Verschil tussen 6 of 4 PDC's
Hoi,
Ik vraag me dus af wat het verschil Is tussen 4 en 6 PDC's in de bumper.
En Is het makkelijk om van 4 naar 6 PDC's te gaan?
Heb dus een R line voorbumper gekocht en zie tot mijn verbazing dat er 6 PDC gaten inzitten. En ik heb op mijn bumper er maar 4 zitten! Ik weet het, niet slim van me, maar het Is me totaal niet opgevallen op de foto's bij aankoop!!
Dan plaats je 6 sensoren maar gebruik je er maar 4 van.
Voor PLA moet je een andere OPS stuurdoos plaatsen, je stuurhuis moet geschikt zijn om PLA te ondersteunen en een knopje in de middenconsole om PLA te activeren.
Dat Is een hele goede wulfke.
Kan ik daarna rustig uitzoeken hoe en wat. Zal wel geen goedkope optie zijn dat PLA!
aangepast door MarVelous
ik heb deze geplaats
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl. 74     3201
   Revision: 00H20000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 34616A8B57B9BDBE40B-8061
No fault code found.
icm deze PLA 1.5 module
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 P    HW: 3T0 919 475 C
   Component: PARKHILFE PLA H08 0116
   Revision: --------    Serial number: 13901208101712
   Coding: 310006
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 48992E7BFB31295E1C3-801D
Heb je al PDC dat moet je de schakelaar om pinnen naar PLA.
Even opmerken dat het om een B7 gaat !
Denk ik niet maar ik heb door Lucas /VAG Techniek/ laten doen ivm geen ruimte en de brug. De rest heb ik zelf gedaan.
Even inhaken is er een lijst toevallig welk stuurhuis geschikt Is voor pla? Ik heb een 1k1 909 144 J
aangepast door Passat Rdi
  Op 21-3-2017 om 12:45, Passat Rdi zei:
Welke type pla wil je? 1.5 of 2.0? voor een 2.0 heb je ook een geschikte abs pomp nodig en de juiste abs sensoren.
1.5 abs pomp is een 109D. Maar moet me nog even verdiepen in 1.5 / 2.0 inpreciepe gaat het alleen om file parkeren.
PLA 1.5 is allen file parkeren en 2.0 file+vak. Voor 2.0 heb je twee extra sensoren in de achter bumper nodig. Module blijft het zelfde.
Ik heb ook bumpers met pla, het gaat om een b7, moeten er kabels bijkomen of is het een kwestie van module en bedieningsknoppen vervangen, plug and play stekkers, controleren stuurhuis/abs geschikt is.
Aanvinken/ inleren of is het niet zo eenvoudig ??
  Op 12-7-2017 om 05:05, bgtdi zei:
Je hebt inderdaad kabels bij leggen. En de rest zoals je beschreef.
Mvg Marcel
