GhostWolf Geplaatst 18 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2018 Ik wil binnenkort mijn boordnet wisselen, ik weet wel redelijk wat ik moet doen, maar zou iemand nog even een how-to tje kunnen maken, of even punten aangeven waar ik op moet letten? Ik kan gewoon de oude long-coding overzetten toch? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 18 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2018 Ik zou even een foto maken van elke byte, soms staan bij verschillende boordnetten de bits iets anders, als je dan alleen de long coding overneemt dan zit je fout. Daarna met de nieuwe boordnet gewoon even de bytes aflopen met de foto van de oude en even handmatig aanvinken. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 18 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2018 Van 21Byte naar 30Byte moet je een omrekening maken. Dit kan je vinden op de site of ik kan het jou doorsturen. -calcullator- Van 30Byte medium naar 30Byte highend gaat gemakkelijk. Code noteren (foto's, printscreen etc nog beter) en overzetten. Wil je de Guy oftewel Peter mod genoemd dus de dubbele ringen achter dan moet je een 3C8 xxx xxx nemen Weet niet of je al een hebt, er worden hier 2 aangeboden. Ik heb hier nog 1 liggen 3C8 937 049 C 30 Byte (Highend + FWH) http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/44153-rip-r36-individual-onderdelen/ En @@Diver heeft er ook 1 3C8 937 049 E Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 18 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2018 (aangepast) zo heb ik het ooit gedaan. ik heb ook van elke byte een print screen gedaan en dit weer gecontroleerd na de inbouw van het nieuwe boordnet. Boordnet 32bit.doc 18 december, 2018 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 18 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2018 Overzichtje: 3C0-937-049-A ; 21 Byte (Medium)3C0-937-049-B ; 21 Byte (Medium)3C0-937-049-C ; 21 Byte (Highend)3C0-937-049-D ; 21 Byte (Medium)3C0-937-049-E ; 21 Byte (Highend)3C0-937-049-F ; 21 Byte (Medium)3C0-937-049-G ; 21 Byte (Highend)3C0-937-049-H ; 23 Byte (Medium)3C0-937-049-J ; 23 Byte (Highend)3C0-937-049-L ; 23 Byte (Highend)3C0-937-049-P ; 23 Byte (Medium)3C0-937-049-Q ; 23 Byte (Highend)3C0-937-049-S ; ?? Byte (Highend)3C0-937-049-AA ; 23 Byte (Highend)3C0-937-049-AC ; 23 Byte (Highend)3C0-937-049-AD ; 23 Byte (Medium)3C0-937-049-AE ; 23 Byte (Highend)3C0-937-049-AG ; 23 Byte (Highend)3C0-937-049-AH ; 30 Byte (Medium)3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend)3C0-937-049-AK ; 30 Byte (Medium)3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend)3C8-937-049-D ; 30 Byte (Medium)3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend)3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend) Alleen de 30 byte versies hebben bochtenverlichting, en dan zijn de highend speciaal voor xenon en mistlampen etc. Pin bezetting Boordnet Bitte beachten -> Exkurs der Deutschen Klemmen Bezeichung A = Steckverbindung, 11fach: 1 - Klemme 30 R 2 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts 3 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts 4 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 5 - Xenon Shutter R 6 - Lampe für Blinklicht vorn rechts 7 - Lampe für Standlicht links 8 - AUSGANG FÜR SEITENBLINKER / TFL links 9 - Masse L 10 - Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2 11 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 50 B = Steckverbindung, 12fach: 1 - Lampe für Rückfahrlicht rechts 2 - FSH Relais 3 - nicht belegt 4 - Lampe für Nebelschlussleuchte links 5 - Lampe für Bremslicht rechts 6 - nicht belegt 7 - Fussraumleuchten 8 - nicht belegt 9 - Lampe für Schlusslicht rechts 10 - Lampe für Blinklicht hinten rechts 11 - Innenleuchte vorn 12 - Klemme 