Een jaar geleden had ik problemen met de tiptr automaat in mijn Passat V5 2004.
Heb ik toen ook vragen over gesteld. Wat doet hij: Af en toe harde klappen bij inschakelen voor- achteruit.
: af en toe niet op willen schakelen en overmatige slip bij acceleratie.
Maar alles af en toe en vooral bij eerste start.
Oplossing toen na veel info en resetten : nieuwe bereiksensor of module ( verbinding tussen schakelhendel en bak). Vervangen door Twan !
PROBLEEM WEG.........dacht ik.
Een jaar lang niks aan de hand, maar helaas ,sinds een paar dagen is hetzelfde probleem weer aanwezig. Ik kan het ondervangen door de motor uit te schakelen, en weer opnieuw te starten. De Storing is dan weg en alles werkt weer naar behoren. Tot de volgende dag.
De bak zelf lijkt niet het probleem, de nieuwe sensor/module ...Tja. Het lijkt een aansturingsfout.
Vraag: Herkent iemand deze rare maar af en toe storingen, en wat stuurt deze sensor/module ?
Verder rijdt de auto fantastisch ! Moet even gezegd.
eduton
hallo allen,
groet Eric
20 antwoorden op deze vraag
