fing die Suche im Internet an. Welche Steuerleitung auf welchen Pin am Motorsteuergerät gesteckt werden muss.
Nach hoffnungsloser Suche und keiner Kredikarte (um auf Erwin.Volkswagen nach zu schauen).
Ich habe mich entschieden die schwarze Steuerleitung am Lenksäulensteuergerät Pin 5 und am Motorsteuergerät Pin 45 zu stecken ( schwarze Leitung, da gelbe Leitung Pin zu klein war)
Alles wieder zusammengebaut, Batterie angeklemmt ins Auto gesetzt und Motor gestartet.
Moet ik t ook nog voor je vertalen?
Dat mag altijd :mrgreen:  :mrgreen: :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
@@zwaan Google translate
De verbinding met de besturingseenheid van de stuurkolom was vrij, sleuf 5-pins (die niet bezet was)
Toen begon de zoektocht op internet. Welke bedieningsleiding moet worden aangesloten op welke pen op de motorregeleenheid.
Na een hopeloze zoektocht en geen creditcard (om naar Erwin.Volkswagen te kijken).
Ik besloot om de zwarte besturingskabel aan te sluiten op stuurpen 5 van de stuurkolomschakelaar en op pen 45 van motorbesturing (zwarte draad, omdat gele draadpin te klein was)
Alles weer in elkaar gezet, batterij in de auto gestoken en motor gestart.
Ben nog even aan het zoeken geweest maar heb nu 2 verschillende aansluitingen gevonden.
Laut Stromlaufplan stimmen die Angaben T94/64 sowie T16/5 sind für GRA.
Das Set sollte richtig sein. Da MFL sowie MFA vorhanden.
https://www.motor-talk.de/forum/b7-aus-2011-mit-mfl-tempomat-nachruesten-t5398026.html?page=2
Dann habe ich die Steuerleitung Vom MSG PIN 64 zum Lenksteuergerät PIN 5 gezogen.
Poging 1 mislukt, we hebben de draad van de cruise controle op 2 plaatsen geprobeerd maar kregen de fouten  niet weg. wat we geprobeerd hebben is dit
T94/64 sowie T16/5 sind für en Lenksäulensteuergerät Pin 5 und am Motorsteuergerät Pin 45. zijn er nog mensen die suggesties of tips hebben.
aangepast door Diver
