Passat 3C MFL to MFD menu probleem
Beste mensen,
Ik ben heel wat uurtjes verder met rommelen maar krijg mijn (luxe) probleem niet opgelost. Het gaat om een passat 3C /B6 uit 2006 2.0 dieseltje fabriek af geleverd met een klein display (MFL) gewoon een rode gewisseld voor een luxere.
Gister ben ik bij Bonny geweest voor de afwijking KM stand te wijzigen. In de test omgeving is het menu gewoon beschikbaar, maar in de auto niet.
Wat heb ik tot nu toe gedaan:
- Accu los
- Tellerhuis in fabrieks instellingen
- VAGCom 12.12 instellingen na gelopen
- 3<5sec de OK/reset knop ingehouden op de wisser hendel
- 3<5sec de Boven/bende knop ingehouden op de wisser hendel
Ik heb jammergeneog geen stuur bediening, dus daarmee kan ik niet in het menu komen.
In dit topic linkje heeft dre een tip over waardens overzetten:
Adres 17 - Instruments. Scrijf de codering op. Ga naar adaption en schrijf alle kanalen en hun waarden op. Dan bouw je alles over, zet je codering en waarden over, en klaar...
grtz, dre
Het krommen is, als ik met VCDS in dit menu ga kijken met me oude teller zie ik alleen interval waardes voor servicebeurtjes en olie kwalitijd....
Nog even een plaatje van het nieuwe telerhuis:
aangepast door francisco
Helemaal super!
Wat ook super is, dat bij mij alles nu werkt. Gisteravond zijn wij gezellig bij Rob op bezoek geweest, met een prachtig resultaat!
Ik had een stuurmodule A, waardoor het menu niet actief kon krijgen. Maar na dat de E stuurmodule geplaatst was werkte mijn stuurbekrachtiging niet meer.. Na een heerlijk telefoontje hebben we alles er uitgetrokken en een AE stuurmodule gemonteerd. Toen kregen we een airbag fout.. Na een lekkere peuk was Rob de keuken ingedoken voor een 3.3 ohm weerstandje. En de melding was mooi weg te halen.
plaatjes bij de praatjes kommen binnenkort wel weer.
**kleine edit voor de juiste weerstand
welke stuur elektronica heb je?
welke boordnet module heb je?
Moet er in de stuurmodule ook niet wat qua codering aangepast worden?
Caddy 2K TDI Ravenna Blue
107KW (Hartog getuned)
Caddy 2016 Achterlichten
HighLine ++ ( 3D Teller/MFL/Bochtenverlichting LED/Xenon 6000K/LED knipperlichten/Bouwlamp voor achteruitrijden :wink: )
stuurmodule moet geschikt zijn en daarna e.e.a. coderen. ook de RNS moet gecodeerd worden voor stuurbediening.
Sleepring hoeft niet, kan wel.
Ik zou in adres 16 het laatste cijfertje vervangen, daar geeft die dus aan dat je de knop in de hendel uit moet zetten... hendel with whipper without mfl of hendel without whipper and without mfl. Ook moet je in deze code je stuurelectronica aan zetten steering wiht MFL wihtout tiptronic of steering wiht mfl and wiht tiptronic.
Dus adres 16 moet goed ingesteld staan, anders gaat MFL niet werken.
De TS heeft GEEN stuurwiel bediening (MFL) maar enkel de toetsen op de zijkant van de wisser hendel.
De TS heeft de afkortingen wat verkeerd benoemd in de titel en topic. Denk dat hij MFA wil bedoelen.
Volgens mij moet de stuur elektronica gewoon goed zijn en de sleepring heeft geen relevantie met dit probleem.
Volgens ik denk moet het ergens in de codering zitten van stuur of teller.
@@francisco
heeft u een volledige scan van de auto ?
zo kan er aan de hand van de codering gecontroleerd worden of er ergens wat fout gecodeerd staat of anders gecodeerd kan worden .
Ahhh oke, ik dacht aan stuurbediening. Dan staat adres16 verkeerd gecodeerd of hendel is stuk
Bedankt allemaal voor de reactie en het mee denken, daar kan ik zeker wat mee. Ik ga proberen vandaag een scan te maken van de passat en de gevraagde gegevens opsnorren.
kleine ps.
ik verwacht dat mijn hendel niet defect is omdat ik wel door de standaard opties kan bladeren zoals speed limit warning, consumpted, etc
Grt
Frank
Wat info van adres 16 en 17
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C9953507C
   Coding: 0000014
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 L    HW: 3C0 920 870 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028
   Revision: V0018000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
4 Faults Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 254
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00771 - Fuel Level Sensor (G)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 1
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
Volgens mij is die 0000014 instelling van Address 16: Steering wheel  gewoon juist
Denk dat in het boordnet module 09 centr electr in byte 22 bit 5 nog aangevinkt staat. Dan krijg je het licht en zicht menu niet te zien.
Ook in module 46 central conv. Comfortmodule is in byte 18 bit 5 mogelijks nog aanvinkt. Dan krijg je het comfort menu ook niet zichtbaar.
Maar er is iets niet ok met de teller aangezien hij een communicatie fout weergeeft en ook geen communicatie heeft met meerdere sensoren. Zekering ergens weg gevallen ?
Heb je soms een volledige scan ?
