16vcorrado Geplaatst 25 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2007 hallo welke banden zou ik op mijn 10j bbs lemans leggen er zit nu 255/30/18" op maar die zijn volgens mij niet te betalen deze zitten er wel een beetje bol opgetrokken als ik nu 245/40/18" leg gaan deze er ook een beetje bol opliggen?? en welke banden zou ik nemen voor de 8.5j?? 205/40/18"?? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 25 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2007 Na een hoop zoekwerk zag i kdat het hier over een passat variant bj 2003 1.9 TDI 130 pk gaat. De standaard afrolomtrek is dan zo'n 1935 mm. Dat komt overeen met 255/35-18. Die 30-serie band is dus eigenlijk te laag. Wil je naar een 40-serie band, dan kom je uit op 225/40-18, maar het is de vraag of je dat om een 10J velg krijgt. Om alles een beetje netjes te houden zou ik dus zeggen: achter 255/35-18 voor 225/40-18 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Volkswagen Geplaatst 25 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2007 Na een hoop zoekwerk zag i kdat het hier over een passat variant bj 2003 1.9 TDI 130 pk gaat. De standaard afrolomtrek is dan zo'n 1935 mm. Dat komt overeen met 255/35-18. Die 30-serie band is dus eigenlijk te laag. Wil je naar een 40-serie band, dan kom je uit op 225/40-18, maar het is de vraag of je dat om een 10J velg krijgt.Om alles een beetje netjes te houden zou ik dus zeggen: achter 255/35-18 voor 225/40-18 Waarom zou je in voor smallere banden monteren??? Overgens komt dat ook niet goed, 225 op een velg waar hij nu 255 GETROKKEN heeft zitten. Hier krijg je nooit lucht in Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Turbo-Variant Geplaatst 25 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2007 Ik persoonlijk zou de Lemansjes ombouwen naar 9 of 9.5j achter, maximaal. Vooraan inderdaad een 225/40/18. Achter zou ik niet durven zeggen, breder dan 245 moet je niet gaan denk ik. Staat die 255 er nu bol of getrokken op? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marco18T Geplaatst 25 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2007 Waarom zou je in voor smallere banden monteren??? 255 ofzo voorop passat lijkt me niet echt verstandig gaat zoeken als de pest. 225/40/18 voor 285/30/18 achter staat goed op velgen alleen aanlopen kan probleem zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 25 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2007 achter 255/35-18 voor 225/40-18 Mee eens Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 25 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 oktober, 2007 hallo welke banden zou ik op mijn 10j bbs lemans leggen er zit nu 255/30/18" op maar die zijn volgens mij niet te betalen deze zitten er wel een beetje bol opgetrokken als ik nu 245/40/18" leg gaan deze er ook een beetje bol opliggen?? en welke banden zou ik nemen voor de 8.5j?? 205/40/18"?? @ 16vcorrado: De combinatie die je zelf voorstelt zou ik niet doen. Waarschijnlijk denk je dat deze banden even hoog zijn, maar helaas is dat niet zo, een 205/40 is veel lager dan een 245/40 band. Die 40 betekent namelijk dat de hoogte 40% van de breedte is. Als je voor een andere hoogte monteert als achter, krijg je allerlei problemen, je boordcomputer, ABS, ESP, alles raakt van slag omdat je voorwielen dan sneller gaan draaien dan je achterwielen. De maximale marge is meestal maar zo'n 2%... Waarom zou je in voor smallere banden monteren??? Omdat 255 op je voorwielen niet in je schermen past en al zou je het pas kunnen krijgen, dan nog zwabbert je auto alle kanten op, vooral bij nat wegdek. Is gewoon te breed voor een auto van dit formaat... Overgens komt dat ook niet goed, 225 op een velg waar hij nu 255 GETROKKEN heeft zitten. Hier krijg je nooit lucht in 16vcorrado heeft achter nu 255 op een 10J velg zitten. Zijn voorvelg is 8,5J, dus duidelijk smaller. Daar past een 225 band dus prima omheen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 26 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2007 Klopt idd, een band met de maat 225/40R18 heeft dus een wanghoogte van 90mm (225 x 40/100). