Ruitenwisser interval defect
Mijn ruitenwisser interval doet het niet, en dat is waarschijnlijk gebeurd nadat ik een half jaar geleden een nieuw voorruit heb gekregen. Toen hebben ze mijn regensensor er ook weer opgeplakt. Daarvoor was ie ook al ruk alleen na de laatste nieuwe ruit deed ie niks meer. De glaszetter zei toen al dat hij kon zien dat er al eens eerder een nieuw ruit in was gekomen, dus ik denk dat dat toen de sensor ook al niet lekker zat.
Maar nu, ik wil er eigenlijk wel vanaf van die regensensor en een gewone interval hebben, wat moet ik daar voor doen? Ik heb gelezen het relais vervangen, welk relais moet erin dan? Er zit nu 192 in, die ik nu net vervangen heb omdat ik dacht dat het daar aan lag. :(
13 antwoorden op deze vraag
Als je automatisch stand het niet doet of slecht reageerd zou je kunnen kijken of je glas tint wel goed ingesteld staat met vagcom. Als er een donker type ruit is geselecteerd ziet ie de druppels nie goe niet.
Heb je ook toevallig xenon zo ja, is die ook weleens een kwaal. Eventueel toevallig dat het gepaard is gegaan.
Verstuurd vanaf mijn HTC One M9 met Tapatalk
Ja heb wel xenon, gewone universele. Lijkt me sterk dat het daar aan ligt.
Maar als ik relais 192 vervang voor 377, dan zou ik gewone interval moeten hebben? Of moet ik de hendel ook nog vervangen
  Op 11-1-2017 om 20:51, Greppel zei:
Hendelset is hetzelfde, van 192 naar 377 kan gewoon, regensensor werkt dan niet meer.
Probeer het eens uit, van tevoren wel goed de schakeling controleren. Mocht het niet werken kun je altijd nog de hendel vervangen. Wel raar dat er geen handmatige stand op de hendel zit alleen maar via de sensor dus.
  Op 17-9-2022 om 07:44, Paul1967 zei:
Waar zit die relais ergens verstopt?
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Een CC werkt niet meer met een interval relais.