Ik denk dat de stuurmodule A geen Full Red Fis ondersteund, omdat deze tellers alleen in combinatie met 8 knops MFL sturen zijn geleverd.
Ik heb toen bij mijn teller wissel van Half naar full red ook een 8 knops stuur en een AE stuurmodule ingebouwd, daar naast mijn menuknop in de hendel weg gecodeerd.
Dit heb ik laatst ook bij Fouad gedaan en ook geen probleem.
Misschien kun je een 3C0 953 549 E of AE van iemand lenen om te kijken of dat het probleem weg neemt.
Tuesday,01,October,2013,12:18:01:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ6E179786   License Plate:
Mileage: 233260km-144941mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 69 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E179786   Mileage: 233260km/144941miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018 CD    HW: 03G 906 018 CD
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9627
   Revision: --H05---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00149 211 85573
   VCID: 69D95B2640D9EF5623D-803C
1 Fault Found:
18058 - Powertrain Data Bus
            P1650 - 009 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 12.09 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Text:   1016    Nm
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0667033951
   Coding: 0013602
   VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AC    HW: 3C0 907 044 AC
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 62CB4C0ABDEFBC0EE27-8037
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005411597
   Coding: E5888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   VCID: 306FF642A3835E9E243-8065
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461 001   0101
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 233
                    Mileage: 256642 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.02.23
                    Time: 10:59:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.40 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2P0Y2EFJ
   Coding: 0012340
   VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0D4A2348
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0E1A741C
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS63IKA4BQ2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS61IKQ9OM2
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
   Coding: 0000014
   Coding: 0007105
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 254
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 1
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C061300C89
   Coding: 3DFDAC44C22002
   VCID: 21490306F869E716BBD-8074
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 254
                    Time Indication: 15
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 193
                    Mileage: 256641 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.02.23
                    Time: 10:13:40
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 27702 002 1048576
   VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D
   Component:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
1 Fault Found:
01176 - Key
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 5
                    Mileage: 210276 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:10:35
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000245
   VCID: 3663C05A41E770AE7EF-8063
2 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Coding: 1891020851030E763804941570084F0B603D80
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 210284 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:26:57
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000244
   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
2 Faults Found:
02442 - Function Lamp in Control Head
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 257056 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.03.02
                    Time: 15:19:03
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.01 V
                    Count: 65
02443 - Control Head
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 254
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.32 V
                    Count: 40
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 P
   Component: Radio BVX       016 0023
   Coding: 0040400
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3365F94E52956586591-8066
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 703
   Component: Tuer-SG         021 2505
   Coding: 0000144
   VCID: F0EFB642E3039E9EE43-80A5
Address 69: Trailer        Labels: RETROFIT69.lbl
   Part No SW: 5F0 05V 010 1    HW: 5F0 05V 010 1
   Component: TOWBARMODULE ECS    0010
   Coding: 0000001
   VCID: 285F1E229B53165EFC3-807D
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 704
   Coding: 0000144
   VCID: F1E9B346E8099796EBD-80A4
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
Address 16:3C0 953 549 A recoded (Short coding) from 0000014 to 0000024  (05311/000/00000)
mooie respons heren, de full scan staat er nu boven.
Deze settings kijk ik straks even na:
tellerunit reageerde wel op deze settings buiten de auto (bij bonny test omgeving)
Het lijkt er inderdaad sterk op dat de stuurmodule niet het "MENU" commando stuurt (zoals ik dat vanuit mijn tool wel kan sturen).
Kan dus kloppen wat @ zegt dat je minimaal een 3C0 953 549 E stuurmodule moet hebben.
Inderdaad eens even navragen wie er wat heeft liggen (om te testen).
Anders meteen 8 knops stuurtje inbouwen, staat er een te koop met stuurmodule, van Rob!
aangepast door Bonny
Ik heb nog een stuurmodule liggen voor zonder stuurbedieining met groot scherm
Zal vanavond ff kijken welke dat is
aangepast door dieseltje
Tnx allemaal, ik heb net nog zitte rommelen maar bit5 staat bij mij aangeduid als comminghome systeem... dat laten we mooi aan staan ;-)
Ik heb rob gemaild voor de combi deal, even kijken of het niet te gek wordt. Anders heb ik zeker interesse voor een andere module Dieseltje.
Zitten daar nog haken en ogen aan of is het plug and play die andere module?
Mijn oude module zou plug&play moeten zijn omdat die nog gecodeerd staat voor groot scherm met bediening vanaf de ruitenwisser hendel.
Tnx heren, hoop wijze woorden rijker geworden. @ dat topicje had ik idd ook gevonden. Ik heb rob gecontact en donderdag avond hebben we een meeting met update;-)
stuurtje met stuurwielbedienning, eigen airbag en AE / E module
Bedankt voor de input allemaal!
Dan gaat dit helemaal goed komen, en gelijk een mooie upgrade
aangepast door Fappie
Welke licht schakelaar heb jij eigenlijk, want dat ringetje er omheen is wel erg sexy ;-)
bedankt voor het mee denken fappie.
Grt
Frank
Welke licht schakelaar heb jij eigenlijk, want dat ringetje er omheen is wel erg sexy :wink:
Grt
Frank
Ringetje is los te bestellen o.a. op Ebay.
