Fraans Geplaatst 12 augustus, 2017 Geplaatst 12 augustus, 2017 (aangepast) Weet iemand wat de bestelnummers zijn van de chromen / aluminiumkleurige ringen op de deurpanelen tussen de bevestiging van de handgreep ? 2 per paneel . 12 augustus, 2017 aangepast door Fraans
0 wulfke Geplaatst 12 augustus, 2017 Geplaatst 12 augustus, 2017 3AA 898 198 3Q7 3AA 898 198 B 3Q7 3AA 898 197 3Q7 3AA 898 197 B 3Q7
0 touzani Geplaatst 12 september, 2017 Geplaatst 12 september, 2017 Op 12-8-2017 om 22:52, wulfke zei: 3AA 898 198 3Q7 3AA 898 198 B 3Q7 3AA 898 197 3Q7 3AA 898 197 B 3Q7 Deze zijn het goedkoopst ( € 8.90 ) te krijgen via https://shop.ahw-shop.de/original-vw-passat-3c-b7-satz-zierringe-zuziehgriff-rechts-2-tlg.-aluminium zelfde shop bied ze aan op ebay voor 15,90 per set.
0 Harrynak63 Geplaatst 12 september, 2017 Geplaatst 12 september, 2017 (aangepast) Bij de dealer kost het ongeveer 10,- per deur. Oneven nummers altijd voor de bestuurderskant. Even voor de passagierskant. 12 september, 2017 aangepast door Harrynak63
0 AJV Geplaatst 19 september, 2017 Geplaatst 19 september, 2017 Die staan ook op mijn verlanglijstje.
0 bm-er Geplaatst 19 september, 2017 Geplaatst 19 september, 2017 Interieur knapt er echt enorm van op. Dit is een mod waar je niet te lang over moet nadenken, maar gewoon moet aanschaffen en plaatsen. 1
0 touzani Geplaatst 1 oktober, 2017 Geplaatst 1 oktober, 2017 Heeft iemand een link hoe je de deurhendel eruit krijgt? Heb al een 1 schroef verwijderd maar krijg de greep er niet uit.
0 Fopperr Geplaatst 1 oktober, 2017 Geplaatst 1 oktober, 2017 Volgens mij kan de deurhendel niet helemaal los. Ik heb destijds de greep iets verdraaid waardoor ik de ring kon vervangen. Anders kun je het gehele deurpaneel verwijderen om vanaf de achterkant te kijken hoe en wat?
0 wulfke Geplaatst 1 oktober, 2017 Geplaatst 1 oktober, 2017 (aangepast) Op 1-10-2017 om 16:45, touzani zei: Heeft iemand een link hoe je de deurhendel eruit krijgt? Heb al een 1 schroef verwijderd maar krijg de greep er niet uit. er zit dacht ik nog een 2de schroef heel diep in de holte thv waar de greep aansluit aan het paneel, als deze eruit is moet de greep uit het paneel geschoven worden. Die schroef zit aan de binnenkant/achterkant van het deurpaneel. 1 oktober, 2017 aangepast door wulfke 1
0 touzani Geplaatst 1 oktober, 2017 Geplaatst 1 oktober, 2017 Op 1-10-2017 om 17:04, wulfke zei: er zit dacht ik nog een 2de schroef heel diep in de holte thv waar de greep aansluit aan het paneel, als deze eruit is moet de greep uit het paneel geschoven worden. Die schroef zit aan de binnenkant/achterkant van het deurpaneel. Die had ik ook gevonden, eruit gehaald, maar krijg de hendel er niet makkelijk uit. Wilde geen geweld gebruiken.. Is er manier van eruit halen? Dus eerst boven eruit en dan onderkant naar boven duwen.
0 wallyxr7 Geplaatst 1 oktober, 2017 Geplaatst 1 oktober, 2017 Er staat 3C en B7, past dus niet op een CC?
0 wulfke Geplaatst 1 oktober, 2017 Geplaatst 1 oktober, 2017 Op 1-10-2017 om 17:24, touzani zei: Die had ik ook gevonden, eruit gehaald, maar krijg de hendel er niet makkelijk uit. Wilde geen geweld gebruiken.. Is er manier van eruit halen? Dus eerst boven eruit en dan onderkant naar boven duwen. hij schuift niet zo makkelijk omdat je tegelijk het bovenste deel van de handgreep uit het verval moet trekken (waar de bovenste schroef van het paneel in zit) en tegelijk naar boven toe moet trekken in de langsrichting van de handgreep, spant wel wat maar hij kan eruit, wat wrikken help wel
Fraans
aangepast door Fraans12 antwoorden op deze vraag