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 customizer Geplaatst 26 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2007 ik zou in ieder geval voor smallere banden gaan. zowel voren als achter Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 26 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2007 ik zou in ieder geval voor smallere banden gaan. zowel voren als achter Dat is waarschijnlijk niet mogelijk. De achtervelg is 10J breed, wanneer je probeert daar een 225-band omheen te trekken krijg je dat waarschijnlijk niet voor elkaar, en als het al wel lukt is het risico groot dat je in een bocht de wang van de velgrand aftrekt waardoor hij ineens leegstaat. In mindere mate geldt dat ook voor de voorbanden, 205 op een 8,5J velg is kantjeboord... EDIT: even een tekeningetje gemaakt... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 26 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2007 Even een soort formule gemaakt waarmee je voor iedere band een juiste velgbreedte kunt berekenen en omgekeerd: ideale velgbreedte = breedte van de band in mm / 25,4 - 1 Bijvoorbeeld 255/35-18: ideale velgbreedte = 255 / 25,4 - 1 = 9J (afgerond) Bijvoorbeeld 225/40-18: ideale velgbreedte = 225 / 25,4 - 1 = 8J (afgerond) Om de ideale bandbreedte te berekenen: ideale breedte van de band in mm = (velgbreedte + 1) x 25,4 bijvoorbeeld 10Jx18: ideale bandbreedte = (10+1) x 25,4 = 275 mm (afgerond) bijvoorbeeld 8,5Jx18: ideale bandbreedte = (8,5+1) x 25,4 = 245 mm (afgerond) Bij de velgbreedte zit wel wat marge, ongeveer + en - 1 inch. Zoals je ziet zijn de banden met de maten 225/40 en 255/35 wat aan de smalle kant voor de velgen, maar vallen nog wel binnen de marges. Zou hij echter als voorband monteren 205/45-18 bijvoorbeeld, dan kom je op het volgende uit: Bijvoorbeeld 205/45-18: ideale velgbreedte = 205 / 25,4 - 1 = 7J (afgerond) Zijn voorvelgen zijn 8,5J, dus 1,5J te breed. Dit valt dan buiten de veiligheidsmarges. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 16vcorrado Geplaatst 26 oktober, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2007 oké bedankt voor de reacties ik zal wel 255/35-18 en 225/40-18 monteren Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 customizer Geplaatst 26 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2007 ik zou in ieder geval voor smallere banden gaan. zowel voren als achter Dat is waarschijnlijk niet mogelijk. De achtervelg is 10J breed, wanneer je probeert daar een 225-band omheen te trekken krijg je dat waarschijnlijk niet voor elkaar, en als het al wel lukt is het risico groot dat je in een bocht de wang van de velgrand aftrekt waardoor hij ineens leegstaat. In mindere mate geldt dat ook voor de voorbanden, 205 op een 8,5J velg is kantjeboord... EDIT: even een tekeningetje gemaakt... Ik heb op mijn velgen 215 35 19 en 225 35 19 liggen op een 9.5 j velg dus het past wel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 oele Geplaatst 26 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2007 hallo en welke banden zou ik nemen voor de 8.5j?? 205/40/18"?? Voor 8.5J zou ik niet smaller gaan dan 225, dat heb ik nu en velgrand steekt nu al iets uit. Heb wel vrij brede velgrand. Gr Edwin Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 3V Geplaatst 26 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2007 oké bedankt voor de reacties ik zal wel 255/35-18 en 225/40-18 monteren Graag gedaan, succes ermee! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Onwies Geplaatst 26 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2007 ik heb rondom 215-40-18 XL bandjes liggen en dit gaat prima. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marco18T Geplaatst 28 oktober, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 28 oktober, 2007 ik heb rondom 215-40-18 Is voor de juiste omtrek maatje te klein, 225/40/18 zoals bijna iedereen met 18" is beter. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
16vcorrado
hallo
16 antwoorden op deze vraag
