Sinds twee weken verschijnt de melding 'Stop Oil pressure, Engine off!'. Deze melding verschijnt in de ochtend als de motor koud is en ik meer dan 2000 toeren maak. Vervolgens na 2 minuten verdwijnt de melding weer. Ik vermoed dat dit komt omdat de olie een dan wat hogere temperatuur heeft. In de middag als ik vanaf mijn werk terug naar huis ga dan krijg ik de melding niet. Waarschijnlijk omdat de olie dan wat warmer is door de omgevingstemperatuur?
In de garage hebben ze de olie-sensor al vervangen. Hierna krijg ik de melding nog steeds dus dit was het niet. Ook hebben ze de oliedruk gemeten. Die is ook juist zeggen ze. Nu is het idee om de olie en filter te vervangen maar ik vraag mij af of dat zin heeft omdat dit vorig jaar al is gedaan bij een andere garage. En, gaat dat nou het verschil maken om een juiste druk te behalen? Ik weet niet precies wat ze er voor olie toen ingegooid hebben maar ik ga er van uit dat dit het juiste is.
Het probleem doet zich dus alleen voor als de motor koud is en een hele nacht heeft stilgestaan.
Heeft iemand een idee over wat handig is om nu te doen?
aikeh
Goedemiddag Passat-kenners ,
Ik heb een Passat station 1.4 tsi B6 uit 2008.
Olie en filter wel vervangen?
Olie zeef in het carter laten controleren?
Motor laten flushen? (las ik ergens op internet)
Alvast bedankt.
Groet,
Aike
15 antwoorden op deze vraag
