Hierbij even een samenvatting van mijn laatst uitgevoerde retrofit facelift xenon voor de Scirocco met dynamische en statische bochtenverlichting en hoogteregeling.
Heb ook veel over dit onderwerp gelezen op dit forum dus misschien dat het iemand kan helpen die dit ook uit wil voeren.
Uitgangssituatie voor mij was de pre-facelift xenon werkend zonder automatische hoogteregeling en statische bochtenverlichting.
BCM 5k0 937 087 AB (zonder keyless entry, goed navragen bij aankoop wat voor versie het is) AFS ECU 5m0 907 357F (> 5-2014) Xenon range sensor 1k0 941 273L Rechter koplamp 1k8 941 752 B Linker koplamp 1k8 941 751 B
Belangrijk is dat de coderingen goed worden opgeslagen en byte voor byte worden nagelopen met de nieuwe bcm.
Afstandbedieningen moeten opnieuw worden aangeleerd op de nieuwe bcm (openen en sluiten deuren, startonderbreker opnieuw aanleren is niet niet nodig)
- 1 sleutel in het contact plaatsen en sleutel die je wil aanleren in de hand houden - Ga naar module 09 central electronics - Go naar adaptation channel 00 - Klik op read, dan verschijnt er een versie of je alle opgeslagen afstandbedieningen in het geheugen wil wissen. De nieuwe waarde wordt 00 and klik op save & done go back - Ga naar adaptation channel 01 en verander het getal in het aantal afstanbedieningen dat je wil aanleren. Ik heb dit per afstandbediening apart gedaan dus 1 ingevoerd. - Druk op save en houd de ontgrendelknop van de afstandbedeniening in de hand ingedrukt voor een paar seconden. Nu zou volgens Rosstech de knipperlichten even een signaal moeten geven in de mfd maar bij mij gebeurde er niets. - Druk op done go back binnen 15 seconden
Stop de aangeleerde sleutel in het contact en herhaal bovenstaande procedure voor de andere afstandbediening
Hoogtesensor aanmelden in de can gateway en basisafstelling (vcds)
In de can gateway module 19 de hoogteregeling aangemeld 55-xenon range in de installation list
Vervolgens basic settings uitgevoerd van de hoogte regeling volgens Rosstech procedure . Deze klopte niet helemaal dus zelf maar beetje aangepast om het wat duidelijker te maken.
Xenon headlight adjustment
[select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Select reset all adaptations from the drop-down menu. [Go!] and press done go back
[basic Settings - 04] Select Basic headlamp setting from the drop-down menu. [Go!] to activate the Basic Setting.
The meas. block field will show Running. Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
Press [stop] after any needed mechanical adjustments are completed. Press done go back
[basic Settings - 04] Select Acknowledge basic setting [Go!] to activate the Basic Setting and press done go back
Don't forget to check/clear fault codes afterwards. [Close Controller, Go Back - 06]
Hoogteregeling werkt nu prima maar voor de dynamische bochtenverlichting blijft er een fout voorstaan in de mfd: AFS fout, check instructieboekje.
Fout uitgelezen in de AFS xenonrange module 55
Address 55: Headlight Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C Component: AFS-ECU H04 0111 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 0A9200000F000300 Shop #: WSC 00020 999 12345 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_SE36.rod VCID: 37643BBFDF4D7D3AEE4AB51-8062
Na overleg met iemand van het Scirocco forum zijn AFS codering overgenomen. Nieuwe codering 0A1200000F000200 overgenomen. In byte 01 wordt hiermee bit 7 uitgevinkt en hiermee kon ik de foutcode wissen. Schijnbaar zegt dit bit of start/stop geïnstalleerd is wat niet op mijn auto aanwezig is en de boel blokkeert.
Na het starten van de motor ging de xenon nu niet alleen maar omlaag en terug omhoog maar werd ook in horizontale richting de bundel getest. Statische bochtenverlichting werkte ook meteen en ook bij richting aangeven gaat deze nu aan. Dynamisch werkt het ook perfect. In de mfd zijn nu de opties reismodus en het extra scherm bochtenverlichting aanwezig.
Filmpje dynamic cornering:
Nog openstaande punten
- DRL dimming activeren voor de led drl.
- Verlichtingsinstellingen aanpassen met VCP, in byte 18 gaat dit niet meer. Doordat ik de knipperlichten ook heb omgebouwd naar led moet hiervan de koude diagnose worden uitgeschakeld om de foutmeldiingen check turn signal left/right uit te schakelen.
Roy_01
Elektrische schema's: https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do;jsessionid=EC3BC1266FBA63D609EF7C5B404FCB36.ASTPERWEU01
Gebruikte stuurmodules/componenten:
Gebruikte onderdelen:
Stekker AFS module 7m3 972 726b 1x
Stekker as sensor 4B0 973 712 1x
Rep. draad as sensor 000 979 019 E 2x
Afdichting met gaatje 357 972 740 E 13x
Afdichting blind 3c0 972 841 3x
Beschermkapje 1E0 971 921 1x
Bout N10 430 104 5x
Moer N10 597 701 5x
Rubber doorvoer 6N0 906 102 1x
Rep draad afs stekker 000 979 009 5x
Rep draad koplamp stekker groot 000 979 131 5x
Rep draad koplamp stekker klein 000 979 133 4x
Afdichting stekker met gaatje 357 972 741 2x
Afdichting stekker blind 357 972 841 2x
massa oog 1x
Kabel 1,00 mm2 Lapp 21 meter
Kabel 3 aderig x 0,35 mm2 6 meter
Kabel canbus 10m 000 979 987 1x
BCM rep. draad 000 979 242 1x
BCM rep. draad 000 979 025 2x
Zekeringen 10A 2x
Beschermhuls Hellerman HG-PP13 7 meter
Kabelbomen voorbereid
Rechter xenon bedrading achter de motor isolatie langsgetrokken
Linker xenon bedrading langs de accu
Bedrading naar binnen getrokken via de rubber doorvoer waar bij een handgeschakelde bak de koppeling zit.
Aansluiten bedrading
Vervolgens de hoogtesensor gemonteerd en aangesloten op de achteras
Pinout koplamp:
Pin 01 Can-hi
Pin 02 Can-low
Pin 04 12V voor dynamic/static cornering zekering 5 links en 6 rechts 10A
Pin 05 Massa
Pin 06 Dimlicht
Pin 07 Massa
Pin 08 Klein vierkant ledje
Pin 10 Stadslicht PWM signaal
Pin 11 Shutter
Pin 12 DRL 12V
Pinout AFS module J431
T26/02 can high J533 T20/e16
T26/03 can low J533 T20/e06
T26/04 can hi koplamp pin 01
T26/05 can low koplamp pin 02
T26/07 level sensor T4ar/04
T26/10 level sensor T4ar/02
T26/11 level sensor T4ar/01
T26/23 zekering 1 (10A)
T26/24 massa oog
[select]
[55 - Xenon Range]
Press done go back
1 Fault Found:
13705475 - Databus
U1121 00 [137] - Missing Message
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 5
Mileage: 243169 km
Date: 2017.04.19
Time: 21:02:27
7 antwoorden op deze vraag
