welke banden op mijn bbs lemans?
16vcorrado
hallo
welke banden zou ik op mijn 10j bbs lemans leggen
er zit nu 255/30/18" op maar die zijn volgens mij niet te betalen :cry:
deze zitten er wel een beetje bol opgetrokken
als ik nu 245/40/18" leg gaan deze er ook een beetje bol opliggen??
en welke banden zou ik nemen voor de 8.5j?? 205/40/18"??
16 antwoorden op deze vraag
Na een hoop zoekwerk zag i kdat het hier over een passat variant bj 2003 1.9 TDI 130 pk gaat. De standaard afrolomtrek is dan zo'n 1935 mm. Dat komt overeen met 255/35-18. Die 30-serie band is dus eigenlijk te laag. Wil je naar een 40-serie band, dan kom je uit op 225/40-18, maar het is de vraag of je dat om een 10J velg krijgt.
Om alles een beetje netjes te houden zou ik dus zeggen:
achter 255/35-18
voor 225/40-18
achter 255/35-18
voor 225/40-18
Waarom zou je in voor smallere banden monteren???
Overgens komt dat ook niet goed, 225 op een velg waar hij nu 255 GETROKKEN heeft zitten. Hier krijg je nooit lucht in
hallo
@ 16vcorrado: De combinatie die je zelf voorstelt zou ik niet doen. Waarschijnlijk denk je dat deze banden even hoog zijn, maar helaas is dat niet zo, een 205/40 is veel lager dan een 245/40 band. Die 40 betekent namelijk dat de hoogte 40% van de breedte is.
Als je voor een andere hoogte monteert als achter, krijg je allerlei problemen, je boordcomputer, ABS, ESP, alles raakt van slag omdat je voorwielen dan sneller gaan draaien dan je achterwielen. De maximale marge is meestal maar zo'n 2%...
Omdat 255 op je voorwielen niet in je schermen past en al zou je het pas kunnen krijgen, dan nog zwabbert je auto alle kanten op, vooral bij nat wegdek. Is gewoon te breed voor een auto van dit formaat...
16vcorrado heeft achter nu 255 op een 10J velg zitten. Zijn voorvelg is 8,5J, dus duidelijk smaller. Daar past een 225 band dus prima omheen.
ik zou in ieder geval voor smallere banden gaan. zowel voren als achter
Dat is waarschijnlijk niet mogelijk. De achtervelg is 10J breed, wanneer je probeert daar een 225-band omheen te trekken krijg je dat waarschijnlijk niet voor elkaar, en als het al wel lukt is het risico groot dat je in een bocht de wang van de velgrand aftrekt waardoor hij ineens leegstaat.
In mindere mate geldt dat ook voor de voorbanden, 205 op een 8,5J velg is kantjeboord...
EDIT: even een tekeningetje gemaakt...
Even een soort formule gemaakt waarmee je voor iedere band een juiste velgbreedte kunt berekenen en omgekeerd:
ideale velgbreedte = breedte van de band in mm / 25,4 - 1
Bijvoorbeeld 255/35-18:
ideale velgbreedte = 255 / 25,4 - 1 = 9J (afgerond)
Bijvoorbeeld 225/40-18:
ideale velgbreedte = 225 / 25,4 - 1 = 8J (afgerond)
Om de ideale bandbreedte te berekenen:
ideale breedte van de band in mm = (velgbreedte + 1) x 25,4
bijvoorbeeld 10Jx18:
ideale bandbreedte = (10+1) x 25,4 = 275 mm (afgerond)
bijvoorbeeld 8,5Jx18:
ideale bandbreedte = (8,5+1) x 25,4 = 245 mm (afgerond)
Bij de velgbreedte zit wel wat marge, ongeveer + en - 1 inch.
Zoals je ziet zijn de banden met de maten 225/40 en 255/35 wat aan de smalle kant voor de velgen, maar vallen nog wel binnen de marges. Zou hij echter als voorband monteren 205/45-18 bijvoorbeeld, dan kom je op het volgende uit:
Bijvoorbeeld 205/45-18:
ideale velgbreedte = 205 / 25,4 - 1 = 7J (afgerond)
Zijn voorvelgen zijn 8,5J, dus 1,5J te breed. Dit valt dan buiten de veiligheidsmarges.
Ik heb op mijn velgen 215 35 19 en 225 35 19 liggen op een 9.5 j velg dus het past wel