58d C = Steckverbindung, 12fach: 1 - Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz 2 - Lampe für Blinklicht hinten links 3 - Lampe für Nebelschlussleuchte rechts 4 - FSH LED 5 - nicht belegt 6 - nicht belegt 7 - nicht belegt 8 - Kennzeichenleuchte 9 - Lampe für hochgesetztes Bremslicht 10 - Lampe für Schlusslicht links 11 - Lampe für Blinklicht hinten links 12 - Lampe für Rückfahrlicht links D = Steckverbindung, 11fach: 1 - Klemme 30 L 2 - Lampe für Nebelscheinwerfer links 3 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links 4 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links 5 - Masse R 6 - Gasentladungslampe links (Xenon) 7 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 15 8 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage 9 - AUSGANG SEITENBLINKER / TFL rechts 10 - Lampe für Standlicht rechts 11 - Lampe für Blinklicht vorn links E = Steckverbindung, 16fach: 1 - Lichtschalter Klemme 58 2 - Bremslichtschalter 3 - nicht belegt 4 - nicht belegt 5 - nicht belegt 6 - Schalter für Nebelscheinwerfer 7 - Masse (nur bei Schaltgetriebe) 7 - Mechatronik für Direkt-Schaltgetriebe (nur bei Direkt-Schaltgetriebe) 7 - Multifunktionsschalter (nur bei autom. Getriebe) 8 - Lichtschalter Klemme 56 9 - nicht belegt 10 - FSH Taster 11 - nicht belegt 12 - nicht belegt 13 - Lichtschalter NSL 14 - Lichtschalter auto 15 - nicht belegt 16 - Lichtschalter TFL / 0 F = Steckverbindung, 8fach: 1 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 50 2 - Relais für Spannungsversorgung Kl. 15 3 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (LIN-Bus) 4 - Drehstromgenerator Klemme L 5 - Kontaktschalter für Motorhaube 6 - Schalter für Rückfahrleuchten 7 - Klemme 30 8 - Klemme 31 G = Steckverbindung 12fach: 1 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik Klemme 50 2 - Kontrolllampe für Warnblinkanlage 3 - beheizbare Heckscheibe 4 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung 5 - nicht belegt 6 - Taster für beheizbare Heckscheibe 7 - Can-Bus Komfort Low 8 - Can-Bus Komfort High 9 - Warnlichtschalter 10 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung 11 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik Klemme 15 12 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung H = Steckverbindung, 12fach: Hinweis: Steckverbindung H nicht belegt I = Steckverbindung, 2fach: 1 - Sicherung Klemme 75 2 - Klemme 75x J = Steckverbindung, 6fach: 1 - Sicherung, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe 2 - Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe 3 - Sicherung Signalhorn 4 - Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheiben- und Heckscheibenwaschpumpe 5 - Masse 6 - Hochtonhorn, Tieftonhorn K = Steckverbindung, 10fach: 1 - beheizbare Heckscheibe 2 - Spiegelbeheizung 3 - nicht belegt 4 - nicht belegt 5 - Sicherung Klemme 30g 6 - Sicherung beheizbare Heckscheibe 7 - Sicherung Spiegelbeheizung 8 - nicht belegt 9 - nicht belegt 10 - Klemme 30g L = Steckverbindung, 2fach: 1 - Klemme 15 Sicherung Innenraum 2 - Klemme 15 Innenraum 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 18 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2018 Lijst Copy past van @@Peter (FSH - Frontscheibenheizung) 3C0 937 049 (3C0937049) - 21 Byte - Medium3C0 937 049 A (3C0937049A) - 21 Byte - Medium3C0 937 049 B (3C0937049B) - 21 Byte - Medium - FSH3C0 937 049 C (3C0937049C) - 21 Byte - Highend - FSH3C0 937 049 D (3C0937049D) - 21 Byte - Medium3C0 937 049 E (3C0937049E) - 21 Byte - Highend3C0 937 049 F (3C0937049F) - 21 Byte - Medium - FSH3C0 937 049 G (3C0937049G) - 21 Byte - Highend - FSH3C0 937 049 H ( 3C0937049H) - 23 Byte - Medium3C0 937 049 J (3C0937049J) - 23 Byte - Highend3C0 937 049 K (3C0937049K) - 23 Byte - Medium - FSH3C0 937 049 L (3C0937049L) - 23 Byte - Highend - FSH3C0 937 049 P (3C0937049P) - 23 Byte - Medium3C0 937 049 Q (3C0937049Q) - 23 Byte - Highend3C0 937 049 R (3C0937049R) - 23 Byte - Medium - FSH3C0 937 049 S (3C0937049S) - 23 Byte - Highend - FSH3C0 937 049 T (3C0937049T) - 23 Byte - Medium3C0 937 049 AA (3C0937049AA) - 23 Byte - Highend3C0 937 049 AB (3C0937049AB) - 23 Byte - Medium - FSH3C0 937 049 AC (3C0937049AC) - 23 Byte - Highend - FSH3C0 937 049 AD (3C0937049AD) - 23 Byte - Medium3C0 937 049 AE (3C0937049AE) - 23 Byte - Highend3C0 937 049 AF (3C0937049AF) - 23 Byte - Medium - FSH3C0 937 049 AG (3C0937049AG) - 23 Byte - Highend - FSH3C0 937 049 AH (3C0937049AH) - 30 Byte - Medium3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) - 30 Byte - Highend3C0 937 049 AK (3C0937049AK) - 30 Byte - Medium - FSH3C0 937 049 AL (3C0937049AL) - 30 Byte - Highend - FSH3C8 937 049 A (3C8937049A) - 30 Byte - Medium 3C8 937 049 C (3C8937049C) - 30 Byte - Highend - FSH3C8 937 049 D (3C8937049D) - 30 Byte - Medium3C8 937 049 E (3C8937049E) - 30 Byte - Highend3C8 937 049 F (3C8937049F) - 30 Byte - Highend - FSH3C8 937 049 G (3C8937049G) - 30 Byte - Medium - FSH3C8 937 049 H ( 3C8937049H) - 30 Byte - Medium - FSH3C8 937 049 M (3C8937049M) -30 Byte - Highend - FSH3C8 937 049 N (3C8937049N) - 30 Byte - Medium3C8 937 049 P (3C8937049P) - 30 Byte - Medium - FSH3C8 937 049 Q (3C8937049Q) - 30 Byte - Highend - FSH3C8 937 049 R (3C8937049R) - 30 Byte - Highend3C8 937 049 S (3C8937049S) - 30 Byte - Highend - FSH3C8 937 049 AA (3C8937049AA) - 30 Byte - Medium - FSH3C8 937 049 AB (3C8937049AB) - 30 Byte - Highend - FSH3C8 937 049 AC (3C8937049AC) -30 Byte - Highend - FSH 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 18 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2018 Wil je de Guy oftewel Peter mod genoemd dus de dubbele ringen achter dan moet je een 3C8 xxx xxx nemen Weet niet of je al een hebt, er worden hier 2 aangeboden. Ik heb hier nog 1 liggen 3C8 937 049 C 30 Byte (Highend + FWH) http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/44153-rip-r36-individual-onderdelen/ En @@Diver heeft er ook 1 3C8 937 049 E Dit is gedeeltelijk waar. De guymod is heel goed mogelijk met een 3c0 boordnet, ik heb dit namelijk zelf ook. Het enige voordeel van een 3c8 boordnet tbv de guymod is dat je de middelste lampen ook als remlicht kan instellen. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 GhostWolf Geplaatst 18 december, 2018 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2018 Bedankt allemaal, gaat goed komen. Ik heb al een 3c8, 30bit. Ik ga inderdaad gewoon foto's maken van de settings dan. Mocht het niet lukken kan ik altijd de oude weer terug stoppen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 18 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2018 Bedankt allemaal, gaat goed komen. Ik heb al een 3c8, 30bit. Ik ga inderdaad gewoon foto's maken van de settings dan. Mocht het niet lukken kan ik altijd de oude weer terug stoppen. @@GhostWolf zie word bestand onder de foto`s, die zijn van het oude boordnet voor ik het weg haalde Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatMotion Geplaatst 18 december, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 december, 2018 Dit is gedeeltelijk waar. De guymod is heel goed mogelijk met een 3c0 boordnet, ik heb dit namelijk zelf ook. Het enige voordeel van een 3c8 boordnet tbv de guymod is dat je de middelste lampen ook als remlicht kan instellen. Als we er voor gaan dan gaan we voor de Full Monty en geen half werk Oo__oO 4x pinkers Oo__oO 4x rijlicht Oo__oO 4x stoplicht Oo__oO 2x mistlicht Oo__oO 2x achteruit rijlicht Dus een 3c8 boordnet 3c0 is old school en zo achterlichten ook aanpassen 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
GhostWolf
9 antwoorden op deze vraag
